30.10.2026, 07:26
Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
Started by monika la., 29.04.2017, 22:09
monika la.
Jsem pouze uživatelka, proto bych potřebovala vysvětlit, co se pravděpodobně stalo a kde bude problém ...
Rozsvítila jsem lampičku, spálila se žárovka a všechny spotřebiče v zásuvce přestaly fungovat.
Během chvilky (ne ihned) přestaly fungovat spotřebiče i v další zásuvce, která je s ní v sérii. Pojistky nejsou vyhozené, když jsme kontrolovali, zda, zásuvky fungují, ta původní ani nesvítí, ta druhá svítí, takže tam musí být nějaké fázové napětí, ale spotřebiče nefungují.
CO a PROČ se tedy prosím stalo?
Řešení je samozřejmě elektřikář, ale ráda bych tomu rozuměla ... :)
Zdeněk Friedrich
Quote from: monika la. on 29.04.2017, 22:09
..přestaly fungovat spotřebiče i v další zásuvce, která je s ní v sérii. Pojistky nejsou vyhozené, když jsme kontrolovali, zda, zásuvky fungují, ta původní ani nesvítí, ta druhá svítí, takže tam musí být nějaké fázové napětí, ale spotřebiče nefungují.
Zásuvky se zapojují paralelně. Jak máme rozumět provedení kontroly svítí/nesvítí - spotřebiče nefungují. Spotřebič lampička svítí a spotřebič například fén nefunguje? Elektrikář na místě vám příčinu závady na místě zajisté opraví a vysvětlí i příčinu závady.
Miroslav Minařík
To zavání mizerným stavem zapojení. Ale žádné věštění z křišťálové koule. To je práce pro seriozního elektrikáře na místě samém. A zavolal bych ho hodně brzo!
Quote from: Miroslav Minařík on 30.04.2017, 08:08
... práce pro seriozního elektrikáře na místě samém. A zavolal bych ho hodně brzo!
Nechci rovnou malovat čerta na zeď, ale pokud by se ten popis závady dal vyložit tak, že v zásuvce svítí doutnavková zkoušečka, ale připojený spotřebič nefunguje, nemůžeme vyloužit, že nějaký horší spoj "byl rychlejší než pojistka nebo jistič".
1) pokud by to bylo v L vodiči (fázovém), při pokusech může přechodový odpor způsobit zahřátí a v extrémním případě i zapálení...
2) pokud by problém byl v PEN vodiči, ve vadné části instalace může dojít až ke smrtelnému nebezpečí! Nepodceňovat, nepoužívat, volat odborníka!
Není to taká dávno, co jsem hledal něco podobného. Na nezatíženém okruhu doutnavka "svítila", asi se tam něco indukovalo, a nakonec se ukázalo, že nejrychlejší reakci na zkrat měla 1 pojistka v HDS a nešla 1 fáze...
Otakar Dosbaba
Zřejmě svítí / nesvítí zkoušečka, že? Ve chvíli, kdy došlo k přepálení vlákna žárovky, tak el. oblouk (ten záblesk při přepálení vlákna) způsobil poměrně velký rázový, téměř zkratový proud. Ve svorce některé z předchozích zásuvek byl zřejmě již "načatý, příliš zeslabený vodič  utažením, či nalomením, který v tu chvíli zafungoval jako pojistka. Pokud je to starší instalace s hliníkovými vodiči a dvoužilovými kabely, pak jde o velmi nebezpečný stav. V každém případě je to práce pro elektrikáře, nikoliv pro samo-domo-laické opravy.
Lukas55555
V podstate to napísali už predomnou. Pokial nefunguje zásuvka (nie je v nej napätie) tak je buď prerušený obvod niektorého z vodičov ale istiaci prvok. To že ste ste pozerali poistky pravdepodobne v hlavnom rozvadzači a neboli " vohodené" ešte môžu byť vyhodené napr. na stĺpe.
