30.10.2026, 05:43
Může být řídící napětí SSR usměrněné a nefiltrované?
Started by Karel Fürst, 29.04.2017, 19:39
Karel Fürst
Mohu použít jako vstupní signál do optočlenu MOC3062 dvoucestně usměrněné ale nefiltrované napětí? Tišťák si navrhuji ve free verzi Eagle 7.7.0 kde jsem ovšem limitován velikostí desky (100 x 80). Místo napájecího okruhu s trafem a filtračním kondenzátorem jsem zvolil svitkový kondentátor řady X2 a Graetz. Výstup z můstku je přemostěn ZD 6V jako ochrana proti přepětí a napojen přímo do optočlenů. Kapacita kondenzátoru odpovídá řídícímu proudu optočlenů zapojených na vstupu do serie (kapacita kondenzátoru není kritická, lze použít od 150 do 470nF). Jak se popasují vnitřní obvody SSR s pulzujícím napětím?
Richard Čožík
pokud se použije nevyfiltrované napětí na ovládání optočlenu,
tak ten se bude spínat v rytmu ovládacího napětí-vždy když půlvlna dosáhne vyššího napětí než je jmenovité napětí na diodě optočlenu
vlastně to bude  takový schmittův klopný obvod,kdy reference je napětí na diodě
takže pokud to půjde do procesoru ,tak určitě vyfiltroval ,nebo to ošetřit SW v procesoru
No ted' jsem si všiml,že je to SSR, asi záleží na výrobci
ale primárně je SSR určen pro rychlé spínání,tak se to určitě projeví
Richard Čožík
jo ješte se zero crossing,spínáni v nule,
tak to bude ještě sranda
v řídící části RC článek co fázově posune napětí vůči výkonové části......kde bude indukčnost ....
tak se z toho .....   :o
chce to vyzkoušet
ale za mě; určitě filtrovat
dolac
Quote from: Karel Fürst on 29.04.2017, 19:39
Mohu použít jako vstupní signál do optočlenu MOC3062 dvoucestně usměrněné ale nefiltrované napětí?..............Jak se popasují vnitřní obvody SSR s pulzujícím napětím?
Samotné pulzujúce napätie nie je problém. Musíte však zabezpečiť, aby prúd do LED optočlenu dosiahol požadovanú hodnotu veľmi rýchlo po prechode napätia nulou. Vnútorný obvod pre spínanie nulou totiž zabezpečí, že k zapnutiu triaku musí dôjsť dovtedy kým sieťové napätie dosiahne nejakých cca 10V. Ak sa to nestihne, triak sa už nezapne.
Tak nějak nechápu, proč se tazatel ptá, když asi něco o problému ví. Je takový problém dodělat na tišťáku místečko pro jeden malý kondenzátorek a jeden odpor? Cena součástek asi tak 2 Kč.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Bocek
Řídící napětí bez filtrace a velkým zvlněním?
V praxi jsme filtrovali i "šestipulzy" i když zvlnění bylo cca 4%.
Nefiltrované řídící napětí z obyčejného můstku si nějak také nedovedu představit.....
telefon:        777 273 732
