04.07.2026, 05:39
Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
Started by Kryštof Smrček, 02.06.2017, 11:59
Kryštof Smrček
02.06.2017, 11:59 Last Edit: 02.06.2017, 13:29 by Miroslav Minařík
Je z důvodu nějakých nebo potíží nutnost jistit fáze stykače u 3f stykače v rozvaděči stroje?
Stykače slouží pro spínání fází bezpečnostním relé.
Jednotlivé prvky za stykači jsou samostatně jištěny.
Quote from: Kryštof Smrček on 02.06.2017, 11:59
No pokud pře těmi stykači, není žádné jištění, je to špatně. Otázka, jaké nejbližží předřazené jištění, je před stykači?
Tady se na dálku nedá odpovědět ANO nebo NE
Ono trochu záleží na tom jaký je rozvod za stykačem, jaká je tam pravděpodobnost zkratu, jaký je "součet" jištění u spínaných prvků, jestli může dojít k přetížení kontaktů, pokud "vše pojede naplno"...
A pak pokud je to "stroj", je třeba uvažovat i o tom, že při nějaké mimořádnosti dojde k oblouku mezi kontakty jednotlivých fází, kde je to celé předjištěné, jestli nevznikne nějaký nebezpečný stav pokud vypadne "hlavní přívod"...
Milan Illek
Jištění se navrhuje dle schéma el. obvodu. Ne dle názorů jestli před nebo za stykačem apod.  :(
Zdenek Rajmont
Samozřejmě, že před silovými kontakty stykače musí být jištění.
Je třeba jistit samotný stykač.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz
Quote from: Zdenek Rajmont on 02.06.2017, 18:18
No takhle bych to nepaušalizoval.
Pokud bude obvod chráněn proti zkratu předřazeným prvkem, tak další jištění proti přetížení může být před i za kontakty stykače.
Jan Bocek
Pro Bezpečnost strojního zařízení platí základní norma ČSN EN 60204-1 ed. 2 , kde jsou uvedeny všeobecné požadavky. Norma se odvolá na dalších 7 důležitých norem o BSZ. A dále na desítky dalších normativních dokumentů.
Pro různá zapojení existují standarty v zapojení.
Ovládání  pomocí bezpečnostních relé a jištění proti přetížení a zkratu jsou dvě na sobě
nezávislé oblasti. Celý dotaz je dosti nejasný a bez schéma zapojení silových obvodů nedostanete kvalifikovanou odpověď.
Změny zapojení na pracovních strojích musí navrhnout projektant, nebo konstruktér znalý problematiky strojního zařízení. Pro uvedení do provozu se musí vystavit certifikace o shodě s platnými předpisy. Pokud se to dělá jiným způsobem, jedná se o porušení zákona. Výjimkou může být jen úprava pro vlastní potřebu.....ale to je jiné téma.
telefon:        777 273 732
Kryštof Smrček
Quote from: Miroš Jan on 02.06.2017, 14:42
Před stykači je hlavní vypínač, který odpíná fáze + N. Ze stroje vede zástrčka na 3P+N+PE/32A. Zákazník je povinnen si obstarat jištění 20A.
Quote from: Jiří Schwarz on 02.06.2017, 17:11
Před stykači je prouďák [Zásuvka na PC = C10A] a jednofázové jističe [Traco zdroje | 480W = C16A, 2x 240W = C10A)], za stykačemi je třífázový jistič [předřadník = C10A] a jednofázové jističe [Servopohony Mitsubishi | 200W, 2x 100W = C6A]
Všechny jističe jsou podle požadavků jednotlivých prvků. Prvky jsou voleny tak, aby nikdy nejeli "naplno"
No to jsem se nikde právě nedočetl....
Quote from: Kryštof Smrček on 05.06.2017, 10:52
Těch 20A, ochrání ty stykače?
Chtělo by to schéma.
Kryštof Smrček
Quote from: Miroš Jan on 05.06.2017, 11:09
Ano, těch 20A u zákazníka je vlastně jištění stroje mimo stroj. Až na odbočky vede přímo na stykače.
Vypadá to docela dobře.
U toho zdroje s označením 3U3, 24V DC pro bezpečnost, nevidím připojení vodiče PE, na potenciál 0V DC.
U těch měničů, nevidím přívod PE, na straně napájení. To co je nakreslené, není dobře.
U toho ventilátoru chlazení rozvaděče, nevidím termostat. To ten ventilátor poběží stále, při zapnutí hlavního vypínače?
Kryštof Smrček
Quote from: Miroš Jan on 05.06.2017, 12:08
- Díky za připomínku, na to jsem zapomněl :) Ty další dva zdroje mají spojený 0V DC v tiskovém vozíku (jedná se o průmyslovou tiskárnu)
- Taky děkuji za připomínku. Musím upravit značku měniče. (Jedná se o můj první pokus návrhu podle potřeb...)
- Ano, ten ventilátor poběží stále. Máme v rozvaděči umístěnou hlavní datovou desku, zdroje taky docela topí...
PS: Jak to vidíte s tím jištěním mimo stroj? Bude stačit nebo musí být i v rozvaděči? Momentálně totiž docela bojujeme s místem...
Osobně dáváme jištění na vstupu do rozvaděče vždy. Jeden argument za  všechny. Omezuje se tím výše zkratového proudu v našem zařízení. :)
Kryštof Smrček
Quote from: Miroš Jan on 05.06.2017, 12:35
Já ho tam taky původně měl... Bohužel z důvodu nemožnosti větší stroj = rozvaděč dostat výtahem z dílny, tak se musela zachovat původní velikost 40x40.... A vzhledem k velikosti některých prvků, nevím jak to vyřešit... A hlavně nevím, jestli na toto něco neříkají nějaké normy..
Jan Bocek
Hlavní vypínač bych umístil na skříň zvenku a dovnitř bych umístil OPV.
Výhodou je, že v rozvaděči nemám žádné napětí při vypnutém HV
a navíc mám, jak píše JM zajištěnou vyšší zkratovou odolnost.
Jinak je nutno k přívodním svorkám dávat štítek, že je to pod napětím
i při vypnutém hlavním vypínači. A OPV jsou pro údržbu bezpečným vypnutím,
což se mnohých vypínačích nedá tvrdit. Jedině, že to bude ONE20....
Kryštof Smrček
Quote from: Jan Bocek on 05.06.2017, 12:58
Jako hlavní vypínač využíváme Schneider VCCF1. Rozvaděč je zapuštěn několik cm ve stroji a vypínač je vystrčen skrz kryt stroje. Dotaz, co je OPV?
Jan Bocek
OPV je odpojovač pojistkových vložek, na příklad VLD do 16 A anebo STV do 63 A. Je to kombinace funkce vypínače a pojistek. Občas je používáme právě pro stroje, kde umístíme hlavní vypínač i odpojovací pojistky mimo stroj, anebo mimo rozvaděč. Tímpři up grade rozvaděče ušetřím hodně místa na bezpečnostní rele a přídavné prvky. Ve starých rozvaděčích zabítra hlavní vypínač podstatnou část místa.
Vím, že fotografie hodně zkresluje, ale myslím, že je velice málo místa mezi lištou a přípojnými body.  Naší normou je min.  30 mm. Pak se vodiče špatně připojují a jsou špatně čitelné štítky s adresami na vodičích.
Také nevidím vnitřní připojovací svorku PE a N, obojí barevně označené.....
