30.10.2026, 00:33
Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
Started by Jan P, 13.03.2017, 08:48
Jan P
Máte někdo zkušenost, jak moc velký je problém u EONu, když se zjistí hlavní jistič u elektromětu 32A místo 25A, který byl osazen na krátkou dobu (10dní), aby mohly proběhnout na domě práce vyžadující větší příkon? Do měření apod. samozřejmě žádné zásahy.
Je to černý odběr a nebo není podle odborníků?
Jaroslav Molák
Takový zásah se bez vědomí distributora nedělají; vyžaduje projednání s distributorem obecně. Jak velký prolém to je,  záleží na mnoha faktorech. Černý odběr to s velkou pravděpodobností nebude, když do měření nebyla prokázány zásahy.
E-on bude jednat podle smlouvy uzavřené s odběratelem. Odtud se odpíchněte.
Josef Křemen
Odběr v rozporu s podepsanou smlouvou. Opravdu je lepší si i na tu chvíli zařídit u distrbutora stavební (provizorní, krátkodobý) odběr.
§ 51 zákona 458/2000 Sb. v platném znění. V předchozích zněních to bylo lépe napsané (§ 51 - 54).
Jan P
No právě, projednávalo.
Pro firmu 3x25A nebyl problém, bohužel nepochopili jsme se přesně. Já myslel, že stroji stačí 3X25A, oni zase, že když nestačí, tak si tam sami elektrozedníci šupnou větší jistič (a nebo to hlavní jistič proklemují) bez informování kohokoliv.
Problémem je, že i když distributor má podmínku přístupného rozvaděče z ulice, který musí jít otevřít i dřívkem od ledňáka, platí odpovědnost majitele rozvaděče za stav uvnitř.
Do toho pak stačí termín odepisování stavu + všímavý brigádník ...  (norm)
A vam jde o co?
Dat jistic hodnoty ktera tam patri?
Navysit "papirove" hodnotu hlavniho jistice?
Nebo jeste neco jineho?
Pochopil jsem spravne, ze zrovna kdyz byl jistic vymenen, tak prisel odecitac a zjistin neshodu? Pokud vite kdo to udelal tak pripadou skodu vymahejte na nem....(samozrejme ze myslim financni).
Jan P
Na začátku byla potřeba krátkodobého navýšení hodnoty jističe, nyní bylo potřeba vyřešit tu poslední variantu - urovnat s eon neshodu.
Naštěstí jsem narazil na ochotného technika z eon a když jsem mu vylíčil příběh, vyšlo to jen na 300 za flašku a rychlou výměnu za správnou hodnotu.
Záměnu si samozřejmě udělali zedníci, ale není smlouva, navíc je to vzdálený příbuzný ... no situace původně na bobek.
Krýdl Petr
Asi vím o jaký problém se jedná - připojení stroje pro strojní omítání.
Jestli to vyřešili elektrozedníci na místě Vámi deklarovaným způsobem, tak si zadělávají na velký problém, který v samém závěru odnese majitel - vlastník odběrného místa.
Doporučuji tyto věci řešit se správcem distribuční sítě.
Jinak bych zde moc nerozebíral a neuváděl, že někdo něco udělal za flašku, nebo za nějakou kačku. Co já vím, tak dneska jsou ti klucí od E-ONu tak kontrolovaný, že z předem určené jízdy montážní práce nesjedou ani o 100 metrů jinam, jelikož jsou tvrdě kontrolováni GPS.
Rozvodak
Quote from: Krýdl Petr on 15.03.2017, 20:55
Ono je to jedno pod kterou vlajkou jedete (PRE, CEZ i EON), vsude prisnost, kontroly a buzerace.
Jan P:
Asi byste mel vedit ze cokoliv vam kdo udela na nemereny casti, jde na tryko odberatele se smlouvou nebo majitele nemovitosti. A kazdej nadenik zapre ze nekde neco pripojil. Nektery strelci by vytahly tu zasuvku primo z pojistek nebo hl. jistice a s timhle pristupem by vas to sakra zamrzelo.
