30.10.2026, 14:09
Jak je možný odporový ohřev DALYN s účinností 130%?
Started by Zdeněk Kůrečka, 22.04.2017, 00:09
Zdeněk Kůrečka
22.04.2017, 00:09 Last Edit: 22.04.2017, 19:37 by Miroslav Minařík
Zajistit co nejefektivnější využití energie je odvěká snaha. Firma Nami-tech se svým revolučním zařízením Dalyn zřejmě poskočila hodně dopředu, když nabízí úsporu energie u spotřebičů s odporovou zátěží ve výši 25-40%. Dosáhne toho připojením maximálně 35 kg krabice, která by asi měla obsahovat Graetzův můstek s patentově chráněným zapojením viz přiložený obrázek.
Asi to funguje, když na svých stránkách http://www.nami-tech.com/ mají spoustu referencí, ale já jsem zřejmě zpátečník a toto řešení mi připadá poněkud Cimrmanovské. Potkal se s tím někdo? Není to životu nebezpečné pokud to nekontrolovatelně omezí proud ve smyčce?
Miroslav Minařík
Už zase?
Proč musí se stále stejným nesmyslem přijít každý rok někdo další a dát tomu jiný název?
Nestačilo by to jednoduše nazvat "Otvírák na pěněženku těch co chyběli ve fyzice"?
David Hruda
Jako kdybych to někde viděl... Že by Eltrick?
www.elektro-hruda.cz
I ty jsi obchodník, který prodává produkt. Ty si komplikuješ život tím, že tvůj produkt musí mít užitnou hodnotu, musí být k něčemu.
Jsou obchodníci, kterým je fuk, co prodávají. Znáš film Obchodník s deštěm? Vytvoří se okolo toho nějaký příběh, zpracuje se marketing a jde to na trh. Tato blbina je nic,  na trhu jsou jiní hráči, běžně se prodávají enzymy jako lék, vystudovaní lékaři propagují placebo (homeopatika),  o aktiváku máš na serveru megabyty dat příspěvků. Jsou to miliardové obchody s leštěným prdem a nikomu to nevadí.
Mimochodem, fakt mají patent přihlášený (nevím, jestli uznaný).
Quote from: David Hruda on 22.04.2017, 19:57
To schéma je zajímavé:
Vidím tam "bifilární" tlumivku.
Vidím tam usměrňovací diody.
Takže ano, je to obdoba, možná kopie Eltricku
A mám i nějakou představu jak to může "ojebávat" elektroměr, i když tam záleží na principu měření, ale to by bylo na složitější rozbor.
V každém případě, pokud to funguje a "šetří", není použití takového přístroje nějaké obcházení nebo průlom do klasické fyziky, ale je to jednak okrádání dodavatele energie, a pak také "zbytečně zasviňování" rozvodné sítě proudy vyšších harmonických
Jan Bocek
Na uvedené stránce jsou hezky zpracované "Dějiny elektriky".....možná, že se Nikola Tesla pohyboval v blízkosti Slušovic a že zašel i na Kolibu a že se sešel s Járou Cimermanem. Jenže ležící "mistr" již tehdy říkal, že tudy cesta nevede. A tak to šikovní chlapci zrestaurovali,  dali tomu inženýring a pustili do světa. A byli překvapeni zájmem.....a tak to opentlili patenty a certifikacemi. A odborníci kroutí hlavou.
Nastudovali celou encyklopedii EMC a v certifikaci okolo EMC uvedli i ČSN EN 55014-1 ed. 3 a dostali se pod meze rušivých napětí
telefon:        777 273 732
Quote from: Zdeněk Kůrečka on 22.04.2017, 00:09
Za setinu hmotnosti nabízeného dosáhnu úspory dokonce 100%.
Navíc nezávisle na napájení.
Navíc nezhorším EMC.
Navíc budu vypadat větší a sexi.
Chlupatější tepláky.
Miroslav Minařík
Quote from: Jan Bocek on 22.04.2017, 21:04
Ano, tomu říkám "vrtěti psem".
Tedy zastínit podstatu něčím jiným a vyvolat pocit legendy.
Tedy trik, skoro Eltrick.
Jednoduše řečeno, není to nic nového.
Opět jde o opakované, tisíckrát omleté téma.
Kdo nemá paměť ať si to přípomene v tomto výpisu sám.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=keywords;sa=browse;name=eltrick
A předpokládám, že se opět ozve někdo, komu se zde naše výroky nebudou hodit do jeho byznys plánu a bude chtít omluvu.
