05.03.2026, 02:32
Kde sehnat trubičkové pojistky 5x20mm na 12VDC, popř. jiný typ?
Started by Petr Krhak, 05.11.2017, 16:08
Petr Krhak
Potřeboval bych vědět, zda se prodávají trubičkové pojistky 5x20mm na 12 V DC, popř. kde je možné si je objednat?
V případě, že se tento typ nevyrábí na 12 VDC, tak co byste mi doporučili místo nich. Potřeboval bych: 0.15A, 0.25A, 0.5A, 0.6A, 0.8A a 10A. Ideálně kdyby bylo možné držák pojistky upevnit na 35mm DIN lištu. Děkuji
Jen na okraj...kdybych do DC obvodu použil AC pojistky, předpokládám, že by neplnily svoji funkci, že ano?
Tavné pojistky reagují podle efektivní hodnoty proudu - AC/DC je nezajímá. Pouze při DC mají nižší schopnost vypnout zkratový proud (který je ovšem mnohonásobně větší, než jmenovitý). To je však relevantní až u vyšších napětí, u 12 V si s tím nelamte hlavu.
Napěťový údaj znamená max. napětí, zdola napětí limitováno není.
Držák pojistek na DIN lištu vyrábí např. Bečov.
Lze jen dodat, že je na výběr podle zkratové odolnosti sklo či keramiku a pro malá napětí a proudy jsou vhodnější typy se zlacenými kontakty.
Jan Bocek
Používáme na příklad typ RSPA 4 na DIN 35,
pojistky jsou ale průměr 6,3 x 32
Pojistkový držák se musí vždy "sladit" s rozměry pojistek.
Anebo spíše naopak.
Dostupnost pojistek je v každém specializovaném obchodě
na elektro součástky. Obchodní zástupce google vám je
najde stovky....
1. fáze je sběr informací ( googlují, hledám v literatuře...snažím se)
2. fáze je třídění těch informací, porovnávám se základy elektriky
3. fáze objednávám
4. fáze, realizuji
telefon:        777 273 732
Petr Krhak
Quote from: Fuk Tomáš on 05.11.2017, 17:51
Díky za odpověď...ptal jsem se proto, že jsem narazil na článek (http://solarhomestead.com/difference-between-ac-and-dc-fuses/) kde varovali před použitím AC pojistek v DC obvodech, kvůli neschopnosti přerušit oblouk.
Pavel75687
Existují DC jističe. Specialní DC pojistka je nesmysl.
Quote from: Petr Krhak on 05.11.2017, 16:08
Quote from: Petr Krhak on 05.11.2017, 23:55
Tam se ale jedná o solární systémy s provozním napětím ve stovkách V a zkratovými proudy ve stovkách A, to je úplně jiná liga než váš slaboproud.
Quote from: Pavel75687 on 06.11.2017, 08:13
On to zas takový nesmysl není. Začtete-li se do katalogů, pak budeme-li se bavit konkrétně o 5x20, pak někteří výrobci mají sklo jen pro AC a keramiku pro AC/DC. Vyplývá to ze zkratové odolnosti a schopnosti zhášení DC oblouku.
