30.10.2026, 11:01
Jak vytvořit vlastní relé?
Started by TheFellah, 27.10.2017, 01:18
TheFellah
27.10.2017, 01:18 Last Edit: 27.10.2017, 15:24 by Miroslav Minařík
Ve škole máme projekt, vytvořit si vlastní relé, netuším jak to udělat, může mi někdo poradit?
Miroslav Minařík
Začal bych tím, že bych nejdříve zjistil princip.
Jiří Kubík
Nejjednodušší legální způsob vytvoření je zajít
do příslušného obchodu a relé si zakoupit.
Tím se stane vaším vlastnictvím a bude vaše vlastní.
Jestli ho ale máte navrhnout, tak musíte výpočítat cívku, jádro
kontakty a dalších věci.
Jednodušší byste ale měl relé polovodičové, neboli solid state relay.
Závidím, my tu zas projekty furt hledáme (dance)
Ale vážně, ani silně podprůměrné relé v kuchyni dohromady nedáte, spíše bych šel o level vedle a zadávajícímu před vedl relé coby tělo (navíc bude stoprocentně splněna podmínka vlastnictví).
Stačí si na netu najít chování svalů po vzruchu (píchnutí špendlíkem atd), v ten okamžik v těle sepne tolik kontaktů........, pozor stále hovořím o napětí a proudu.
Jiří_Hrubý
Ono to sice jde, stačí např. dva dlouhý hřebíky, dva krátký hřebíky, kus pružnýho ocelovýho  plechu a zvonkový drát...
Ale aby byla zajištěna bezpečnost tvůrce i zůčastněných a zadavatelův podivný fetiš byl povznesen na dosud nepoznaný level, bylo by více než vhodné k napájení použít bagdádskou baterii 8)
Jako fakt zbastlit relé?
Začíná mě to zajímat. Cívku vyrobíme celkem snadno. Kousek železa pár metrů drátu. Ale co potom? V kuchyni? Kontakty? Jak je přitáhnout? Až se prospím, zamyslím se nad tím ... Ale jsem si jistý, že by to moooožná šlo.
Jan Bocek
Quote from: TheFellah on 27.10.2017, 01:18
Ve škole máme projekt, vytvořit si vlastní relé, ( navrhnout vlastní aplikaci s relé) netuším jak to udělat, může mi někdo poradit?
Zajímavé nápady kantorů....ale budíš.
Je to zřejmě určitý způsob motivace k poznání.
Mladí lidé obvykle všechno googlují, tak jsem to zkusil také a výsledek:
Relé je specializované zařízení sloužící ke spínání signálu. Název je odvozen z přepřahací stanice dostavníků. Má své výhody i nevýhody.
Výhody: malý odpor, vysoký počet spínacích cyklů a snadná nahraditelnost.
Nevýhody: cena, spínací a rozpínací rychlost +/- 10Hz, hmotnost a rušení při přepínaní.
Elektromagnetické relé - nejčastější případ, relé ovládané elektromagneticky
Solid state relé - čistě elektronický spínací přístroj, náhrada elektromagnetického relé
Vakuové relé
Hydraulické relé
Maximální relé
Proudové relé
Napěťové relé
Mechanické relé
Pneumatické relé
Buchholzovo relé (plynové relé)
Na průmyslovce to bylo v předmětu Elektrotechnologie a také v Elektrické přístroje.
Najděte si na příklad knihy Příručky radiotechnické praxe od Kamila Donáta, nebo Miroslava Havlíčka
Ale již to zde bylo napsáno.
V obchodech, ale i bazarech jsou v nabídce  desítky relé na malé napětí. Na příklad bych koupil na napětí 12 V DC a navrhl určité zapojení, které by prezentovalo funkcí relé. To znamená malým výkonem řídit velký výkon. Na příklad senzorem s proudem několika miliampéru spínat výkonové žárovky.  V určité době byly vydány příručky pro radiové kroužky mládeže, kde byly stovky nápadů s ilustraci použití relátek. Ti lepší udělají bezdrátové ovládání osvětlení.....vyrábět na koleně opravdu relátko by možná bylo užitečné v oboru elektromechanik-nástrojář, kde je k disposici dílna. Pak bych zase koupil několik relé RP a promyslel výrobu mechanické části. Možná bych přišel na nějakou inovaci pro dřívější ZPA, nebo dokonce na nový patent, kdo ví jaký je záměr.
