30.10.2026, 12:25
Kdy je nutné spřažení 3f jističe?
Started by Daniel Reiský, 25.09.2017, 22:19
Daniel Reiský
25.09.2017, 22:19 Last Edit: 26.09.2017, 08:44 by Miroslav Minařík
Je nutné mít spřaženy jističe pro napájení např. sklokeramické varné desky, osvětlení apod., nebo je možné jistit vedení např. 5x2,5mm2, třemi samostatnými jističi 3x16A, kdy každý vybavuje samostatně?
U motorů je to asi jasné, ale u světel, či tepelných spotřebičů?
Jan Bocek
Pokud se jističe používají jako "vypínače" obvodů, pak je nutný jeden vypínač.
Myslím, že je to zcela nepraktické řešení.....určitě se to dá podpořit články norem, které takové řešení zakazují nebo nedoporučují.
Platí zásada, že každý spotřebič musí být vypínatelný. Na příklad i pomocí zástrčky.....
telefon:        777 273 732
V dobách dávnějších se používaly na sporák pojistky i když na ostatních obvodech byly už jističe. Důvodem bylo právě možnost vařit alespoň na části sporáku. To ovšem byly sporáky bez jakékoliv elektroniky, pouze s vícepolohovými přepínači. U dnešního sporáku ovládaného elektronicky je otázka, jak se bude ovládání chovat při provozu bez některé fáze.
Zdeněk Friedrich
Ale byly, pro bezpečnou práci např. při opravě, odpojitelné ve všech fázích najednou tzv. sporákovkou, v horším případě bakelitovým tahovým vypínačem (http://elektrika.cz/obr/08_spinace_05v.jpg) nebo v nejhorším (nejméně estetickým) případě plochou zásuvkou (http://elektrika.cz/obr/08_zasuvky_05v.jpg).
O tom sice v příspěvku nepíši, ale proti sporákovce nemám nejmenších námitek, zejména právě u elektronicky ovládaných sporáků nebo varných desek.
Daniel Reiský
Mým problémem je, že bude na tento přívod zapojena varná deska (2 fáze) a trouba (1f). Když tedy vybaví jeden z nich, druhý bude také odpojen. Přemýšlím, zda by nebylo vhodnější řešení použít 2f jistič 2x16A pro desku a 1x16A pro troubu.
Martin Novák
Ja u takovych pripadu uzivam 3x 1+N na spolecnym chranici s jednoznacnym oznacenim a sporakovym vypinacem (viz. kolegove nade mnou)
Daniel Reiský
RCB je samozřejmostí, šlo mi pouze o jištění. Sporákový vypínač však nepovažuji za nezbytný, i když jistě praktický a přínosný. Děkuji za odpovědi.
Quote from: Daniel Reiský on 26.09.2017, 22:12
Proč RCB?
Daniel Reiský
Ano, ano, myslel jsem proudový chránič. Asi je lepší napsat přesný název. Byl to překlep...
Quote from: Daniel Reiský on 27.09.2017, 11:15
Dávat proudový chránič na varnou desku?
Taky v tom nevidím smysl. Deska je obvykle nevodivá. Přesto, že má pohyblivý přívod, jedná se o pevně instalovaný spotřebič. Stejně jako vestavná trouba.
Daniel Reiský
Asi jsem se špatně vyjádřil. Celá instalace v domě je na dvou chráničích, tak je přeci nesmysl, dávat desku mimo chránič. Je na nich celá instalace, včetně světel.
Quote from: Miroš Jan on 27.09.2017, 11:23
Zkus více vařit, běžné nehody typu vylití vody atd.k tomu patří.
Pak si rozeber pár desek, sporáků apod. mrkni jak jsou nekvalitně dělány jejich vnitřní zapojení.
Pak jistě nabudeš nutkání dát pro sichr chrániče dva (dance)
Quote from: Daniel Reiský on 27.09.2017, 13:45
Celou instalaci mám za chráničem (chrániči), kromě osvětlení, varné desky a trouby. Mě to smysl dává.
Chránič na tepelné spotřebiče jako jsou boilery, sporáky či akkukamna není špatná věc, ovšem pokud je použit samostatný pouze pro tyto obvody. Tyto spotřebiče se vyznačují vyššími únikovými proudy a je to dobrá indikace stárnutí spotřebičů a jejich potřeby opravy nebo náhrady novým kusem. Při použití centrálního chrániče nebo několika chráničů pro skupiny obvodů bude nejen pro laika problém identifikace, proč chránič reaguje a časté výpadky povedou k "oblíbenému" řešení - přemostit nebo vypojit chránič.
Bašta Roman
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 06.10.2017, 07:18
Někdy se hodí proudový chránič i u trouby, včasná indikace poruchy:
Quote from: Bašta Roman on 29.12.2014, 10:28
Na dně trouby časem vznikly malé dírky(velikosti špendlíkové hlavičky) propálením (občas něco sladkého nebo mastného ukápne a když se včas nevyčistí, působí na tom místě vyšší teplota) nebo i korozí. U tohoto typu je spodní spirála použita v otevřeném provedení (keramické prstýnky okolo odporového drátu), která je uložena v kovovém profilu ve tvaru U. Náhoda tomu chtěla, že jedna z dírek byla nad spirálou a tím se na spirálu dostávali nečistoty, které vytvořili ve "vaničce" vrstvu , ktrerá způsobovala vybavení chrániče. ....
