29.10.2026, 21:17
Lze umístit domovní rozvaděč za dveře?
Started by Jirka Špaček, 08.02.2017, 11:12
Pavel Tesař
Děláme rekonstrukce malých bytů na Žižkově a u většiny bytů nejde dát rozvaděč jinam.
Jirka Špaček
Po konzultaci to asi vyřešíme tak, že dáme jeden velký rozvaděč na více jak 300M a do něj by se mělo vejít vše i s rezervou. Je sice více jak jednou dražší, ale ve výsledku to bude možná lepší. Protože do rozvaděče polezu každý měsíc pomačkat všechna tlačítka na proudových chráničích  :)
Čestmír Kubáček
Držím palce, ať vám to vydrží dýl jak půl roku :D já testuju připojováním. Co chvíli někde doma vyměňuji staré světlo, tak spojím pro správnou kondici RCD modrej a zž :D
Jan Bocek
Quote from: Jirka Špaček on 22.02.2017, 08:18
300M pro RD tak to je mazec.
To je šířka 1300 x 800 nebo šířka 800 x 1400
a pokud bude ve stěně a bude tam i měnič, tak to může být i dobrý radiátor
telefon:        777 273 732
Quote from: Jan Bocek on 02.03.2017, 14:23
Myslí, že takto velké rozvaděče, už se provádějí jako skříňáky, co stojí na podlaze. Nedovedu si představit, takový monstrum zasekávat do zdi.
Nicméně u systémových instalací, takováto velikost není nic neobvyklého.
Quote from: Vít Rotrekl on 02.03.2017, 17:50
Jednou mě to dělala Brněnská firma na zakázku dle projektu...Buď se nepodívali nebo aby šli z cenou dolů , v projektu byl skříňák a oni udělali klasický do zdi na zazdění (dno volné)...Nakonec jsem ho vzal a namontoval se, sice se kroutil při upevnění do zdi ale nakonec je to nyní už pěkné, nikdo nevidí že je to jen rám se dveřmi...TIČRu se také líbil při jejich kontrole... ;)
A velikost 2000x2000.
Jirka Špaček
Velikost je 800x1700 -  až 11 řad, jde o Eaton Profi Plus - skládačka. Měnič bude mimo, to by se asi neuchladilo. Stačí, že tam bude WattRouter spolu s několika SRE, poddružné elektroměry a aby byla rezerva když se bude v budoucnu rozšiřovat FVE. Nyní se bude instalovat 3kW.
A nějaká ta inteligence alá Loxone s příslušenstvím co si vezme 3 řady. Ono ve výsledku tam moc volného místa nebude, aby to bylo zapojené trochu přehledně.
Jan Bocek
Zdánlivě to vypadá na počátku s velkou rezervou.
V poslední době jsem se více zabýval otázkou volného prostoru a oteplení.
Při velkém zjednodušení platí, máš-li volný prostor 30% nemusíš dělat výpočet
tepelných ztrát. Určitě to vyjde.
V opačném případě je povinnost provést analýzu teplotního zatížení.
Ze zkušeností mohu říci, že rozvaděč je dobře navržený, ale při montáží se poruší
přirozené větrání tím, že se kabely "zacpou" vertikální komíny.  Proto výrobce rozvaděče má
předat montážní pokyny realizační firmě. Vím, že to zní jako v pohádce.....jenže praxe je jiná.
Platí zde fyzikální zákony, že při teplotě nad 35 stupňů se v rozvaděči zkracuje životnost mnohých prvků, některé mění své funkční závislosti a degraduje se isolace vodičů a kabelů.
Zvláště při zaústění kabelů z hora.
Ono jestli rozvaděč za dveře nebo ne je celkem jedno.... :-\
Nedávno jsem dělal revizi v jeslích a tam mají rozvaděč na velké volné stěně ale před ním je asi 10 velkých kočárků.....nemají jiné místo, tak tak budou a hotovo!!
Než se tam dostanou, trvá to dost dlouho!
(Napsal jsem jim to do RZ, ale bude to pořád tak!) :'(
Vše záleží na provozovateli.
