04.07.2026, 10:10
Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
Started by Václav Macháček, 08.09.2017, 08:02
Václav Macháček
Jak připojujeme vodiče přípojek
    Čím se k holým vodičům venkovního vedení připojují vodiče přípojek? Podle čeho se volí velikost svorek? Jak se řeší spoje AL a Cu? Lze použít i nerozebíratelný (lisovaný) spoj? V kterém případě se nemusí použít při dotahování spoje momentový klíč? Kolik znáte způsobů připojení vodičů přípojek? Která norma obsahuje doporučení pro volbu metod omezujících teplotu svorek v provozu? Lze odbočování vodičů provádět pomocí izolovaných propichovacích svorek?
    Zdroj: zde...
    Co pozitivního a konstruktivního byste doplnili k této informaci?
Vlado Konrád
Quote from: Václav Macháček on 08.09.2017, 08:02
   Zdroj: zde...
Prúdovými svorkami skrutkovými alebo lisovacími tzv. "C"
Podľa prierezu hlavného a odbočného vodiča]
Hlavý vodič je AlFe teda AL, odbočný zásadne Al.Vzhľadom na to, že vedenie až po vývodové svorky v poistkovej skrinke je v majetku distibučiek to platí výhradne. CYKY sa nepožíva.
Áno, doporučuje sa
Použije sa vždy
Tri.
Veľkosť svorky spočítaná výrobcom a jej správna veľkosť to zaručuje spolu so správnym dotiahnutím. Prechodový odpor je potom nula nič a nemá sa čo hriať.
Áno ale len na izolovaných vedeniach AES, NFA2X
Miroslav Minařík
Quote from: Vlado Konrád on 08.09.2017, 11:56
Použije sa vždy
Proč uvádíte vždy, když se v tom článku zmiňuje trhací hlava?
Netuším, co je lisovací svorka C určená k odbočení z AlFe linky :'(
Odbočení z AlFe proudová svorka, svorka EK, polopropichovací svorka. Krásný bylo bandážování.
Spojení Al-Cu buď cupal, nebo Al/Cu proudová svorka.
On se kupodivu i CYKY pro přípojky používal a používá a je to i ve standardech. Uznávám, že to není každý den a nevím, zda to není u východních kolegů jinak.
Vlado Konrád
Quote from: Miroslav Minařík on 08.09.2017, 18:38
Otázka znela na doťahovanie spoja. Spoje sa doťahujú vždy na predpísaný moment. Áno , na prípojkách na izolovaných vzdušných sietiach je možne použiť ja svorky s trhacou hlavou. Nie všade to ale je povolené, a distribučné spoločnosti sa týmto svorkám vyhýbajú. Nakoniec ,po jej povolení a opätovnom pritiahnutí je tak či tak nutné použiť momentový kľúč
Vlado Konrád
Quote from: Jiří_Hrubý on 08.09.2017, 20:18
V Čechách neviem, ale pochybujem o prípojke z medi. Odberné zariadenie áno, takmer výhradne meď, ak si ho zriaďuje odberateľ. Ak ho zriaďuje distribútor hlinník 4x25
C - napríklad svorka elba Kremnica typ 610702
Miroslav Minařík
Quote from: Vlado Konrád on 08.09.2017, 21:08
Otázka znela na doťahovanie spoja. ...
Otázka byla z úvodníku k článku ...
A toto je diskuse k tomu článku. Ne k jeho úvodníku.
Lukas55555
Quote from: Vlado Konrád on 08.09.2017, 21:18
No prípojka z medi sa nerobí. Resp. od vedenia po SIL-ku býva Al potom už i Cu
Quote from: Lukas55555 on 08.09.2017, 23:27
No, jste si tím opravdu jist?  :-\  U nás jsou to většinou Cu vodiče v trubce, nebo CYKY kabel.
