30.10.2026, 06:34
Jak se prakticky realizuje přívod do sklepní koje v panelovém domě?
Started by Lukas ILLEK, 28.04.2017, 23:19
Lukas ILLEK
Bydlím v panelovém domě ve 4 patře, měřič spotřeby elektřiny na chodbě vč. hlavního jističe. Zajímalo by mě jak fyzicky probíhá přip. montáž rozvodu eletřiny do sklepní koje.
Jestli se rozvádí od mého jističe/měřáku ze 4 patra, přip. jak jinak se postupuje.
Většinou se sklepy a skleoní kóje napojují ze společné spotřeby, která mívá elektroměr a jističe v přízemí domu. A náklady na energii společných prostor se rozpočítávají stejným dílem pro všechny obyvatele.
V případě, kdyby tam měl někdo trvale zapnutý třeba mražák, tak by bylo dobré, aby takovýto spotřebič měl svůj podružný elektroměr, a majitel by platil pochopitelně tu spotřebovanou energii sám.
U nás v bytovce jsou takto připojeny garáže. Jsou připojeny na společnou spotřebu, ale každá má ještě svůj podružný elektroměr.
Zdeněk Friedrich
Při připojení na společné prostory je ale třeba počítat s vlastní spotřebou elměru. Vysvětlení viz http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=14639.0
Rozvodak
Castokrat si to najemnici napichnou z acidurky na chodbe, obcas je nekdo vycuranej a ten mrazak tam ma. Nejlepe dvojlikovym propojem.
Spravna reseni nastinili kolegove. Jen dodam, ze nez cokoliv budete vrtat na chodbe, nebo napojovat na spolecny rozvod, je nutne mit svoleni SVJ nebo BD aby vam to vubec povolili.
Parkrat uz jsem videl ze SVJcko, nechalo takovehle veci predelat nebo odstranit, napriklad pri revizi.
A velkou "radost" můžete udělat hasičů, když do prostoru, kde je nějaký přívod s jasně označeným vypínačem, dotáhnete nějaký úplně jiný přívod úplně jinde jištěný (vypínaný)...
Ona to zas není taková vyjímka když někdo bydlí přímo nad sklepem a tak si tam provrtá průchod, něco si tam pustí CYSYnou zapojenou do zásuvky a dole si udělá např. dílničku s jednoduchým "pevným" rozvodem...
LukasIllek99
Díky za informace. Samozřejmě chci nechat udělat vše legálně a se souhlasem. Hlavně mě zajímá, jak se postupuje. Jestli se nejdřív musí oslovit společenství vlastníků, potom dodavatel elektřina v mém případě PRE kvůli elektroměru atd. Také by mě zajímalo na kolik by to vyšlo. Jde mi o to, že bych si chtěl ve sklepě udělat se synem malou dílničku. Uvažoval jsem také o napáejení z trakční baterie a měniče napětí. Což by mě vyšlo na cca 5000,- kč.
QuoteZajímalo by mě jak fyzicky probíhá přip. montáž rozvodu eletřiny do sklepní koje.
Asi před 15 lety jsem takové kóje napojoval-spíše dělal osvětlení do kójí.
Napojil jsem to do krabice osvětlení chodeb u kójí. Do každé kóje jsem zalištoval vypínač a osvětlení.Pak SBD nechalo podepsat majitele kójí že žárovka (tehdy nebyla LED) bude max 60W.(Dle watáže světla)
Dělám tam i revize a vyčuraní nájemníci (někteří) už si udělali svépomocí i zásuvky a takjsem to napsal do RZ!!Zákaz zásuvek.
Je to měřeno ze sklepního elektroměru a rozpočítavají to na jednotlivé byty každému stejně.
Rozvodak
Quote from: LukasIllek99 on 29.04.2017, 11:10
Samozrejme ze nejdriv musite na SVJ, budete ty kabely tahat pres spolecne prostory!
Levneji by nejspis vyslo poddruzne mereni z domovniho elektromeru. Zvlast jestli jste vetsi panelak a mate nevyuzity elektromer pradelny, nebo vytahovy s deionem. Ty vetsinou jsou umisteny v prizemi nebo suterenu.
Jinak byste musel udelat patricne upravy v elektromerovem rozvadeci na vasem patre. Tzn. v merene casti rozjistit byt a dilnu, protazeni  kabelu stoupackou a nechat opetovne zaplombovat. To vsechno neco stoji.
Otazkou je, jaky vykony tam potrebujete. Jestli staci 1x1f  zasuvka + svetlo, nebo vetsi pocet zasuvek, osvetleni a 3f zasuvka.
Dal bude treba revize na danou instalaci, pripadne na zaplombovani stoupacky.
Taky je dost mozne ze SVJ bude chtit aby to delal nekdo od nich, kdyz se bude jednat o poddruzak.
Rozvodak
Nebo posledni moznost, zazadat o no novy elektromer PRE. Ten umistit v tesne blizkosti nebo v stavajicim elektromerovem rozvadeci, na chodbe v prizemi nebo suterenu, zalezi kde je tem prvni RE.
