30.10.2026, 14:42
Jak má být uložen kabel ve veřejně přístupné části domu?
Started by Jan Němec, 27.11.2006, 21:46
Jan Němec
Přátelé, setkal jsem se v jednom paneláku se zajímavou instalací. Při rekonstrukci zvonkových rozvodů realizátorům scházely dráty a tak si chybějící dvě žíly doplnili dvojlinkou k telefonu. Připevnili ji na stěnu v průchodu domu nastřelovacími sponkami, v rozteči asi 30cm. Po čase nějaký nenechavec, asi potřeboval za něco potáhnout, tak potáhl za dvojlinku mezi dvěmi sponkami. A kablík povolil. Dnešní situace je taková, že překážel úplně a kabel je utržen. Zvonky teda nejedou. Je nějaký odkaz v normách  na způsob uložení takového vodiče s malým napětím v prostorách vstupu domu? Majitel domu zvažuje reklamaci na realizační firmu, ale neví, jak ji správně formulovat a obrátil se na mne. Osobně taky nevím. Díky
Pavel Horský
To co popisujete patří do škatulky tzv. prasáren, ale v rozporu s ČSN to neni. Tak to vidím alespoň já. Vemte si např. jak provádí rozvody pevných telefonních linek montéři bývalého Telecomu. To se někdy člověku zatají dech   :-\
Reklamace na provedenou práci je ale podle mě v pořádku. Možná, že měl majitel reklamovat práci hned při jejím převzetí, ale to nic nemění na tom, že tak nemůže učinit dnes.
Seriózní firma by měla určitě na reklamaci okamžitě reagovat a tuto "čuňárnu" neprodleně odstranit. Určitě je spousta jiných řešení, jak uvést instalaci do pořádku, než připlácnout na zeď vámi popisovanou "dvojlinku"
Revizní technik E1B
email: projektant-elektro@seznam.cz
Pavel Tesař
  Na únikových cestách rozvody pod omítkou min. 10mm, v samostatných drážkách, uzavřených dutinách, šachtách nebo kanálech určených pouze pro el. vodiče a kabely. Nebo chráněny protipožárním nástřikem EI 30D1 pokud se nevyžaduje odolnost jiná. Na CHÚC el. rozvodné skříně a krabice s dveřmi s PO EI 30D1 pokud se nevyžaduje odolnost jiná.
P. Rotrekl
Majitel domu by se měl nejdříve podívat, co je napsáno ve smlouvě. Dále, co je v projektu, protokolech, apod.
Daniel Veceřa
Pánové, vraťte se k úvodní otázce. Pokud někdo utrhne zasponkovaný kabel na zdi v chodbě, tak to asi těžko můžete reklamovat. Alespoň já bych to určitě neuznal. Jiná otázka je, jak to bylo uloženo, ale pokud si to zákazník takto přebral, nic bych k tomu nechtěl dodávat. Jistě by bylo hezké dát to do zdi nebo alespoň lišty, ale je to o ceně. A jedná se o rozvod malého napětí ke zvonkům, takže vážně pochybuju o tom, že by norma nařizovala jak to montovat.
Jan Němec
To:Tesař.
Z čeho citujete prosím?
Jinak děkuji všem za názor, osobně to vidím taky na prasárnu, neodporující normám.
Díky
Martin Novák
Ze je takovato realizace rozvodu prasarnou nejhrubsiho zrna za kterou by jeji autor zasluhoval na.rat do rukou a nepustit k vode je jiste. Ale bohuzel se taky domnivam, ze tato instalace neodporovala zadne norme.
Jako chybu bych videl, ze pri prevzeti takto udelane prace nebylo striktne vyzadovano udelat to poradne, nebo ze nejaka ta uroven "stabni kultury" nebyla primo vyzadovana smlouvou nebo projektem. Ted uz je asi pozde na sebakritiku, vidim to jedine na nejakou tu svepomocnou opravu. Kabel utrzeny ze zdi vam bohuzel asi nikdo jako reklamaci neuzna.
Jiří Fuksa
Pravdou je, že norma ČSN 332000-3 neuvádí jako jeden z vnějších vlivů  vandalství.
Pavel Horský
Revizní technik E1B
