30.10.2026, 02:57
Existují elektroměrové rozvaděče pro venkovní použití a na hořlavý podklad?
Started by Michal Řepecký, 25.03.2017, 20:30
Michal Řepecký
Potřebuji poradit s typem a umístěním elektroměrového rozvaděče na starší chatě.
Dnes je uvnitř na nehořlavém podkladu umístěná elektroměrová deska s elektroměrem a hlavním jističem a dvěmi podružnými jističi.
Chystám se na rekonstrukci vnitřní elektroinstalace.
Chci přemístit elektroměr s hlavním jističem venku. Kabel je z posledního sloupu vedený v zemi. U chaty je se zemnícím pásem vyveden na chatu, kde je stará skříň s kulatými pojistkami a pak po dřevěném obložení chaty veden dovnitř na bakelitových příchytkách.
Na plastové pilířky zde není místo (chata je ve svahu a příchod je úzký) Zděný pilíř se také nevejde. Výkopové práce jsou dost pracné, protože v zemi je samá břidlice a musí se kopat ručně.
Existují ještě kovové elektroměrové rozvaděče s hlavním jističem pro venkovní použití s možností montáže na hořlavý podklad, nebo pomocí nehořlavé podložky?
Nebo se na to mám vyprdnout a nechat elektroměr uvnitř? Obávám se, že ČEZ při žádosti o odplombování desky a svorek elektroměru bude namítat, že chtějí elektroměr umístit ven.
Rozvodak
Vzhledem ke stari a zrejmne i stavu vededeni od pojistek, bych rozhodne doporucoval se na to nevyprdnout.
Foto by nebylo? Ono se pak tezko radi.
Za penize se da vyrobit cokoliv, staci napsat pozadavky vyrobci rozvadece nebo vznest dotaz.
Druhou veci je, ze by se tam mel podivat nekdo mistni z oboru, nejlepe revizni technik aby byla jistota ze navrhovane reseni bude ok.
Na zaklade toho pak zazadate o premisteni elektromeroveho rozvadece. Na tuhle akci vam musi vystavit revizni zpravu, kterou musite dodat CEZu, neb ji budou pozadovat k zaplombovani. Je celkem dost mozny, ze pri obhlidce odbornikem zjistite ze budete chtit i zmenu sazby nebo hodnoty hlavniho jistice.
Dalsi vec je, ze s tim pilirem to nemusi byt tak zly, jak si myslite. Mimochodem, ty pojistky jsou namontovany v/na cem?
Jeste malickost, jste si jisty ze pred tema pojistkama neni uz jina skrin, treba na sloupe?
Michal Řepecký
O víkendu tam pojedu, foto postnu.
Hl jistič je tuším 3x20A, Ještě starý černý bakelitový 20,1A typ zelená natahovací páčka a červené tlačítko pro vypnutí (ITM, nebo podobný - http://img2.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/11682/11682571-trifazove-jistice-1.jpg)
Pojistky jsou jak na sloupu a pak na objektu v kovové skříňce namontované přímo na chatě. https://img.sbazar.cz/big/201611/1818/b6/582f4958b672454749470100.jpg Je to stejná skříň.
a po víkendu (tedy v dubnu) dám fotky provedení.
Spíše mi šlo o to, že sériově vyráběný rozvaděč bývá zpravidla levnější.
Stáří vnitřní kabeláže je (bylo) místy tristní. Ve sklepě byla elektřina vedena ve zdi. Kabel nemá sanad ani značení, ale byly to dvě hliníkové žíly, obalené textilní páskou a zabalené v olovu. Jedno místo již fungovalo jako přímotop, tak jsem část kabeláže měnil za CYKY. Aspoň že bakelitové odbočné krabice jsou umístěny na povrchu a nejsou úplně sežrané od vlhkosti, jako jedna co byla zapuštěná ve zdi...
Quote from: Michal Řepecký on 27.03.2017, 08:22
Nejde jen o cenu, ale také o to, že jsou výrobci, kteří mají připravená vzorová řešení, umožňující snáze splnit aktuálně platné legislativní požadavky pro uvedení rozvaděče do provozu (ověření návrhu, kusové ověření, výrobní dokumentace a štítek).
Kdybyste si udělal výlet na veletrh Amper, mohl jste si minimálně u 3 stánků prohlédnout co se dá koupit "skoro hotové". Doudám, že to nebude považováno za zakázanou reklamu, když napíšu ESTA Ivančice, Elplast Rokycany a DCK Holoubkov, koukněte na webovky, většinou se to dá koupit přes nějaký velkoobchod, např. Elfetex.
Michal Řepecký
na Ampéru jsem byl, ale vzhledem k časové tísni (až páteční, poslední den) jsem si jen vzal katalogy. Chtěl jsem to diskutovat, ale diskutující byli obsazeni.
Zkusím kontaktovat výrobce na přímo.
