04.03.2026, 22:26
Existuje přenosná (=lehká) izolační podložka pod nohy pro napětí alespoň 10kV ?
Started by Dan Lukes, 05.07.2017, 21:04
Dan Lukes
Ne, nechystam se na laické opravy vn, jde mi o ohradník pro dobytek.
Problém se nejsnáz hledá "za provozu", pak to ale musím jít vypnout, vrátit se, opravit, jít zapnout, vrátit se zkontrolovat, že je to v pořádku ... - v součtu někdy i víc než dva kilometry lítání na jednu závadu (a další se často objeví teprve po odstranění předchozí).
Přinesená izolační podložka umožňující "opravu pod napětím" by to značně usnadnila.
Dokonce není kritické "aby určitě neprobila" - ohradník je sám navržen tak, aby i nechráněný dotek s pracovním vodičem byl bezpečný (ale ani náhodou příjemný), takže "nejvejš to kopne" ...
Pokud nehrozí styk nohy s vysokou trávou tak stačí dielektrické galoše.
Pokud ano tak budto profi  die holínky (celkem nákladná záležitost) nebo trávu přkrýt kusem linolea a pod v kombinaci s galoši.
Praktici tvrdí že stačí rybářské gumáky....., to vám na odborném fóru ovšem doporučit nemohu.
Na ohradník za sucha stačí dobré boty a kožené rukavice. Alternativně lze použít vyhozenou stájovou rohož a gumové rukavce. Za deště gumovky S5 a pogumované rukavice, není špatná pogumovaná zástěra, když je vysoká tráva.
Opravy ohradníku montéra docela zocelí (dance)
Dělal jsem jednou ovládání ohradníku přes levný GSM modul, vypínal se prozvoněním a SMSkou se zapnul.
Dan Lukes
Quote from: Milan Hudec on 06.07.2017, 09:53
profi  die holínky (celkem nákladná záležitost) nebo trávu přkrýt kusem linolea a pod v kombinaci s galoši. Praktici tvrdí že stačí rybářské gumáky.....
Mě vůbec nenapadlo, že to bude existovat v podobě holínek. To mi zní daleko líp než podložka. Nejen, že zabírá místo v rukou, ještě bych musel pořád vzpomínat, u kterýho sloupku zůstala ležet. Vyřešit to celé holínkama na nohou (když je mokro, a to není výjimečné, stejně nějaké na nohou potřebuju mít) zní skvěle.
Cena byly nepěkné dokud jsem hledal v tuzemsku. Nakonec jsem si vysoké holínky s pevností 20kV/3min nechal poslat z Anglie (reklama by tu asi nebyla vítaná, tak nebudu konkrétní co se značky a dodavatele týče) a i s dopravou mě to vyšlo asi jako čtvery zde zmíněné S5 . Právě dorazily. Takže díky za tip.
Quote from: Jiří_Hrubý on 06.07.2017, 12:51
Hned vedle krabice ohradníku je IP kamera a Ethernet switch, dálkové ovládání by se dalo zařídit snadno. Ale já jsme primární profesí IT správce a digitální elektronice proto moc nevěřím. Guma je guma ;-)
Dan Lukes
Rád bych toto mírně off-topic téma uzavřel praktickou zkušeností se zvolenym řešením.
Parametry ohradníku: max. napětí: 10 000 V, vybíjecí energie: 4,8 J
Parametry holínek: max napětí 20kV (nejvýše 8 hodin), svodový proud <5mA při napětí 5kV
Bodový dotek štípe zřetelně, ale při sevření pracovního vodiče prsty do dlaně už není impuls rozpoznatelný. Boty tak velmi dobře plní účel ke kterému byly pořízeny.
Ale jeden problém se objevil - moje zábrany šahat na drát "pod napětím" jsou větší než jsem vůbec tušil a chytit ten blbej drát (přestože mám vyzkoušeno, že to nejvýš lehce štípne) je ohromným soubojem vůle proti podvědomí (které se nejen obyčejně bojí, ale dokáže i aktivně ucukávat).
To se samozřejmě časem poddá, ale z téhle strany jsem zradu opravdu nečekal (a už vůbec ne v takové intenzitě). Teprve teď jsem pochopil to "zocelení" ;-)
To znám, po určité době získávají ruce a nohy určitou autonomii. Kdysi jsem ve vypnuté a zajištěné rozvodně 22kV prováděl údržbu. Pucoval jsem zrovna přípojnice, když se ozvala rána, jako když zapne vypínač. Nějakej loula nechal dveře do rozvodny otevřené a průvan je přibouchl. Takový skok by se mi normálně nepodařil, ani kdybych na něj trénoval. Myslím, že jsem koktal ještě večer.
