30.10.2026, 15:16
Lze zemnicí vodič protáhnout chráničkou?
Started by Martin Štipčák, 24.10.2017, 19:18
Quote from: František Šohajda on 27.10.2017, 08:11
Tazatel o tom nic nepíše..
Já jsem měl na mysli 2m a bez nebo mírný ohyb...
Když uděláš dva ohyby 90° i na běžné trubce s 2,5mm CY dráty , bude to problém.Ne tak FeZn 10mm.
No já popisuji katastrofický scénář, bo si situaci, kterou popisuje tazatel, dovedu docela živě představit  :D  Už jsme se s tím sám setkal a musel přijít na řadu plán B (zaříznutí do ztraceného bednění).
Revizní technik E1B
A to jsou ty "vícepráce" u kterých se investor kroutí že to bude stát něco navíc...
On by to měl zaplatit buď projektant, pokud namaloval něco nerealizovatelného, nebo zhotovitel, pokud postupoval špatně a "zapomněl" na něco...
Samozřejmě pokud je pro někoho výraz "projekt" sprosté slovo, je to pak "jeho boj" jak se s tím vypořádá
Martin Štipčák
 No, já to raději blíže nezkoumal. Snažím se zatím dělat mrtvého brouka. Tedy něco jako, tak mi sem ten drát přiveďte a já ho někam připojím. Jinak tipuji jeden ohyb a vzdálenost od kraje budovy k vyústění chráničky asi 6 metrů. Projektant v tom bude nevinně, spíše se na to zapomnělo.
  Ještě mně napadlo, že se snad dělají slaněné FeZn lana, jestli by byly více ohebné. Kdysi jsem viděl i hliníkové zemnící vodiče, ale to nevím jestli se to ještě vyrábí. A naposled mně napadlo, jestli by to nešlo průřezově přepočítat na průřez nějakého CYA vodiče a ten venku nad zemí pak propojit s FeZn vodičem. Nebo ještě, podlaha je hrubá a do čisté je rozdíl cca 20cm. Dalo by se to vést po té hrubé podlaze a pak zabetonovat? To jsou ale jen takové bleskové nápady.
Jak je krásné, když se někdy dělají věci tak jak se mají...
50mm2 FeZn. Napřed protáhnout vodící lanko, navlíct punčochu, tlačit, táhnout a doufat.
Nesmí ale přijít do země.
Quote from: Jiří_Hrubý on 28.10.2017, 10:37
A tady bych rekl ze bude jadro pudla...
Varianta CY/CYA bude jednodussi, ale bude tu trosku uskali, jak to, asi v zemi, spojit tak aby se predeslo nejakym problemum s oxidaci spoje...
Zarezani do ztracaku a zabeto ovani do podlahy ja taky v pohode reseni. Jen pozor, na ochranu proti korozi mezi na prechodech mezi jednotlivymi prostredimi... ale i na to je recept - poplastovany drat FeZn d 10mm.
Milan Illek
Quote from: Milan Hudec on 25.10.2017, 12:30
Typ.příklad projektanta který si neprošel montážním obdobím (dance)
On ten imaginární projektant tu chráničku tam zazdíval?  ::)
