30.08.2026, 20:07
Nemáte tip na logování binárních vstupů?
Started by Martin_Vašíček, 29.03.2017, 20:35
Martin_Vašíček
29.03.2017, 20:35 Last Edit: 30.03.2017, 11:03 by Miroslav Minařík
Neměl by někdo z vás tip na jednoduchý datalogger těchto parametrů:
1. minimálně 32 vstupů
2. vstupy jsou napěťové (+24VDC společné, -24VDC jsou impulsně spínané)
3. frekvence čtení impulsů min. 10x/s
4. čítač impulsů každého vstupu
5. časové razítko - stačí hodinově (např. mezi 13 a 14h přišlo na vstup1 78impulsů atd.)
6. velká pamět na hodnoty jednotlivých kanálů (v řádech milionů) - měsíčně cca 1mil. impulsů na každém vstupu
7. jednoduchý export dat s resetem všech hodnot (xls, csv, xml)
8. min. rozměry
9. cena
Nenapadá někoho něco? Napadlo mě třeba nějaké PLC, ale s takovým počtem vstupů už je to většinou otázka několika rozšiřujících modulů a tím razantně stoupá cena.
Martin_Vašíček
Nebo mě alespoň trochu naveďte na nějakého výrobce, kde bych mohl prohledat katalogy  ;)
Jan Bruthans
Já mám praktickou zkušenost s FATEKem - v tomto případě byste potřeboval jeden z těch největších a nejvybavenějších - FBs-60MC - má to 36 vstupů (binárních, 24V) a 24 výstupů (relé či transistor) a už i modul reálného času (to třeba varianta 60MA nemívá). K tomu (pro připojení na ethernet) ještě komunikační modul WEBSERVER.
Možná je to pro vás trošku "overkill" - asi nepotřebujete ty výstupy. Já to používám pro inteligentní instalaci a spokojenost.
Cena této dvojice je cca 15.000Kč +- DPH - zas nevím, zda-li si představujete něco takového či je pro vás ta cena příliš vysoká.
Prodává to seapraha.cz - WEBSERVER je přímo jejich výrobkem a i když návod k tomu skoro nedávají, dá se s vývojovými pracovníky dobře mluvit a jsou udělající.
Jan Žák
Celkem by mě zajímalo k čemu to je? Nějaký sběr dat z elektroměrů nebo?
Martin_Vašíček
Quote from: Jan Bruthans on 03.04.2017, 09:40
Super, to by mohlo být ono. Když s tím máte zkušenosti, jak složité je to softwarově přizpůsobit mým potřebám? Tím myslím sledování vstupů a jejich logování s časovým razítkem, a pak následného exportu?
Cena je přijatelná na takové zařízení. S tím problém není.
Martin_Vašíček
Quote from: Jan Žák on 04.04.2017, 05:46
Sběr dat z detektorů dopravy  ;)
Quote from: Martin_Vašíček on 04.04.2017, 20:55
"Što takoje" detektor dopravy?  :-\
Jan Bruthans
Fateky mají velké množství registrů - cca 12000, každý s kapacitou 16b - tedy při sdružení registrů máte možnosti skoro neomezené. Ve verzi 60MC,jak jsem již psal, je tam i obvod hodin. Jinak je možné adresovat registry nejen přímo, ale i "offsetem". Programování se dělá přes program WinProLadder a má formu grafických "relé" - pro člověka programujícího ve vyšším jazyku trošičku nezvyk (není klasické if/else), ale dá se na to zvyknout.
Co se týče hodnot registrů, ty já vyčítám přes CMWEB na webovky pomocí php příkazu curl() - tak si v případě své systémové instalace zobrazím, že někde není zhasnuto, v jakém režimu mi jede vodostop, atd... Stejně tak ovšem existuje samostatný curl příkaz pro linuxový server, pomocí kterého bych to mohl logovat na ten server a jinak fatek má i nějaké převodníky přímo do excelu - ale to jsem nikdy nepotřeboval, takže o tom vím jen teoreticky.
Pro začátek bych doporučoval probrousit tyto stránky - tam najdete o systému (takřka) vše potřebné (ne o CMWEBu, ale s tím vám poradí přímo v sea.
http://fatek.seapraha.cz/hlavni-strana/dokumentace/navody/fbs/
Petr Janošík
Musí se jednat o profesionální výrobek?
Pokud ano, doporučuji  bezpapírový zapisovač OM700 od výrobce ORBIT MERRET. Má obrovské možnosti různých vstupů, které si již při objednávce specifikujete.
Pokud by nevadil "bastl" není nic jednoduššího, než sáhnout po mikročipu, vše naprogramovat  a doladit periferie dle daných požadavků.
Revizní technik E4A, Projekce M&R, Oprava a vývoj elektroniky
Martin_Vašíček
06.04.2017, 20:10 #9 Last Edit: 06.04.2017, 20:15 by Martin_Vašíček
Quote from: Jan Franěk on 04.04.2017, 20:59
Možná jsem to špatně formuloval. Tak počítadlo průjezdů :-)
Quote from: Petr Janošík on 06.04.2017, 10:16
Spíš bych to viděl na ten bastl, potřebuji něco co nejjednodušího :-)
Quote from: Jan Bruthans on 04.04.2017, 21:44
Celkem se mi to líbí, otázka je, jestli jsem schopen si to sám naprogramovat, nebo je to až moc složité pro začátečníka v tomto oboru :-)
Petr Janošík
Quote from: Martin_Vašíček on 06.04.2017, 20:10
Pak sáhněte pro mikročipu. Pro začínající programátory doporučuji platformu ARDUINO, ve Vašem případě by se dala využít deska "Arduino mega 2560"(V ČR okolo 1200.-Kč nebo v Číně cca 10$) ;). Má 54 dig vstupů/výstupů, 16 Analogových vstupů, 4 UARTY, což podle Vašich požadavků bude určitě stačit.  Stačí pak se už jen zamyslet nad všemi funkcemi, např dotykový displej, SDkarta, komunikace přes sběrnici (rs485,rs232,CAN, I2C, ethernet atd) a podle do toho navrhnout celý obvod.  (dance)  Otázkou zní jestli je tato cesta pro vás dobrá a není lepší jít cestou hotového výrobku. Vývoj takového "monstra" s jednočipem nebude totiž práce na pár hodin.
