30.08.2026, 19:03
Jak udělat černý odběr seriózním provedením?
Started by Miroslav Minařík, 15.03.2017, 09:02
Miroslav Minařík
    Podívejte se na další vychytávku zářezové technologie pro kabely nízkého napětí. Zdařilý odbočovací T kus má ještě navíc možnost nádstavce. Tento doplněk dělá z obyčejné spojky spojku praktickou. Konec konců jde o stavebnicový systém. Skutečnost, že má skvělé krytí IP, rychlou montáž a jisté spojení, dobře konkuruje podobným alternativám i cenou. Oč tedy jde, sledujte v tomto krátkém článku!
    Zdroj: zde...
[video]/video/2017/170214_phxc_qpd_t_rozbocka.mp4[/video]
Ižák Ctibor
Prečo tu hovoríme o čiernom odbere? Je to predsa normálna T spojka alebo nie? Čierný odber by to bol, keby sme to použili pred meraním. O tom však sa tu nehovorí. Alebo som to špatne pochopil?
Miroslav Minařík
Quote from: Ižák Ctibor on 15.03.2017, 09:53
To je nadsázka. Myslím, že to v tom článku je napsané taky.  (norm)
Quote from: Miroslav Minařík on 15.03.2017, 09:58
Je to rady nadsázka ..... (dance)
Ale při práci ,zejména v předělávání měření se setkáte i dnes s prapodivnými zapojeními...
Např. Dva hlavní vypínače a jeden je zapojen před elektroměr a odvod jde někam pryč!!
A další a další ... ;D ;D
Kolikrát na to hledím, vše plombováno 15x plombou a pod plombováním černý odběr jak fík!
Rozvodak
Quote from: František Šohajda on 15.03.2017, 12:18
No jo, to jsou hlavne ty pozustatky z minuleho rezimu. To se zamacklo kde co za bankovku nebo flasku.
Nejvtipnejsi je kdyz ve skrini mezi elektromerama najdete poddruzak, kterej tam je min 20 let a je pripojen z nemerenyho.
Quote from: Miroslav Minařík on 15.03.2017, 09:02
    Zdroj: zde...
Aby to nekdo nebral jako prakticky navod   :D
Instalace toho bazmegu není zrovna trivi, to průměrný kutil asi nedá.
Rozvodak
Zkusenej zahradkar co rad roubuje kabely, neda dopustit na osvedcenou bokosvorku  ;D
Poslední černoch, co jsem odhalil vypadal tak, že jsem musel obdivovat odvahu tvůrce. Krutispoj, bastl, děs.
PS: nejednalo se o krádež distributorovi, ale SVJčku.
Rozvodak
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 16.03.2017, 20:54
To jsou amateri..
Zatim nejkurioznejsi cernoch co jsem videl, byla T spojka na distribucnim vedeni mezi HDSkama, metr pod chodnikem! Ovsem co musel provinilec zaplatit bylo jeste kurioznejsi.
Neprisel na to zadnej merak ale obycejny udani od bejvalky synatora  ;D
Je fakt, jak za deskou najdu bokosvorky, tak si dávám pozor. Ale ještě jsem tak černocha nenašel, vždycky šlo o nějaký divoký ale legální řešení.
Jo, jednou jsem to našel v tý zaplombovaný krabičce místo elektroměru. Na férovku. Krabička ještě neměla průhledný víčko ;)
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 16.03.2017, 21:25
Nevím jak dnes, ale dříve firmy co dělali pro rozvodné závody subdodávky (výměna HDS) a podobně černocha si nechali pro sebe.....Jeden známý co to dělal několik let , mě ve slabé chvilce řekl, že takových "černoušků" viděl zelména v RD dost a dost ať už chtěné nebo ne.
Vždy se tvářili že nic.
Vrátím se k původnímu tématu.
Podobné řešení bych osobně použil třeba k zahradním světlům, kde máme často problém nějak zapojit světla průběžným způsobem, se kterým mnoho výrobců těchto světel nepochopitelně nepočítá.
Ale jinak bych to v instalaci viděl jen velmi nerad. Hledání případné závady, pokud o tomto rozdělení nevíte, se může podepsat na vašem zdraví  8) i investorově peněžence.
Jen si nejsem jist tím, že je to určené přímo do země, třeba bez zalití. Obávám se vzlínání vlhkosti jak vývodkami, tak kabelem a následný problém po nějakém čase provozu.
PS: O šikovnosti i "šikovnosti" zahrádkářských kutilů jsem se také přesvědčil mnohokrát. S jedním se dokonce pohádal, protože nechtěl dovolit opravu kabelu, dokud nedoroste mrkev, která rozstla právě nad poškozeným kabelem pro asi 5 chatek. Myslím ale že mu to vysvětlili kolegové z těch chatek, protože druhý den byla od něj dokonce i kabel vykopán a připraven k opravě  ;D . Příčinou problému byla amatérská spojka, zalitá asfaltem.
Jak napsal Honza Franěk. Vím kde to použít. V brzké době mě čeká nějaké osvětlení zahradního jezírka, a vím přesně, že něco takovéhoto budu potřebovat. Možná dojde k tomu, že tyto spojky budou pod vodou (bude tam jen 12V DC). Takže by to mohl být dost ostrý test toho krytí IP69...
Pokud to nebude rybník tak je moudřejším řešením rozdělit kabely hromadně v "suchu"
Quote from: Milan Hudec on 18.03.2017, 00:07
Souhlasím. Když si vybavíme nesčetné krabice IP56 plné vody, vznikne obava že by to mohlo i v tomto případě dopadnout stejně.
Pro použití ve vodě, bych to asi řešil spíš gelovou spojkou.
Ižák Ctibor
Mám ešte jednu malú poznámku. Na videu sa hovorí, že ak dáme zelenožltý vodič na správne miesto, ostatné sa nám uložia správne. Toto je pravda, len v prípade, ak sme prerušili daný kábel a spájame tieto dva konce. Ak ale budeme pripájať do tejto spojky tretí kábel, záleží od toho, korý konec kábla budeme mať v ruke. Môže sa stať, že bude smer točenia farieb žíl práve opačný a potom nám žily sedieť nebudú.
Miroslav Minařík
Quote from: Ižák Ctibor on 18.03.2017, 07:47
No ...
... to bych asi považoval za samozřejmé, že pokud něco cizího připojuji tak to má ještě druhý konec a jeho zapojení bych stejně prověřoval.
Ne, že bych neměl nedůvěru v kablovky, ale asi by mne nenapadlo jen tak věřit, že někdo druhý ...
Miloš v tom videoklipu ukazoval jak jedním (stále tím stejným) kabelem uděla rozbočku se zachováním sledu fází.
Nutno ještě podotknout, že jde o jeden prvek stavebnice do průmyslu, nikoliv o samostatnou spojku nebo rozbočku jako je třeba gelová alternativa.
Quote from: Miroslav Minařík on 18.03.2017, 08:12
Omlouvám se, toto jsem přehlédl. Potom jsou mé předchozí komentáře takříkajíc bezpředmětné.  (drinks)
