04.03.2026, 18:34
Kdo může provádět kontroly svářeček? Musí to být revizní technik E4A?
Started by Ladislav Beneš, 16.06.2017, 11:34
Ladislav Beneš
Musí to být RT nebo ve firmě stačí pověřená osoba elektrikář?
Musí být pak RT E4A?
Bohužel jednoznačnou odpověď nám legislativa nenabízí.
Jedna rovina je s jakou kvalifikací se spokojí SUIP při kontrole, druhou rovinou je soudní pře při projednávání úrazu.
A o jaké svářečce je tahle diskuse?
U některých "přenosných" bych uvažoval kdo může...
U nějakých velkých "na podvozku" nebo pokud by někde ve výrobní hale byla nějaká stacionární, bych asi ani o E4 moc nepřemýšlel.
Ladislav Beneš
to chcete říct že na revizi ruční vrtačky musí být RT min E4A a na svářečku kde se revize nedělá , provádí se kontrola kde se také musí provádět měření, tak to může dělat normální elektrikář?
ano mám na mysli mobilní svářečky na 230V nebo 400V bez pevného připojení
Přenosné svářečky dělají zaměstnanci ve firmě pro firmu.Pokud pro někoho jiného už musí mít E4.
I po kontrole ze strany SUIP bylo vše ok! Na dokladu o inspekční kontrole bez závad!
Elektrikář min. §6.
Jak jsem to viděl, tak to dávám! Bez komentáře. ;D
Žádné E4 nepotřebujete ani dodavatelsky. Osvědčení kromě osmičky nerozlišuje zda něco děláte pro sebe, nebo pro cizí.
Mimochodem, připravovaná novelizace vyhl. 73/10 má řešit revizní techniky a s žádným paskvilem E4 už nepočítá.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 16.06.2017, 20:00
Takže, konečně příjde TIČR, o zdroj peněz, ze skoušení RT E4A :)
Kontrolu může provádět kdokoliv o tom poučený.  ;) Asi bude i záležet na rozsahu kontroly a jednotlivých úkonech, případně důvodu těch kontrol.
Kolegové popisují revize a to je něco jiného.  (drinks)
Jan Bocek
Quote from: Jan Franěk on 17.06.2017, 06:34
Trošku bych to jen doplnil.
Poučení je málo. Musí být vyškolený a přezkoušený.
V některých případech dokonce u výrobce.
Pokud mám něco kontrolovat, tak to musím ( tu problematiku, ten proces) dokonale ovládat.
Není svářečka jako svářečka. Není zbytečně na to oborová norma.
Některé svářečky se musí i kalibrovat. Není to jen o bezpečnosti.
K této činnosti je nutně další měřící vybavení.
Může to být zcela specifická činnost.
S revizní činnosti to má málo společného.
U mnohých svařovacích automatů převládá "strojní zařízení".
E4A bylo původně na kontrolu rozvaděčů, později se k tomu přilepily spotřebiče....
telefon:        777 273 732
Quote from: Miroš Jan on 16.06.2017, 20:49
TIČR ne, stát přijde o peníze.
QuoteKolegové popisují revize a to je něco jiného.  na zdravi
Ano, to popisujeme revize....(asi jsme to přehlédli)
Kontrola je zcela něco jiného..(Ale přiznám se, kontrolu u svářeček a spotřebičů jsem nikde neviděl poznamenanou.....a to jich bylo tisíce)
Stěží se zvládnou revize!! (norm)
Ladislav Beneš
U svarecek se revize nedela tam se vystavuje protokol o kontrole svarovaciho zarizeni kde je ovsem tedy i mereni defakto ma veskere nalezitosti revize. Jen se ten protokol  nejmenuje revize ale kontrola A prave o tento dokument mi jde kdo ho muze vystavit
Omlouvam se za hacky a carky pisu z mobilu
Ale odpověď jste dostal.
Všeobecně a zjednodušeně (nechytat úplně za slovo prosím):
revize     - provádí revizní technik, dle svého zaměření.
kontroly  - může provádět i osoba řádně poučená a s vybavením. Vždy záleží na tom co je potřeba kontrolovat a měřit. Osobně bych i některé kontroly raději viděl provádět RT. Ovšem pokud jsou měřící přístroje, znalosti a navíc j de o opakovanou činnot, nebývá v tom zásadnější problém.
Jan Bocek
Quote from: Ladislav Beneš on 17.06.2017, 18:48
Tak znovu a polopaticky:
1) Pokud je to v rámci organizace, tak pověřený pracovník s §6 podle vyhlášky 50/78 Sb. Je nutné takovému pověřenému pracovníkovi vytvořit podmínky k takové činnosti. To znamená musí se naučit jak takový měřící protokol vypracovat, jak a čím proměřit žádané hodnoty.
2) Pokud to organizace objednává externě, tak poptávaný subjekt by měl mít Oprávnění k této činnosti a tím i §8 dle 50/78 Sb. Pak potřebné znalostí a vybavení měřící technikou.
Jinak je to hra se slovíčky. U revizí spotřebičů se také nevystavuje revizní zpráva, ale protokol o kontrole a měření je součásti revize.
Navíc i svařečky je třeba kontrolovat také podle 378/2001 Sb.
Podobně jako strojní zařízení, kde  elektrická část podléhá kontrole podle 60204-1 a navíc jako celek podle 378/2001.
Rozumnější je provádět revize svářeček, revize spotřebičů, revize strojního zařízení a zařadit tam všechny potřebné kontroly. Proto se také přikláním k názoru, že všechny tyto revize má dělat revizní technik elektro, třeba i s rozšířenou působnosti o NV 378/2001 Sb.
Občas vyžaduji při revizní činnosti po montérovi, aby mi předložil měřící protokol, protokol o funkční zkoušce toho, co uvedl do provozu. A nastává zděšení "kdo to může takový protokol vystavit". Každý montér, každý šef montér, každý odpovědný elektrikář.....záleží na odpovědné osobě za elektrické zařízení, koho takto pověří a vytrénuje. Ono se zbytečně neříká, "jaký pán taký krám".
Nedělejme z toho vědu tam, kde to nemusíme.....
Quote from: Jan Bocek on 18.06.2017, 21:38
Revize spotřebičů zahrnuje řemeslná činnost "Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení". K ní potřebujete pouze vysvědčení . Nepodařilo se mi ovšem dohledat, jaké obory tomuto vyhovují (opravář spotřebičů?). Jsem ale přesvědčen, že žádné oprávnění se k této živnosti nevydává, alespoň ne na TIČR.
Jiří Buben
Pravděpodobně píšete o protokolu dle ČSN EN 60974-4 v současnosti již v ed.3. V této normě se dočtete na jaké svařovací zařízení se tato norma vztahuje a kdo podle této normy může dělat tyto kontroly. Viz. přílohy. Jelikož v naší legislativě nenajdete nic přímo o revizích svařovacích zdrojů, tak na malé přenosné svařovací zdroje se vztahuje NV 378/2001 Sb. a kontrola by měla být provedena jednou za 12 měsíců. Pokud svařovací zdroj není vyroben dle IEC 60974-1 nebo -6, tak je třeba se při kontrole řídit návodem výrobce. pokud ten předepíše kontrolu nebo revizi dle nějaké jiné ČSN, nebo předepíše, kdo tuto kontrolu může dělat, tak je třeba se tím řídit.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Jiří Buben
Omlouvám se, já sklerotik nevložil přílohy. Napravuji. ::)
Stále se učím.....