Asi protože v okolí i u nás v obci máme ještě Cu vrchní vedení.  ;)
JInak kabel CYKY se běžně používá i na AlFe vedení a připojuje se, jak už bylo zmíněno, přes Cupál.
Přemýšlím o trhací hlavě šroubů a svorkách. Dobře chápu že mnoho závad na spojích je buďto z nedostatečného utažení spoje, nebo naopak přílišného přetažení. ALe pokud použiju svorku s trhací hlavou, nemám možnost ji jednoduše demontovat, nebo zkontrolovat (dotáhnout) spoj. Vím že se občas řeší právě jiskřící svorky vodičů PEN na vrchním vedení u odboček k RD.
Vlado Konrád
U vás neviem. Na slovensku jedine AYKY alebo NAYY . ( Bavíme sa o prípojkách a nie odberných zariadeniach teda zvod zo siete do SPP) Naviac nové siete a rekonštrukcia starých sa rieši výhradne izolovanými vedeniami. ( Tam je zvod bezproblémový aj meďou, ale neekonomický) Svorky s trhacími hlavami sa používajú minimálne. BTW sám som bol svedkom zle prevedenej svorky (2x) , kde materiál na utrhnutie bol slabší. Po pol roku chýbal v dome PEN - zvláštna náhoda,  a tiež som videl opálené BTML oká na vývode z kogeneračnej jednotky 1000kVA v trafostanici. Tiež bol slabší materiál na utrhnutie a montér to neskontroloval a nedotiahol na moment imbusovým kľúčom.
Urobil som si záver sám a aj keď sa použijú oká , spojovače,  svorky s trhacími hlavami , vždy to dám dotiahnuť momenťákom.
Lukas55555
Quote from: Jan Franěk on 09.09.2017, 03:37
Máte pravdu. I u nás sú ešte Cu zvody do IPS ale len stare. Či už z medene rozvodu ale i z AlFe cez kupál. Od určitého času  však toto nechce aspom zse (co viem)povoľovať. Čiže nové pŕípojky už z verejnej siete AlFe su už iba hliníkové zvody do IPS a odtial už i medene.
K trhacim hlavicám... mi používame spojovače ktoré po utrhnutí ostane inbus a môže sa ešte dotiahnuť.
Igor Nováček
Quote from: Vlado Konrád on 09.09.2017, 05:13
Bavíme se o tomto článku Václava Macháčka!
http://elektrika.cz/data/clanky/jak-pripojujeme-vodice-pripojek
Al 16, Cu 10 a není problém ani Cu25... Jiný kraj...
Svorka zajímavé, podle obrázku znám, ale využití jako odbočná svorka jsem ještě neviděl.
Ty problémy se začly objevovat po nahrazení spolehlivých finských "trhaček" různými náhradami. V zimě to byl průser, protože na rozdíl od finských povolily dřív a nedošlo k dokonalému propojení. Když se to včas podchytilo, dotahly se znovu, jde to, pod hlavou k odtržení je hlava k povolení či přetažení momenťákem.
Navíc u náhražek je problém, že nemají drážku pro montážní klíč, tak se stává, že když jde do tahu a montér nemá sílu, snadno se svorka sesmekne lehce bokem, nebo šikmým tahem na ráčnu dojde k dřívějšímu odtržení.
Vlado Konrád
Je to tak. A kopa borcov opakovane použije tú istú svorku od nemenovaného fínskeho výrobcu riešiaceho podobný problém aj u vn. Neuvedommia si, že zuby svorky sú z AL a pri prvom použití a zatlačení do AES alebo NFA2s sa otupia a zdeformujú . Nepodarí sa im na prvý krát odbočiť zo siete a povolia ju a použijú znovu, miesto toho aba ju hodili do koša. A ako povedal klasik: A sme v pééérdeli pane hrábě.
Oliver Mička
Po SIL ayky a od SIL meď..
Nerady to distribucny vidia ale toleruju to pokial je to "spravne" spojene
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.
