30.10.2026, 12:27
Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
Started by Michael Přibyl, 14.08.2017, 12:22
Michael Přibyl
14.08.2017, 12:22 Last Edit: 14.08.2017, 13:22 by Miroslav Minařík
Mám zásuvku spínanou přes Wi-Fi a řeším, zda je podle norem nutné spínat fázi, oba vodiče nebo se také smí spínat jen nulák. Zásuvka je ze starých spínacích hodin, takže má pevnou "zástrčku" i zásuvku, tj. bez pohyblivých přívodů.
Quote from: Michael Přibyl on 14.08.2017, 12:22
Zásuvka je ze starých spínacích hodin, takže....
Tomu nějak nerozumím  :-\
A jak to koresponduje s tímto?
... a řeším, zda je podle norem.......
Jestli to chápu správně, jde o nějaký bastl?
Nejrozumnější je jistě vypínat oba pracovní vodiče. Sice se občas potkávám s výrobky, kde se poloha vodičů L a N neřeší, tedy že některé vypínají vodič N, ale domnívám se že to není moc dobré. Problém pak může vzniknout tam, kde je za podobným spínačem více zapojených spotřebičů najednou.
Michael Přibyl
Ano, je to bastl. Krabička je ze spínacích hodin. Jelikož dnes může být fáze vlevo i vpravo, tak se mi zdá taky nejlepší spínat oba vodiče, ale jde mi o to, zda norma říká, že se nesmí spínat pouze nulák.
Vypínat všechny pracovní vodiče doporučuje (ale nenařizuje) norma na pohyblivé přívody (ČSN 34 0320 ed. 2, čl. 5.3.5). V ostatních případech doporučení neznám.
Jde o to, že fáze i nulový vodič jsou vodiče pracovní, takže je jedno, který z nich přerušíte.
Vypínat oba je samozřejmě nejlepší a nejčistší řešení.
Je celkem běžné u přístrojů "z dovozu", ať jsou to různé časovače, dálkové spínané zásuvky,...  že se spíná jen jeden pól a je to ten, který je v zásuvce vpravo, takže podle našich zvyklostí N.
Nemělo by to ničemu zásadnímu vadit, pokud je to "funkční spínání".
Pokud by to chtěl někdo řešit z hlediska bezpečnosti, tak je správné vypínat oba (všechny) pracovní vodiče.
Jeden problém, který to může přinést, jsem pomáhal vysvětlit - spínací hodiny, které v jistou dobu odpojily "N", a LED řetěz na  vánočním stromku nezhasl úplně, ale LEDky nepatrně svítily...
Martin Bauer
 "Jelikož dnes může být fáze vlevo i vpravo......."
Kde berete tu jistotu?
viz. ČSN 332180 čl. 6.2.2
Sice starší, ale stále platná norma. Je pravda, že na funkčnost je jedno zda je fáze vlevo či v pravo, ale dle normy je to jednoznačně dáno.
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu
Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
Quote from: Martin Bauer on 14.08.2017, 21:54
No, dáno. Na to má jedinou odpověď. SCHUKO.
Martin Bauer
Schuko dobrý, ale u nás v podstatě nemá co dělat, česká zásuvka odpovídá francouzskému typu, to znamená s kolíkem....
Poslal: Martin Bauer
:D :D :D
Zatím se nepovedlo Rakušáky přesvědčit o tom, že mají montovat zásuvky s kolíkem na jeřáby u nich vyrobené...
Quote from: Martin Bauer on 14.08.2017, 22:21
Co jsem absolvoval školení (TIČR, Kříž) může být Schuko ale v celém objektu!!I u nás. :)
Údajně to tolerují při insp. kontrolách?
Řeší se tak obydlí u nás pro cizince, kteří chtějí své zásuvky.(domy,hotely)
Nesmí být mix (schuko-francouz).....
Už jsem to viděl, ale nikdy jsem to tak nemontoval.
Quote from: František Šohajda on 15.08.2017, 11:08
Pouze u objektu nespadajícího pod SZ.
Miroslav Minařík
V roce 1995 se v Brně zkolaudoval celý Globus v Řečkovicích se zásuvkami Schuko. Od té doby se nemohu ubránit dojmu, že TIČR je cesta jak obejít u nás platné ČSN. Ať již zásuvky nebo hromosvody. I když ne vždy. Třeba zaorávání vn kabelů si u nás muselo počkat na vyjití nové ČSN několik roků.
K věci:
Sám bych vždy odpínal oba póly. Pokud pouze jeden, pak L. Určitě ne N.