Tam mate zase naklady za rezervaci prikonu, upravu skrine nebo montaz solo RE, vychozi revizi a prihlasku pro PRE. Cely to musi provadet spolupracujici partner nebo osoba, co ma patricne opravneni od PRE.
Tak uvidite, jak budete uspesni v jednani s SVJ.
Pokud se pán chce vlézt do +- 5.000Kč, tak nový OM může rovnou zapomenout. :)
Ano jsem toho názoru, že zajít za "styčným důstojníkem" z SVJ a s ním se domluvit za jakých podmínek to je možné ze společné spotřeby napojit.
Profi řešení od někoho kdo tomu rozumí považuji za samozřejmé.
Rozvodak
Quote from: Vít Rotrekl on 29.04.2017, 19:54
Pan pise ze uvazoval nad nejakou baterii o hodnote 5000,-, nikoliv ze ma rozpocet 5k.
Do peti tisic musi doufat ve vstricnost SVJ, nebo si koupit ebonitovou tyc a lisci ohon  ;D
Na co dělat nový OM ?
Proč se nenapíchne na už udělané měření spol. prostor? Tak jednoduché! Stejně se to rozpočítává!
Proč to dělat levou když to jde pracou rukou!! (dance)
LukasIllek99
Quote from: František Šohajda on 30.04.2017, 18:56
Diky za radu, jak ale poznaji kolik jsem spotreboval ja? Nicmene by me zajimalo, na kolik by vysel novy elektromer vc. vsech poplatku PRE , prace a materialu. S tim ze koje je 10m daleko od rozvadece, jedna zasuvka a jedno svetlo. Jen ramcove abych vedel, jestli nebude preci jen jednodusi poridit si tu mnou zminovanou baterii a menic napeti. Zase tolik casu tam travit nebudu. Nicmene vyhody napojeni na stridavy proud chapu.
Samostatné měření od DS je řekněme několika násobek ceny baterie.
Ale jak již padlo, snažte se využít stávající rozvod. Pozvěte někoho (RT, schopného elektrikáře) aby zmapoval situaci na místě, zejména přívod pro kóje. Pokud tento bude dostatečný, začněte jednat s vůdcem bytového družstva, za účelem osazení podružného měření pro vaši kóji. Může být i u kóje, pokud to místní situace umožní, ale netuším.
Baterie s měničem je dobrá na neelektrifikovanou chatu, ale tady existuje nějaká šance na domluvu, která má potenciál vyjít levněji, i když třeba nabídnete třeba 10 korun za kWh.
A s tou dílnou pozor, nebylo by od věci oslovit i nájemníky, aby se nějaký nešpracnul a nehledal důvody proč tam nemáte co dělat, nebo se necítil rušen hlukem, prachem a pod.
To je ale blbost. Osobně bych se dost bránil tomu, abych platil svému sousedovi jeho koníčky, byť jen částečně. Je to nejrychlejší cesta k znepřátelení si svých sousedů. Nedoporučuji.
Často realizuji ze společných prostor, napájení různých zařízení. V drtivé většině různých WiFi pojítek. Cejchovaný jednorázový elektroměr přijde na cca 1000 Kč bez DPH. Pokud to SVJ dovolí, je to nejlevnější a nejschůdnější cesta.
LukasIllek99
Quote from: Jiří_Hrubý on 01.05.2017, 12:50
Diky za radu, pokusim se domluvi se SV. Dilna je to v podstate v nadnesenem smyslu slova. Jde o stul vel 1x1 m, pro udrzbu RC modelu, sem tam neco provrtat a spaje a aby si syn mohl neco naucit, nechci to delat v byte a jidelnim stole. Frezu ani soustruh neplanuju. Teda aspon zatim
QuoteTo je ale blbost. Osobně bych se dost bránil tomu, abych platil svému sousedovi jeho koníčky, byť jen částečně. Je to nejrychlejší cesta k znepřátelení si svých sousedů. Nedoporučuji.
Jaká blbost?? Pisatel se táže , že do kóje si dá každý jen osvětlení , měření jednoho svítidla přijte na 10 let platby za elektřinu i třeba sousedům!
Pokud si dá do kóje CNC automat na podnikání tak to je jiná píseň! ;D  ;) Tam je měření potřeba.
Quote from: František Šohajda on 01.05.2017, 17:01
Omyl. Když si diskusi pročtete, tak zjistíte že si tam chce tazatel zřídit malou dílnu pro modeláře. Proto píši o tom že bych nechtěl dotovat jejich koničky a raději si platil vlastní. Proto jsem navrhoval dohodu s SVJ a podružné měření, aby se předešlo problémům s povolením a následným provozováním.
Je úplně jedno že tam nebude CNC stroj, ale jen nějaká zásuvka, v té pájka a lampička, možná s nabíječkou akumulátorů a podobně.