To je pořád dokola to stejné.
novy2
je v info. odkaz: date of birth:   10 Dec 2014 (Patent model No. 2014-885)
VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 25-2016 CZ, datum publikace 22.06.2016 list 8
(zveřejněné přihlášky vynálezů)
(51) H02N 11/00 (2006.01)
H02M 5/20 (2006.01)
(21) 2014-885
(71) NAMI-Tech s.r.o., Zlín, CZ
(54) Měnič s oscilátorem a soustava měniče s oscilátorem spojeného se
zátěží
(22) 10.12.2014
(57) Předmět nároků se týká zapojení Graetzova usměrňovače (1, 2, 3, 4), který
má v diagonále (10, 11) můstku zapojen LC rezonanční obvod (20). LC
obvod modifikuje na výstupních svorkách (17, 18, 19) průběh napětí. Fáze
je připojena na první uzel (9), tj. na katodu první diody (1) a na anodu
druhé diody (2). První dioda (1) má anodu připojenu na třetí uzel (11), tj.
na anodu třetí diody (3) a na první výstup (17). Katoda třetí diody (3) je
připojena na čtvrtý uzel (12), tj. na anodu čtvrté diody (4) a druhý výstup
(18) a na nulový vodič (15) nebo druhou fázi (16). Čtvrtá dioda (4) má
katodu připojenu na druhý uzel (10), tj. na katodu druhé diody (2) a na třetí
výstup (19). Mezi druhý uzel (10) a třetí uzel (11) je připojen alespoň
jeden LC rezonanční obvod (20), zahrnující alespoň jeden kondenzátor (7,
8) a bifilární cívku (6), mající první vinutí (21) a druhé vinutí (22).
Předmětem nároků je dále soustava zahrnující výše uvedený předmět a
alespoň dvě zátěže. Při experimentálním zapojení bylo dosaženo úspory
elektrické energie oproti standardnímu zapojení.
23.04.2017, 18:00 #9 Last Edit: 23.04.2017, 19:33 by Miroslav Minařík
Dokud budou lidé ochotní za to zaplatit, vždy se najde nějaký podobný produkt.  ;)
Quote from: novy2 on 23.04.2017, 17:53
A co si pod tím asi představit? Že to něco ukázlo v laboratoři? Ale funguje to i tak v běžné praxi? Opravdu TO umí "zařídit" 30% úspor?
http://elektrika.tv/video/2013/13pedol_eltrick_v.mp4/?searchterm=eltrick
[video]/video/2013/13pedol_eltrick_v.mp4[/video]
http://elektrika.tv/video/2013/13_eltrick_1.mp4/?searchterm=eltrick
[video]/video/2013/13_eltrick_1.mp4[/video]
Tak mají jenom přihlášku, nebo už uznaný patent?
Miroslav Minařík
24.04.2017, 07:24 #11 Last Edit: 24.04.2017, 07:31 by Miroslav Minařík
Skoro bych řekl, že se Eltrick odstěhoval do Humpolce, ale koukám, že mu to tak blízko ostuda nedovolila tak to vzal až na Mars! Dobrý ...
http://www.eltrick.cz
No, pokud se podíváme do historie
NAMI-Tech s.r.o. aktuálně
http://rejstrik-firem.kurzy.cz/26237474/nami-tech-sro/zmeny/
pak tam najdeme zmínku i o jménech Martin Zrůna a Tomáš Sedláček.
Tedy DNA Eltricku ...
(dance)
A tak diskusi můžeme v klidu ukončit. Nebo máte někdo jiný návrh?
Quote from: Miroslav Minařík on 24.04.2017, 07:24
Snad jen upozornit Mars One foundation, že mají účastníky expedice připravit na návštěvu obchodníka z Eltricku v místě přistání. Energeticky úsporné vytápění jim tam jistě přijde vhod  :D
Nejspíš doménu nechali vyexpirovat, tak si jí registrátor ABzone přesměroval na sebe. Proč zrovna na Mars, netuším ...
Petr Liskar
Miroslav Minařík
24.04.2017, 14:07 #15 Last Edit: 24.04.2017, 14:20 by Miroslav Minařík
Quote from: Petr Liskar on 24.04.2017, 13:33
Pokud chete otestovat dávicí efekt, tak doporučuji
forum.pirati.cz/energetika-f551/pirati-a-energetika-t33516-10.html
kde je Dalyn též zmíněn...
Vlastně je to dobře, že někdo chce oživit náš obor veselým šprýmem ...  (dance)
Patent to nemá a i přes avízovanou účinnost mu ho nikdo nevyfoukl.
Argumentace se podobá argumentaci ESE, kdy to technicky nikdo neumí obhájit, ale za to mají milióny spokojených uživatelů.
Elon Musk musí být hodně blbej, že si při všech svých investicích nevšimne takového skvostu u nás na Moravě!
ACEOF ACES
Nestačilo by topné těleso na 400V připjené mezi dvě fáze?
Smích
Martin sediiik
Podle stránek se firma ohání certifikátem TUV. Konkrétně: Inspekční zpráva evidenční číslo 08.570.428
...nicméně tato zpráva není jednoduše dohledatelná... asi bychom byli překvapeni, kdyby ji někdo našel, co vlastně testovali... hádám, že úspora energie to nebude...   :P
