30.10.2026, 04:48
Proč a kdy se v elektrotechnice znovu vyměnila měď za hliník?
Started by Redakce portálu Elektrika.cz, 04.09.2017, 10:02
    Víte, za jakých okolností se v našich obydlích objevily po válce znovu hliníkové vodiče místo měděných? Letos je tomu 60 let od slavného zdůvodňovacího prohlášení tehdejšího náměstka ministra. Mnozí si dovedeme představit hliníkové vodiče v domovní elektroinstalaci. Ale i v motorech? Víte, že se v roce 1950 uvažovalo o vývoji pohyblivých vodičů z hliníku? Tehdejší prognózy těžby světové mědi nebyly s plánovaným vývojem elektrizace nijak optimistické ...
    Zdroj: zde...
V historickém materiálu zmińované hliníkové pohyblivé vodiče se nakonec objevily i v praxi, jejich nízká životnost je velice brzy poslala do šrotu.
Viděl jsem originální hliníkové svařovací kabely průřez 50 mm2. Nedalo se s nimi svařovat, byly velice silné, tuhé a těžké, protože špatnou mechanickou odolnost hliníku podpořil výrobce silnou a tuhou gumovou izolací.
Také se objevily čtyřžilové gumové kabely větších průřezů. Ty se používaly také velmi krátce, do tehdejších motorových zásuvek (25 a 60A , vzor MEZ / ČKD, lidově zvané ovál či hruška) se musely připojovat pomocí speciálních mezisvorek, takže se vyrábělo speciální provedení vidlic, které měly delší vnější bakelitový kryt, aby se tam mezisvorky vůbec vešly.
Quote from: Václav Třetí on 04.09.2017, 10:35
V Trabantu jsem měl původně hliněné lano od aku ke startéru.
Miroslav Minařík
Opravdu se o to pokusili? Já tomu nevěřil, že se tak stalo!
Miroslav Revús
Quote from: Redakce portálu Elektrika.cz on 04.09.2017, 10:02
Hliník sa opäť začína používať vo vinutiach. Už som sa s ním stretol v čínskych motoroch a v trafách do mikrovlnky. A ešte v jednom trafe vymontovanom zo zdroja 230/24V.
Cena je dôležitá ...
Tomáš.Ondra
Což o to ve vinutích, ale hliníkové prodlužováky, to je teprve objev... Nevím, ale Al licna mě přijde jako velice špatný nápad.
Quote from: Fuk Tomáš on 04.09.2017, 18:56
Vidíte, na to jsem zapomněl. Tam byly problémy s nalisovanou olověnou svorkou na kontakt baterie. Jakmile došlo k uvolnění plastové izolace a začaly se dostávat páry z akku na spoj Al-Pb, velice rychle došlo ke korozi. Kabel samotný a nalisované Al oko pod šroubem startéru většinou problémy nedělalo.
Transformátorky malých výkonů s hliníkovým vinutím dělali docela běžně V NDR. Modelářům známý transformátorek FZ-1 k železnici PIKO má primární vinutí z hliníku, sekundár, kde je použita vrchní vrstva vinutí jako regulační a běží po ní kontakty ovladače rychlosti je měděný.
Před nedávnem jsem měl v ruce motor z levného vysavače, statorové vinutí bylo z hliníku,  rotor navinut mědí. Problém byl samozřejmě v nakontaktování hliníku na mosazný domek uhlíku.
Ladislav Koštejn
Já se na hliníku vyučil , když se zapojovala AYKY 4B x 4 do ACIDURKY (někdy výjímečně a spojení pomocí "čokolády" 6 mm2) tak to bylo o pazoury a o nervy! (zle)Zlatá Cu později , pouze si nedovedu představit slaněný vodič pohyblivého přívodu z Al , jedině jako se to dělá se skleněnými vlákny tzn: co nejtenčí licny!?!
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10
Hliník na měď se v některých trasách nevyměnil dodnes!!
jsou to silové kabely....
Např. ve zdravotnictví dle normy se hliník nesmí používat už přes 40 let!!
Bývali firmy, co montovali zdravotnické objekty a dostali tehdy podpultovou měď.
Měď šla na stavbu RD a do nemocnic dali hliníky....Dodnes na to při revizích narážím.
Ale je to už málo, 95% je už rekonstruováno za Cu.
Quote from: František Šohajda on 09.09.2017, 17:04
Ve zdravotnických provozech jsem se dokonce setkal i s tím, že asi 20 cm nad zásuvkami 230V byly odbočné krabice, původní Al a TN-C přívody byly napojeny na kabely CYKY 3C. Zásuvky 230V byly napojeny třívodičově (TN-C-S).
Tímto způsobem byly "šalamounsky" vyřešeny požadavky na TN-C-S a Cu vodiče v zásuvkách 230V.
V tomto případě šlo zřejmě o úpravu původních kancelářských prostor na prostory pro zdravotnictví, úprava proběhla někdy v osmdesátých letech minulého století, ale i tak mě to docela překvapilo a svým způsobem i pobavilo.  :)
František Kabát
Pamatuji si na školení z 80.let "využití mědi v elektrotechnice" kde se tvrdilo, že se pro domovní rozvody do budoucna počítá jen 1,5mm. Jinak statorové vinutí startéru z hliníku měl již KDF z 40.let
Historie se vrací. Pozor na označení CCA
Před nedávnem jsem potřeboval kus jemně slaněné reproduktorové dvoulinky podobné CYH s průřezem 2x4 (na něco úplně jiného než jako přívod pro repro), poohlédl jsem se po ní tedy zde na internetu a objevil jsem, že někteří dodavatelé mají ve své nabídce podezřele levné provedení těchto dvojlinek ve větších průřezech. Zavětřil jsem nějakou čertovinu a zapátral po příčině nadměrné láce.
Tyto vodiče mají ve svém označení  nebo v technickém popisu zkratku CCA což je copper covered aluminium - tedy poměděný hliník. Možná jako dlouho ležící šňůra k reproduktorům za skříní bude vyhovovat, ovšem pro časté ohýbání a manipulaci nepoužitelné.