Ano, existují. Někteří výrobci to však podmiňují vzduchovou mezerou, či "azbestovou" podložkou.
Rozvodak
Jestli je vas objekt pripojen z pojistek na sloupu, tak se obavam ze ta SILka na chalupe je dozivajici instalace ve vasem majetku. Jinymi slovy by mela byt vase HDS na sloupu a vy byste mel dodrzet vzdalenost odbocky od ni + verejne pristupny ER. Viz. pripojovaci podminky.
Mimochodem, elektromerovy rozvadec se da namontovat i na ten sloup.
Quote from: Rozvodak on 27.03.2017, 21:13
(eek) (eek) (eek)Tak to tede nevím nevím... U Eonu ani elektroměrák pro provizorku nesmí být na sloupu patřícího Eonu.
Někde je napsáno jak dlouhé může být vedení mezi HDS a elektroměrovým rozvaděčem?
A jen tak mimochodem. Myslím, že distributoři nemají páku na to, aby donutili zákazníka přesunout elektroměrový rozvaděč na přístupné místo. Pokud se bavíme o stávajícím OM. Ani když dojde k rekonstrukci onoho elektroměrového rozvaděče. Prostě, si myslím, nemají v ruce žádný právní argument, aby někoho donutili.
Quotebaterky baterky (eek)Tak to tede nevím nevím... U Eonu ani elektroměrák pro provizorku nesmí být na sloupu patřícího Eonu.
Já jsem musel dát 2x elměrák na sloup EON a nikdy neřekli ani slovo!
(U dvou případů)
Lukáš Rotrekl
Rychlá odpověď na dotaz bez čtení odpovědí. Kdysi jsme na dřevěnou chatu dávali Profiline od Moellera, dnes Eatnu. Ale už si dnes nevybavím, zda to šlo natvrdo nebo přes podložku.
Rozvodak
Quote from: Vít Rotrekl on 27.03.2017, 21:27
"Ma vest co nejkratsi moznou trasou a znesnadnovat neopravneny odber."
>:D
Pan tazatel se tu ale pta na premisteni z bytu ven na fasadu,  co ja vim tak konkretne CEZ pozaduje nejdriv zazadani a ve vyjadreni uvede kam premistit.
Nevim jestli u vas na venkove je normalni klast nemerene vedeni mezi HDS a ER trasou vzdalenejsi jak 5m. V civilizovanem svete mate na problem zadelano jak jsou skrine dal jak na siri cihly. To same kdyz bez povoleni distributora dojde svevolne k rekonstrukci mereni v byte  >:D Za to vam nekde muzou sebrat elektromer
Quote from: Rozvodak on 28.03.2017, 21:14
Jsem to trosku prehlid... Takze, muj nazor je takovy, ze pokud se s tim elektromerakem bude hybat a bude se premistovat ven na "fasadu" chalupy, tak uz asi bude muset byt na pristupnym miste.
Ze se to dnes tak dela, je pravda. Ale tazatel, píše že jde o stávající stav. Tedy NEJDE o nové Odběrné místo. A ano, u nás na venkově, zejména v chatových osadách, lze najít dost míst jde je elektroměr až v chalupě a vedení HDV je desítky metrů dlouhé.
Čímžto bych se vrátil na začátek tématu. Pan tazatel je verifikovaný uživatel, takže u něj předpokládám elektrotechnické vzdělání nebo alespoň, že něco o elektrice ví. Ale nezná třeba problematiku domovních a bytových instalací. Takže osobně bych doporučoval, aby zkusil sehnat ze svého okolí, člověka co se v dané problematice orientuje, vezme ho na místo a společnými silami vymyslíte nejschůdnější řešení.
Rozvodak
Asi bych to uzavrel takto:
Z meho pohledu a praktickeho hlediska bych si dovoli poradit premisteni dle aktualnich pripojovacek.
To jest "hranice vlastnictvi, verejne pristupne misto, pripojeni z HDS co nejkratsi cestou."
Hlavni vyhoda je ze tam nemusite jezdit otvirat chalupu kvuli odectum a zbytecne camrat dovolenou, dal muzete v budoucnu zadat o vyssi jistic nebo zmenu sazby a hlavne to bude mit poradne udelane do budoucna.
Quote from: Vít Rotrekl on 29.03.2017, 18:20
Co bolo, to bolo...
Driv si museli nejak poradit a vsechny predpisy byly vstricnejsi.
Dnes se vse jen zprisnuje a jine to nebude. Zatim ma CEZ v pripojovackach "doporucuje se premistit", ale na zmenu sazby s elektromerem v byte to nebude. Takze byt by to mohlo byt za urcitych okolnosti legalni, ale je to mrhani penez.
Ono jestli se tam jezdi i v zime, neni spatny si gsmkem pustit akumulacky den predem aby bylo trochu lidsky nez se prilozi polinko  ;)
