29.10.2026, 15:43
Started by Josef Pecha, 14.11.2006, 08:10
Josef Pecha
Pro názornost přikládám obrázek - od rozvodnice, která je umístěna v předsíni je skrz základy otvor (mám tudy vedenou kanalizaci), kudy bych vedl i zemnící vodič až k zemnící desce (tyči). Mám vést pásek FeZn 30x4 od desky až pod rozvodnici a odtud pokračovat CYA 16 do rozvaděče nebo už před průchodem skrz základy mám vést CYA 16?
Josef Pecha
obrázek
Milan Pavlíček
Uložení v zemi jednoznačně zemnicí pásek, až pod rozvodnici.
Milan Pavlíček
Pod rozvodnici si dejte přechodovou krabici a dále pokračujte s vodičem CYA, nebo pokud vám to rozvaděč umožnuje a je vněm dost místa tak třeba až do rozvaděče.
Josef Pecha
Mockrát vám děkuji za odpovědi.
jaroslave
Quote from: Milan Pavlíček on 26.11.2006, 12:24
Pro doplnění. Na domě ve výšce cca 60cm od terénu bych zhotovil krabici, odkud bych šel zemnicím páskem FeZn 30x4, nebo kulatinou FeZn 10 mm, přímo do země až na zemnici desky (já osobně, byh použil zemnicí tyče 2m dlouhé, dle zeminy asi 3ks zatlučené do země na vzdálenost tyče, první tyč od domu minimálně 2M). Spoje v zemi mohou, být zhotoveny přes šroubové k tomu určené svorky po dvou kusech, nebo taky zavařené svarem minimálně 10 cm a samozřejmě opatřeny nátěrem, nebo nástřikem proti korozi. Jak již zmínil kolega Karvánek, tak opatřit i přechod ze země, tímto nástřikem na vodiči. No a v krabici na fasádě přes svorku, bych dál pokračoval vodičem CYA 16 do svorkovnice hlavního domovního pospojování, nebo rozvaděče pokud se jedná o starý dům.
nebudem koli tomu zakladat novu temu ale zaujima ma preco davate viac kusov zemniacich tyci. Nestaci iba Jedna? Dakujem
Tak dlouhou tyč byl problém do země zarazit, aby měla potřebný zemní odpor  ;)
Tady hodně záleží na terénu, na měrné vodivosti půdy, to se mění podle hloubky, jiné je to v původní zemině, jiné pokud je tam nějaká navážka pro vyrovnání terénu,...
Takže tyčí více a aby jejich přínos byl "podle očekávání", je dobré ab jejich vzdálenost byla srovnatelná s jejich délkou...
Je možné postupovat způsobem "několik tyčí zarazím, změřím a pak se uvidí jestli přidat a kolik", nebo je možné změřit měrnou vodivost a podle "tabulky" určit kolik tyčí bude potřeba.
Petr Svetr
nechci zakládat nové téma proto se ptát zde :-).
U stávajícího domu je zemnění řešeno zemnící pásovinou v základech, spojenou s hromosvodem.
K domu přistavujeme a v rozích kde jsem chtěl najít původní zemnící drát je překážka,takže by se mi velice špatně hledala původní pásovina. V jednom rohu bych se napojil na hromosvod ,ale na druhé straně by byl jen v zemi a nebyl spojen s původní zemnící pásovinou.
Je možné přístavbu uzemnit z jedné strany k hromosvodu a druhou nechat jen v zemi?
Petr Svetr
Tyč co jde ze země a je spojena s hromosvodem bych pomocí svorky připevnil tu pásovinu co bude kolem přístavby..... Šipka na "obrázku" ukazuje místo kde je hromosvod sveden do země....
Zdeněk Friedrich
Chápu správně, že máte na stávajícím domě pouze jeden svod?
Petr Svetr
Quote from: jaroslave on 10.12.2014, 11:53
Máte docílit co nejmenšího odporu. Normativně do 10 Ohmů.
Jedna dvoumetrová tyč křížového profilu (největší plocha) zaražená metr od domu a napojená drátem FeZn10 při uložení drátu v hloubce 0,8m a rezistivitě půdy 100 Ohm/m je výsledný odpor cca 30 Ohmů.
Zde sám vidíte, že jedna tyč opravdu nemusí stačit.
Píši "nemusí", neboť neznáme skutečný měrný odpor půdy.
Revizní technik E1B
Quote from: Pavel Horský on 13.05.2018, 11:56
Máte docílit co nejmenšího odporu...
Já bych tady přes 3 roky staré dotazy nekřísil.
Quote from: Fuk Tomáš on 13.05.2018, 12:53
Odpovídáme na reinkarnovanou verzi dotazu.
Quote from: Petr Svetr on 12.05.2018, 15:28
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 13.05.2018, 14:27
Ale Horác odpovídal na otázku položenou 12/2014  ;)
Zdeněk Friedrich
Quote from: Petr Svetr on 13.05.2018, 10:55
Ano svod je pouze jeden
S největší pravděpodobností, nemáte před bleskem chráněn ani objekt stávající, proto je zcela bezpředmětné řešit uzemnění přístavby bez předchozí konzultace s odborníkem, který posoudí stávající stav na místě a potom teprve navrhne řešení, které jediné správné může být již tolik omílané:
1.)   výpočet rizika
2.)   projektová dokumentace
3.)   montáž
4.)   výchozí revize
Trošku mi uniká, z čeho jste nabyl přesvědčení, že máte základový zemnič dle nákresu, protože je zcela proti rozumu u základového zemniče, udělat pouze jeden vývod, přestože zedníci někdy dokáží moc.
ACEOF ACES
Quote from: Fuk Tomáš on 13.05.2018, 14:31
To nevadí.
