30.10.2026, 08:53
Started by Katka D., 13.08.2017, 06:44
Katka D.
13.08.2017, 06:44 Last Edit: 13.08.2017, 07:02 by Miroslav Minařík
Je možné aby mi v ložnici byl cítit zhasnutý lustr?
Přijde mi že občas cítím nějaký neurčitý pach a lustr mi před pár dny přišel že jak kdyby se pálil když svítil.
Od té doby jsem s ním svítila vždy jen krátce.
Ale přijde mi hloupost že by se pálil když je zhasnutý?
Je to možné?
Chci jet koncem týdne na pár dní pryč a nikdo doma nebude a nevím jak to řešit.
I když možná to od něho ani není nevím.
Když se nakloním pod tak mi nepřijde že něco cítím ale jak si lehnu tak ano.
Ještě dodám, že už pár let starý je.
Ne, není možné aby se pálil  když není pod napětím. Ovšem pokud tam máte použité žárovky s větším příkonem než dovoluje výrobce ( údaje na štítku), může docházet k "pálení" objímky nebo jiných plastových prvků a ty mohou být jednak zdrojem pachů spáleniny a za nějaký čas i zdrojem poruchy nebo požáru. Samozřejmě jen pokud bude rozsvíceno.
Jestliže máte však jakékoliv pochybnosti, kontaktujte svého elektrikáře, nebo revizního technika. Přez internet se závady hledají velmi těžko. Křišťálové koule jsou nedostatkovým zbožím   ;)
Pokud jde o starší instalaci, tak ani není vyloučeno, že je lustr pod napětím i při vypnutém vypínači (spínaný N/nedejbože PEN), a přes prach se může uzavírat nějaká cestička pro proud a ta může smrdět...
Pokud máte na ten lustr podezření, tak zavolejte elektrikáře ať se na to mrkne. Určitě se v okolí nějakej najde, co se na to mrkna "za kafe a pár kaček"...
Zažil jsem i instalace se smyčkovaným PEN na svorce lustru.
Quote from: Milan Hudec on 13.08.2017, 09:29
Zde mne napadlo, lze nějak měřením určit směr vodiče?
Tj u lustru byl připraven PEN ve smyčce, a teď který je přívod, aby se prvně připojil na kostru?
Quote from: Milan Hudec on 13.08.2017, 09:58
Pokud tam je "napětí i proud", dá se pomocí Eurotestu měřit výkon a tam se dá dá určit směr toku proudu podle toho, jestli je hodnota kladná nebo záporná. Pak je samozřejmě důležité "pochopit" tu šipku na kleštích a dodržet barvy na kablíku...
S tím "procházejícím" PENem  jsem se už také setkal, někteří elektrikáři jsou "kouzelníci"...
A ještě jsem se setkal s jedním případem, kdy "lustr byl nebezpečný i když byl zhasnutý" - tam bylo dálkové ovládání přímo v lustru a tak trochu zahořel varistor na vstupu desky ovládání.
No, kouzelníci.............
Pokud byl elektrikář řekněme trochu hračička, tak PEN protáhl a zapojil bez přerušení od pojistky do posledního světla okruhu, což je v zásadě správný přístup.
Byl to v zásadě první systém nepoužívání odbočných krabic (pod strojek vyp. se v tehdejších mělkých krabičkách  průchozí vodič vlezl, motospoj už horko, těžko.
S tím měřením máš samozřejmě pravdu, nicméně v dobách PEN těch Eurotestů po světě moc nechodilo :)
Quote from: Milan Hudec on 13.08.2017, 11:34
Tak od pojistky snad neee ;)
David Frýba
V předválečných letech se skrz lustr smyčkoval nejen PEN vodič, ale i fáze, která v lustru byla nepřerušena a směřovala stropem do další místnosti. Paní bych poradil ať čuchovým vjemem patrá spíše po zásuvkách. Pokud jste si jista lustrem, který není přetěžován silnějšími žárovkami než uvádí výrobce a místo žárovek máte něco úspornějšího, vyšroubujte je z objímek a koukněte, jestli na plastech nejsou stopy tepelného působení.To samé na objímkách pro žárovky bez ohledu na zdroj světla. Takový přechodový odpor umí taky pěkně zatopit. Pokud i pak vaše podezření nevymizí, tak se budete muset svěřit do rukou odborníka.
Quote from: David Frýba on 13.08.2017, 23:24
To by lustr svítil pořád až furt, nebo měl v sobě vypínač?
Ne. Pod světlem (v " misce") byla napojena odbočka k vypínači. Osobně jsem s tímto řešením setkal cca 2x za celou svou praxi a nespočet rekonstrukcí i velmi starých domů. Nebylo to zrovna běžné řešení, proto si to dobře pamatuji.
Tak to jsem nikdy neviděl, dìky za rozšíření obzorů.
Opět doporučím návštěvu odborníka na místě.
Vzpomínám si na jeden podobný případ, který se stal jednomu z kolegů. Přesněji když byl pozván k podobnému problému. Příčinou pachu spáleniny byla dětská postýlka (přesněji molitanová matrace), přimáčknutá k zásuvce, kterou špatný spoj a přetížené vedení rozpalovalo tak, že to poškodilo i tu matraci v dětské postýlce.
Mnoho dotazů se prostě bez návštěvy přímo na místě vyřešit nedá. Můžeme jen hádat, ale to k nalezení a už vůbec ne k nápravě, stejně nepovede.
Ivan Taraba
Přesně tak. Například v situaci, kdy bylo potřeba dostat napájení na druhou stranu pokoje k zásuvkám. Bočními stěnami to nešlo, podlahou také ne a když už jde stropem trubka do půlky místnosti... a pak stačí zásuvku zatížit a desetiletími zoxidované spoje nad lustrem udělají své. To je jen ilustrační příklad.
Před návštěvou elektrikáře bych doporučil vyčuchat zdroj zápachu a prohlédnout zblízka stav lustru a všech zásuvek. Před odjezdem raději vypnout příslušný okruh či hlavní vypínač. Sice bude problém s lednicí, ale lepší než vyhořet.
