30.10.2026, 14:09
Může mít motor účiník pouze 0,3?
Started by MrPeter, 15.02.2017, 19:32
Quote from: Fuk Tomáš on 17.02.2017, 14:48
Zajímalo by mě, jak nízká hodnota je ještě dosažitelná (magnetický závěs rotoru ve vakuu, supravodivé vinutí, nějaká superslitina na magnetický obvod, bez ventilátoru ...). 0,01?
A to si to neumíš spočitat?
Jen žertuju  ;D ;D ;D
Quote from: Fuk Tomáš on 17.02.2017, 20:43
Účiník motoru je účiník motoru, ne celé sítě i s motorem.
Pokud si budeme malovat ideální síť s nulovou impedancí, tak ano.
Ideální indukčnost napájená z ideálního zdroje a jsem na "nule"...
Pak jde o to, jestli to roztočíme vnější silou, nebo jak dlouho to bude trvat, než se otáčky dostanou do synchronních... Protože dokud nebudou přesně synchronní, budou tam ztráty, které budou představovat činný výkon a tedy i účiník vyšší než nula.
Quote from: Jiří Schwarz on 18.02.2017, 11:24
No a mne právě zajímá, jak blízko k té nule bychom se s dnešními technologiemi byli schopni dostat  ;)
A teď tu teorii trochu přeneseme do reality a podíváme se na to z jiného pohledu.
Roztočím asynchronní motor, proud bude klesat a účiník také. Pak jej vnější silou budu tlačit do vyšších otáček než jsou synchronní. Z motoru se stane generátor. Z jistého pohledu se mi změní směr toku proudu, proud se mi tedy jakoby obrátí a když jej budu srovnávat s napětím, matematicky bych tam měl mít záporný účiník.
Projdu při tom přechodu "nulou" nebo tam bude nějaký skok?
Quote from: Jiří Schwarz on 18.02.2017, 19:23
Nevidím jediný důvod k nějakému skoku, pokud bude změna otáček resp. momentu na hřídeli pozvolná.