Netuším jak to udělat.....sedněte a máte za pět. Jste lenivý studovat a hledat?
telefon:        777 273 732
Jiří_Hrubý
Také jsem zkusil poptat se googlu a co jsem nenašel...
Kdyžtak ať to admin smázne, nazná-li, že by to mohlo někoho navést k pitomosti.
Zdenek Hejčl
Jde udělat elektronické relé ze součástek, jako jsou odpory, kondenzátory, tranzistory.... ;)
Nejjednodušší bylo z odporu a tyristoru. Kdysi jsem to dělal mladé do nočníku s LED.
Když se vyčůrala, tak bylo světlo a byla pochválena......
Jiří Kubík
Nejlépe jde zhotovit relé jazýčkové. (viz. foto).
Kontakty ve skleněné ampulce spínají v téměř v každém trochu silnějším
ss magnetickém poli cívky, nebo permanentního magnetu.
Jako cívka stačí pár závitů.
A pokud chcete zazářit, můžete vyrobit klasickým způsobem
relé polarizované, které má dvě vinutí.
Jedním spíná a druhým vypíná.
Jiří Kubík
PS
Jazýčkové kontakty se dají běžně koupit.
Jiří Kubík
Quote from: Jiří Kubík on 27.10.2017, 22:24
... můžete vyrobit klasickým způsobem
PS2
Kecám - to je relé paměťové, jako třeba tohle. (viz.obr.)
Polarizované spíná různé kontakty při opačné polaritě.
Zdenek Rajmont
Vezmi ocelový šroub - tam M6-M8 a namotej na něho trochu drátu (motej, dokud Tě to nepřestane bavit)
Dvěma matkami to k něčemu nemagnetickému přišroubuj.
Pak vezmi kousek tenkého ocelového plechu, udělej do něho dílu a přišroubuj ho tak, aby jeho rovina byla rovnoběžná s rovinou šroubu. Vzdálenost - cca 1mm.
A je to.
Jeden pól kontaktu je šroub s cívkou sám, druhý onen plech.
Jakmile "relé" přitáhne, dotkne se plech šroubu a proud může procházet.
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz
Jan Bocek
....a uděláme z toho zvonek. Je to vlastně také relé.....pokusy v sedmé třídě z fyziky.
Vladimír Štemberg
Jako kluk jsem s oblibou bastlil podle knížky Zdeňka Škody S tranzistorem a baterií ze 60. let. Byla tam popsaná i výroba relé. Jako základ byla použita mechanika ze starého bakelitového jističe. Stačilo přemotat cívku a doplnit kontakty. Dělal jsem to doma na koleně a podařilo se. Zcela bez výpočtů.
Martin Novák
Asi bych zacal zakladnimi informacemi. V jake skole, ve kterym rocniku?? Ma to byt ako skolsky pokus, alebo treba referat? Pak jaky to ma byt rele, na kolik voltu a tak dale...   A jak tak koukam na ten nick, doufam ze to rele nema odpalit batoh s plastelinou nekde v Sazka arene...
Antonín Sládek
Nostalgicky se přidám k příspěvku Vladimíra Štemberga. Já jsem relé vyráběl (s pomocí táty) podle knížky Pavla Šraita Modely a hračky s tranzistory z r.1967. Mimochodem, právě tato kniha mě přivedla k zájmu o elektrotechniku a elektroniku.
Jan Bocek
Zdenek Škoda a Pavel Šrait
tak na ně jsem zapomněl a přitom na jejich nápadech se léta stavělo v radiotechnických kroužcích a na tom byla založená i celorepubliková soutěž v elektronice. Organizoval to tehdejší Svazarm. Na těch soutěžích jsem ale od roku 1970 do 1990 neviděl vlastnoručně vyrobené relé. Funkce relé a elektro magnetismus se demonstroval ve fyzice v 7. třídě ( nebo v 8. třídě?).
Obě knihy se mohou najít v antikvariatu. Viděl jsem je také na aukru....
Začíná být tradici, že mnozí zde na Elektrice podají dotaz, ale na doplňující otázky již neodpovídají. A tak se aspoň vracíme do klukovských let ( na chvíli). První hrající krystalka, barevná hudba, nebo dokonce hodiny. Často v těch soutěžích byly i unikátní výrobky....
