30.10.2026, 13:06
Kdo vyrábí připojovací nástavec jističe pro průřez menší, než 6mm2?
Started by Pavel Dolejš 33, 01.10.2017, 19:46
Pavel Dolejš 33
Existuje nástavec jističe (vidlička), na který lze "legálně" připojit průřez menší, než je všude uváděných  6-25, 10-35, 5-50mm2?
Asi by to chtělo upřesnit co potřebujete řešit.
Jsou různé možnosti jak do svorky jističe dát nějakou "redukci", do které se může nezávisle na sobě připojit několik vodičů různých průřezů nebo provedení
Pavel Dolejš 33
Sháním svorku, která se montuje na jistič pod šroub na hřeben, která je od výrobce od 1,5 mm2... Pokud není v rozvaděči místo na rozbočovací svorku ap...
Např. U OEZ je to od 6mm2...
Děkuji
Existuje mnoho provedení i výrobců. Vkládám jednu z mnoha (vlastně dvě  ;) ) možností a provedení. vyrábějí se s "jazyčkem" nebo vidličkou. Dokonce s více šroubky pro více vodičů malých průřezů.
Nebo lze použít jističe LTE (LTN) kde můžete připojit více vodičů, nebo vodiče různých průřezů. Jen si nyní nejsem jist minimálním doporučeným průřezem vodičů.
http://elektrika.cz/data/clanky/oez-nova-minia-nove-pripojovani
http://www.nepodporovano.cz/redukcni-svorka-sr-50-5-PID3588.html
Pokud do jističe potřebuju připojit dva vodiče různých průřezů (třeba 1,5mm a 10mm), pak slabší připojím rovnou do jističe a silnější do svorky.
Pavel Dolejš 33
Děkuji, OEZ jističe jsou super řešení pro tyto případy...
Svorka od Bečovu vypadá dobře- ale není to vidlička...
Vyměnit slabší vodič za silnější je řešení- ale občas to opravdu nejde...
Jelikož občas na takovou situaci narazím, kdy je třeba připojovací nástavec, tak 1,5- X by se hodil... Proto se ptám, jestli jste někdo na takový narazili, jelikož jsem nic takového nikde nezahlédnul...
Quote from: Pavel Dolejš 33 on 02.10.2017, 16:59
:-\ :-\ :-\  Tak nevím.  :-X :-X :-X   Co zkusit prostě  jen hledat na internetu ? Především pokud dostanete informaci že se to dělá.
Quote from: Jan Franěk on 02.10.2017, 06:57
Existuje mnoho provedení i výrobců. ...... vyrábějí se s "jazyčkem" nebo vidličkou. Dokonce s více šroubky pro více vodičů malých průřezů.
