30.08.2026, 21:10
Jakou použít prodlužovací šňůru pro svářečku 13,9kVA 3x400V?
Started by Miroslav Malík, 03.10.2017, 21:20
Miroslav Hlaváč
Quote from: Roger on 02.03.2018, 01:55
Kdyz je rec o svarecce, Elektrokov JS90 - tusim do 150A, pouziva jen 400V, tedy L1 - L2, obal je plastovy...
Jaky dopprucujete dvouzilovy kabel na prodlouzeni - 2x4?
Opravdu spotřebič třídy II ? Ukažte zde měřicí protokol. Jste si jistý? A jste si Opravdu jistý?.
Ano opravdu ukončit...život...
Miroslav
Miroslav Hlaváč
Jedná se o tuto svářečku:
Přepínatelná pro 230/4000 za tehdejší doby 220/380 Rozsah 90/120A L,N,PE nebo L1,L2,PE.
Vstup je přepínatelný, ochranný vodič musí být přiveden.
Miroslav
JS 90-2 měla dvoufázový přívod dvouvodičovým kabelem.
Ale protože výrobce nedovoloval úpravy ani změny délky na přívodním kabelu jinak než autorizovaným servisem a připojení je dle návodu možné pouze k síti splňující požadavky ČSN, není možné vyměnit vidlici za nezáměnnou tak, aby bylo možno vytvořit nezáměnnými vidlicí a zásuvkou osazený prodlužovák, který by uspokojil rogerovy zvrácené choutky. Nezbude mu proto se uspokojit alespoň 4x2,5 se dvěma nevyužitými žilami.
Osobně oceňuji iniciativu některých výrobců zejména bouracích kladiv a velkých rozbrušovaček (viděl jsem u Hilti, Flex, ne u všech) že k strojům ve II dávají pro zvýšení bezpečnosti přívodní kabel i s PE byť nezapojeným. Při poškození kabelu to může být rozhodující. I z hlediska bezpečnosti nepovažují za moudré užívání šizených prodlužováků, byť s nezáměnnou zásuvkou, neb ta bude první věcí, kterou nespokojený kutil vyladí k dokonalosti.
Miroslav Hlaváč
Omlouvám se,nedopsal jsem svůj včerejší příspěvek ke svářečce Elektrokov JS90.
Tato svářečka byla sice označena jako spotřebič třídy II,tedy dvojitým čtvercem ale skutečnost byla taková že těch nožičkách byly šrouby které držely vlastní transformátor v té plastové bedně. A často se ty nožičky poškodily.Již si přesně nevzpomínám-už je to dlouho- ale mám dojem že ochranný vodič skutečně byl připojen na kostru svářečky.Jedno foto modelu FN jsem našel,my jsme mívali model F,pouze tyto dva modely byly přepínatelné na tehdy ještě 220 a 380V.
Miroslav
Svářečky JS 90 byly z výroby v provedení ve dvojité izolaci a vodič PE nebyl použit.
Provedení JS 90 a JS 90-2 bylo na 380V a mělo přívodní kabel pouze dvojžilový.
Provedení JS 90F a JS 90FN bylo přepinatelné na 220 a 380V a mělo z výroby přívodní kabel třížilový ukončený vidlicí 5444-10 (F2), lidově zvanou 5 kol. čápovka a byly zapojeny dvě fáze a vodič N. V průběhu používání se pak měnily vidlice za čtyřkolíková provedení, kde byl použit kontakt PE místo N. Tak to bylo používáno nejen v soukromém sektoru, ale i ve firmách. Tedy o žádné spojení jádra trafa s PE nešlo.
Modely JS 90F a JS 90FN se nijak zásadně elektricky nelišily, pouze u modelu FN bylo na transformátoru navinuto vinutí pro nabíjení akku 6 a 12V,  diody a výstupní svorky na panelu.
