29.10.2026, 20:29
Started by Jaroslav Vácha, 08.03.2017, 08:19
Jaroslav Vácha
Potřebuji připojit přístroj na měření energií (odčítání pulzů) na jednofázový přívod.
Ideálním místem je vodotěsná krabice zezadu na antoníčku.
Lze do hlavního rozvaděče, hned za elektroměr, umístit jednofázový jistič a pravděpodobně i chránič a napájet to z něj?
Je na to třeba revize?
Co na to říkají rozvodné společnosti?
Jedná se o RD, z rozvaděče je již tažen 3f/32A přívod do domu.
Čemu říkáte hlavní rozvaděč?
Pokud je to elektroměrový rozvaděč, tak tam nesmíte umístit nic, co nesouvisí s měřením.
Quote from: Jaroslav Vácha on 08.03.2017, 08:19
Co na to říká váš projektant?
Quote
Jenom abyste si to špatně nevykládal - tím se myslí měření tím fakturačním elektroměrem, ne nějaké další měření, které byste si rád přidal.
Co? To, co mají napsané v Připojovacích podmínkách. V dnešní době žádný problém najít na webu, stáhnout, studovat...
Pokud z elektroměrového rozvaděče "odejdete" kabelem, dodavateli energie je v podstatě jedno, jestli si ten kabel zavedete do nějakého dalšího rozvaděče, kde si dáte nějaké svoje měření,... Není dobré mít zbytečně moc spojů, ale pokud se to udělá dobře, tak proč ne...
A pokud to chcete dát zezadu na "antoníček", když to bude dostatečně oddělené od neměřeného přívodu, neměl by s tím být problém.
Jen tak trochu nechápu proč to chcete mít "venku", proč to nedáte na druhý konec kabelu, na vstup do okruhového rozvaděče.
Jaroslav Vácha
Díky za poznámky. Jedná se mi o to, že mezi antoníčkem a domem je 20m vzdálenost. Původně jsem měl k měřící desce (počítá a odesílá na web stav počítadla elektroměru, plynoměru a vodoměrů), která je umístěná ve vodotěsné krabici zezadu na antoníčku, přívod z domu. Při zemních pracech mi ale bagr tento přívod přetrhl a zahrabal. Řeším tedy jestli tahat tento přívod zvovu a nebo použít napajení v místě instalace a pro data přidat wifi modul. Elektroměr, plynoměr a dva vodoměry jsou v jednom místě a tak přemístění měření do domu není moc optimální (podružné měřiče,..) to to raději znovu vykopu (i když ten původní kabel vstupuje do domu cca 2.5m pod aktuálním terénem a kopat a napojovat se mi to opravdu nechce)...
Jaroslav Vácha
Ale jinak podle pripojovacich podminek CEZ Distribuce to asi neni treba resit a ceka me kopani...
8 VYBAVENÍ ELEKTROMĚROVÝCH ROZVÁDĚČŮ
V elektroměrových rozváděčích, v části určené pro osazení měřicího zařízení, je povolena instalace pouze následujících
zařízení:
* jistič před elektroměrem;
* jistič v obvodu spínacího prvku 2-6 A;
* elektroměr;
* spínací prvek;
* svorkovnice nebo přípojnice PEN, případně svorkovnice nebo přípojnice PE a N;
* vývodní svorkovnice - pouze u konstrukcí rozváděčů bez podružné části;
* rozhraní výstupních impulzů (optooddělovač) pokud je zákazníkem požadován
Quote from: Jaroslav Vácha on 08.03.2017, 11:31
... to to raději znovu vykopu (i když ten původní kabel vstupuje do domu cca 2.5m pod aktuálním terénem a kopat a napojovat se mi to opravdu nechce)...
Na druhou stranu, nejlepší bezdrát je kvalitní kabel  :D
Jaroslav Vácha
Quote from: Fuk Tomáš on 08.03.2017, 12:05
Moje řeč, proto tam taky původně byl. Než ho ten bagrista přetrhl..
Pokud vite kde jsou obaty konce toho prekopnuteho kabelu, tak pujde urcite naspojkovat.
Lze provest i napojeni z Elmeroveho (jak rikate antonicka) rozvadece. Jen to musi neco splnovat. Uz se to tady resilo mnohokrate...
