30.08.2026, 13:50
Hledáte ekvitermní regulátor k topné soustavě?
Started by Redakce portálu Elektrika.cz, 27.02.2017, 08:02
    Hledáte ekvitermní regulátor k topné soustavě? SRS řady 20xx reguluje olejové a plynové topení, tepelná čerpadla, ventily a směšovače. Kontroluje a řídí teplotu topné vody v závislosti na venkovní teplotě. Lze nastavit omezení maximální teploty topné vody. K dispozici digitální spínací hodiny na požadované topení a útlum. Také denní a týdenní program s až 112 přepínacími body. Velký LC displej pro ...
    Zdroj: zde...
mafiak
Áno, hľadám.
Mám jednoduché požiadavky:
Ovládanie kotlového čerpadla na TP
Ovládanie dvoch zmiešavacích ventilov dvoch okruhov podlahového kúrenie ekvitermicky
Ovládanie nabíjania obojživelného bojlera (kotol na TP + elektro)
Zobrazenie stavu nabitia AKU nádrže
A nakoľko žijeme v roku 2017, chcem to všetko vidiet a ovládať na svojom mobile.
Momentálne mám toto všetko ubastlené na arduine, nakoľko som požadovaný produkt v rozumnej cene nenašiel.
A jak jste v Arduinu vyřešil ekvitermu?
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 27.02.2017, 12:10
Proč by s tím měl být zrovna v Arduinu nějaký speciální problém?
mafiak
mafiak
Tú tabuľku poznám, ale až tak vedecky som na to nešiel.
Použil som riešenia p. Valtera, možno vidiet tu.
Implementoval som to metódou brute-force, čiže som si aproximoval každú krivku a vytvoril maticu hodnôt, ktorých x index je vonkajšia teplota a y index je strmosť krivky. Následné sa hodnota ešte upraví korekciou, ktorá predstavuje v postate paralelný posun krivky po y-ose.
Môžme o tom kľudne podebatovať, ale asi sa budeme musieť presunúť do bastlirne.
Radek Červený
Osobně mám pocit, že doba všelijakých uzavřených jednoúčelových bazmeků je už na ústupu a trh si žádá ucelená řešení. Sice je hezké, že každý výrobce kdejakého bazmeku má dnes k němu aplikaci, ale v praxi je uživatel odkázán na X přístupů násobených počtem ovládaných technologií v domě, které se stejně spolu navzájem neumějí domluvit, což je nekomfortní.
Další zvěrstvo je snaha výrobců bazmeků vyrobit co nejuniverzálnější zařízení s tlakem na cenu, která se má optimalizovat počtem prodaných kusů. V praxi to pak vypadá tak, že koupím např. regulátor od Regulusu, ze kterého využuji 20% funkcí, 80% nevyužiji a dalších 5% funkcí mu chybí. A jako bonus k tomu dostanu návod, kde jen nastavení tohoto bazmeku na triviální kotelnu díky jeho univerzálnosti požere 63 stran.
Osobně vidím cestu v nadřazených centrálních systémech, optimalizovaných na konkrétní potřebu zákazníka. Ale jedná se o můj osobní názor a věřím, že i tato krabička si své zákazníky najde.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
QuoteOsobně vidím cestu v nadřazených centrálních systémech, optimalizovaný ch na konkrétní potřebu zákazníka. Ale jedná se o můj osobní názor a věřím, že i tato krabička si své zákazníky najde.
To máš jistě pravdu a také to tak vidím....ALE...
Pro "mladé"lidi....
Protože něco změnit, přenastavit bude problém.Vím že se to nastaví jednou a klid...
Ale vždy to nejde napoprvé schopně!
PS:Jak mě udivil kamarád...měl u rodičů namontován SAT přijímač...vždy jeho rodiče něco stiskli a pak nic nešlo...po 4 nastavení od servisu vzal nůž a na ovladači uřezal všechny gumové tlačíkta nožem, mimo zap-vyp., hlasitost a přepnutí kanálů...no hleděl jsem jak byl vzteklý....jak odřezal všechny přebytečné tlačítka, rodiče už nic nestiskli jiného, než to co potřebovali..... ;D Jede to dodnes ke spokojenosti. (dance)
Quote from: František Šohajda on 01.03.2017, 18:24
A rodičovský zámek to nemělo?  ;)
Souhlasím s Radkem Červeným.
Poslední jednoúčelový regulátor který se mi zamlouval, vzhledem k tomu co uměl, byl RVA (albatros) od Siemensu. Bohužel sw k vizualizaci byl kur.. a předraženej a proto se nedočkal nasazení. Tato řada se pokud vím již nevyrábí.
Dnešní požadavky a představy investorů jsou už jinde. Nejčastěji se ale potkávám s potřebou, mít ovládání co nejjednodušší. Zrovna řeším termostat pro podlahové topení  ale úplně "blbej". Tedy jen kolečko s teplotou, nebo označené rozsahem 1-5 s tlačítkem nebo vypínačem zap/vyp. Výběr nic moc.
Když se vrátím k původnímu dotazu.
Osobně mě regulátor příliš nezaujal. Většina zákazníků chce už něco co vypadá v interiéru navrhnutém architektem trochu lépe. Ale předpokládám že zobrazený regulátor zůstane v kotelně a do prostoru se připraví pouze čidlo teploty. Nedozvěděl jsem se zda prostorové čidlo zvládne i korekci teploty, nebo je pouze pasivním a vše ostatní se dozvím pouze v kotelně na displeji.
Za mne jsou stránky výrobce velmi strohé a neintuitivní. V přiložených katalozích nenacházím odpovědi na mé technické otázky a úplně mě štve česko německý text. Přesněji český text s obrázky s německými popisy. To nemohou připravit katalogový list pořádně?
Celkový dojem z tohoto výrobku, je tak díky nedostatečné prezentaci spíš rozpačitý.
