30.10.2026, 12:27
Co připravit RD k budoucí přípojce telefonu/internetu?
Started by Martin Šťastný, 09.06.2017, 17:45
Martin Šťastný
09.06.2017, 17:45 Last Edit: 09.06.2017, 17:56 by Miroslav Minařík
Jak se řeší připojení domu k telefonu pro pozdější použití například internetu?
Našel jsem kabel asi 1x4x0,6 zamotaný do klubka před budoucími základy RD.
Mám pod fasádou připravit krabičku a od ní vést kabel do datového rozvaděče?
Jaký?
Nebo mám ke kabelu dovést přímo od datového rozvaděče kopoflexovou chráničku a kabel se dá v zemi napojit?
Zkuste na místo dostat technika O2, nebo čí je ten kabel. Ten vám sdělí jaké jsou jejich podmínky pro umístění přípojného bodu.
Tipnul bych si, že budou chtít někde co nejblíže vstupu, myšleno vniknutí kabelu, do objektu předávací místo. Tam bych osadil vhodnou krabici KO 100 KA/KO 125 KA E. A z ní vhodně dimenzovaný husí krk do datového rozvaděče.
Určitě není od věci i přemýšlet nad tím, že třeba v budoucnu půjde zemí do domu i například optická datová linka, nebo jiným způsobem dotažený data po kabelu...
Zdeněk Friedrich
Martin Šťastný
Taky bych to viděl na větší krabici a chráničku. Ještě mám dotaz který je taky spíš na technika O2 ale třeba z praxe budete vědět. Dá se kabel odkopat samozřejmě náležitě opatrně jelikož je samozřejmě veden pod páskou a cihlou spolu s dalšími, vytáhnout o 2 m zpět ve směru zpět k ústředně? Tím pádem budu mít přípojku kolmo přímo k.datovemu rozvaděči. Samozřejmostí je pak zpětné položení cihel a výstražné pásky.
Musíte si spočítat, zda je v dnešní době ekonomická pevná linka...
Mobilní je dnes daleko levnější jak pevná!
V případě slabého signálu lze instalovat zesilovač a další vychytávky.... :-\
Martin Šťastný
Je mi 24 let takže vím že se mi pevná nevyplatí.. chci to spíš připravit coby kdyby.. třeba internet atd. optika u nás ještě není. Chci jen připravit doma chráničku s krabicí abych za 5 let kdy se třeba rozhodnu pro internet po kabelu nemusel doma sekat a vymýšlet.. budu mít datový rozvaděč kde by pak byl případně modem. Přípojku místní kabelovky u pozemku vytaženou nemám taky ji neplánují ale musí se dát chráničkou případně tay dotáhnout do rozvaděče..
Quote from: Vít Rotrekl on 09.06.2017, 21:53
A do té krabice přivést "z/ž" budto přímo ze zákl. zemniče či z MET.
Martin Šťastný
Připojovací místo kabelovky/telefon se přizemňuje? :O
Jak kdy.
Nicméné zem budete potřebovat kvůli svodiči.
Martin Šťastný
Datový rozvaděč bude poblíž silového pod silovým samozřejmě zemnící drát ze základu vyvedu. Na přechodu FeZN kulatiny v krabici na zž drát mohu napojit buď 2 dráty solo do každého rozvaděče nebo ze silového kde bude místo rozdělení PEN vést zž do datového společně s přívodem pro zásuvku pro modem,switch..
Vojtěch Běhunčík
Pokud máte stavební povolení, musel jste získat vyjádření k existenci podzemních sítí.
Konkrétně kabely sítě elektronických komunikací má ve správě Cetin a můžete bezplatně získat vyjádření o existenci jejich sítí v dané lokalitě (na vaší parcele a okolí) - viz odkaz zde
Pokud potřebujete vyjádření od všech správců, navštivte stránky Mawis zde
Vojtěch Běhunčík
Quote from: Vojtěch Běhunčík on 10.06.2017, 19:40
... kabely sítě elektronických komunikací má ve správě Cetin ...
Pokud ve formuláři zaškrtnete, že žádáte o připojení, sdělí vám i podmínky pro připojení.
Josef Martinec
Quote from: Martin Šťastný on 10.06.2017, 09:33
Záleží co je tam za kabel - může tam být TCEPKPFLE  kde pro zem stačí "tkanička CYA1,5" nebo jste v bouřkové oblasti (případně jde vedení někde pod vn, vvn) a bude tam kabel TCEKPFLEZE kde je nutné pancíř k něčemu adekvátnímu uzemnit. Klasicky se současně s přípojkou kladlo 20-25m pásku a připojovalo se to na 10 FeZn. Montéři si u těchto kabelů hodně hlídali indukované napětí.
Vojtěch Běhunčík
Quote from: Josef Martinec on 11.06.2017, 18:38
... Montéři si u těchto kabelů hodně hlídali indukované napětí.
K indukovanému napětí a rušení píše Cetin zpravidla toto:
"Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je provozu ochrany sítí."