P.S.  Poškozené nožičky byly závadou nejen bezpečnostní, ale též provozní. Byly poměrně vysoké a zajišťovaly přístup vzduchu spodní mřížkou k chlazení transformátoru. V případě poškození měly být vyměněny za nové a nikoliv uzemňováno jádro trafa.
Asi se nepřestanu podivovat nad  tvými znalostmi  (poklona)
Přesto tvá odpověď  se tak úplně netýká dotazu na prodlužovací přívod, který podle mne musí být v souladu s našimi předpisy a tedy samotné dvouvodičové provedení mu bude jistě odporovat.
  Co se týká prodloužení, tak jsem problém považoval za vyřešený, opakovat již řečené mi nepřišlo třeba, přesto se ještě k problému tedy vyjádřím.
Svářečky jsou již staršího data výroby a ne všichni je znají, proto jsem přidal jejich popis, aby bylo jasné zapojení a proč tam není PE, byť se tak jeden vodič může tvářit při použití nevhodné vidlice.
Jaky doporucujete dvouzilovy kabel na prodlouzeni - 2x4?
To myslíte udělat prodlužovačku nebo vyměnit přívodní kabel u přístroje za delší?
Vyrábět prodlužovačku se čtyř nebo pětipólovými koncovkami zapojenými pouze dvoužilovým kabelem je velice nebezpečný nesmysl jak pro bezpečnost lidí, tak pro různá zařízení, která by tam mohl někdo připojit a tím je poškodit.
Vyměnit původní přívodní kabel za delší, ovšem v nějaké rozumné délce, dejme tomu 5m, by bylo možné. V tomto případě použít dvoužilový kabel je zase naopak správné.
P.S. to kol. Franěk: Nechval mě tolik, nebo zpychnu.  ;)
Miroslav Revús
Sám ste si odpovedal. PE vodič v kábli zabezpečí vyššiu pravdepodobnosť reakcie prúdového chrániča.
Quote from: Roger on 11.03.2018, 11:31
2) ale i při při pouziti "jako prodluzky" a pouziti 4 polove svorkovnice bych zaslepil na samici 2 diry a na samci svářečky odstranil 2 koliky, cimz je, alespoň pro domaci pouziti laikem,
To si děláte prdel? Jasně jsme vám psali že to je zakázané provedení a vy to tvrdošijně obhajujete a dáváte tomu navíc korunu zkurvenim koncovek. To je prostě vrchol.    (fool) (zliskat) (surprice) (helpsmajl) (ssur) (no)
Miroslav Hlaváč
Pán nepoložil dotaz proto aby jej poslechl, nýbrž proto aby jej ignoroval proto náleží do této kategorie:
https://www.stream.cz/porady/darwinovy-ceny
Dále bez komentáře
Miroslav
Ta plnohodnotná prodlužka bude vážit 10-15kg, tj.taška s pátečním nákupem (dance)
Quote from: Miroslav Hlaváč on 11.03.2018, 21:57
Pán nepoložil dotaz proto aby jej poslechl, nýbrž proto aby jej ignoroval ...
Občas mám pocit, že někdo nehledá radu jak to udělat správně, ale hledá alespoň někoho, kdo mu jeho bastl posvětí a schválí
Ale to má větší šanci na Bastlírně nebo v jedné skupině na FB
Quote from: Jiří Schwarz on 14.03.2018, 10:37
Občas mám pocit, že ......
To není pocit, ale fakt. Ale v jeho očích a u jeho podobných jsem ti špatní právě mi, kteří se mu snažíme poradit tak,aby to bylo bezpečné a v souladu s našimi zkušenostmi. Prostě mají nějak popletené hodnoty a navíc se ptají na špatném fóru.
Tak to bohužel dnes chodí, když mu dvacet odborníků řekne, že je to špatně, ale pak se najde jeden blbec, který mu to pochválí, tak je jednoznačné čí radu použije.
Tvrdá realita dneška. Někteří jsou jako malé děti až do důchodu nebo do smrti!
