30.10.2026, 14:09
Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
Started by Kutilll, 14.10.2017, 13:14
Kutilll
14.10.2017, 13:14 Last Edit: 14.10.2017, 14:36 by Miroslav Minařík
Máme doma klasický telefon Urmet 1133 a chtěli bychom k němu dodatečně dopojit klasický magnetický zvonek, aby zvonil zároveň s telefonem.
Lze jej připojit a jak?
A co si přečíst návod?  ;)
Kutilll
Bohužel návod nemáme. Proto jsem požádal zde někoho zkušeného aby mi poradil. Aby se něco nepokazilo.Takže klasický magnetický zvonek máme připojit na 6 a CA?
Kutilll
Tak bohužel nefunguje ani jedno schéma co jste zaslal. Po napojení podle prvního schématu,zvonek zvoní neustále a na druhé schéma nefunguje vůbec. Takže co s tím?
Kutilll
Příjde mi to jako schéma pro napojení reproduktoru a né zvonku...
Urmet 1133 používá reproduktorek místo zvonku (vyzvání sluchátkem).
V zavěšeném stavu je reproduktor připojen na svorku CA, kde je připojen vodič od tlačítek, ve vyvěšeném stavu se přepíná na svorku 1 od mikrofonu v tablu pro hovor. Společná svorka je svorka č. 6.
Musíte tedy připojit modul 9854/54 na svorky CA/6, paralelně ke sluchátku v zavěšeném stavu.
Zapojení na svorky 1/2 je pro přístroj v 1+N provedení, ten podle fotografie určitě nemáte. Proto nezvoní vůbec.
Proč při prvním zapojení zvoní trvale nevím, něco děláte špatně. Změřil bych napětí mezi svorkami CA/6, mělo by tam být okolo 9V, ale pouze v případě, že máte zavěšeno a někdo stiskl tlačítko zvonku.
Quote from: Kutilll on 15.10.2017, 07:42
Bohužel návod nemáme....
Zadáno do google a za 10s jsem listoval návodem. Jak prosté  ;)
Quote from: Kutilll on 15.10.2017, 10:55
A četl jste si v tom návodu co jsem zde vložil? VLožit a připojit originál modul. Jak upozorňuje i kolega Svejkovský.  :-X
Nápověda nepomohla tak přímo a polopaticky. Magnetický zvonek k tomuto typu přístroje nelze připojit. Ke zvýšení hlasitosti zvonění se používá přídavný modul 9854/54 , který se pak připojí a usadí dle připojeného návodu.
Radek Červený
Magnetický zvonek k telefonu Urmet nepřipojíte, pokud má vyzvánění do sluchátka. Jedná se o výstupní signál, který zvoní do sluchátka, nikoliv o spínané napětí.
Pokud už máte potřebu se vrtat v něčem, čemu nerozumíte, použijte alespoň originální příslušenství. Urmet nabízí přídavné vyzváněče.
P.S. ještě přátelská rada: Pokud je tento systém v bytovém domě, neodborným zásahem do systému DT můžete odstavit funkčnost systému v celém domě. Pokud správce domu následně zadá opravu a zjistí se, že vada byla u vás vaším neodborným zásahem, snadno pak může náklady za opravu po vás vymáhat. A už jsem v praxi viděl pár protáhlých obličejů po obdržení faktury za opravu s označením dodávky "dohledání a odstranění závady po napadení kutilem".
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
