31.08.2026, 08:47
Pokud zapojím žárovky sériově, prodloužím jejich životnost?
Started by Richard Tůma, 09.11.2017, 21:33
Richard Tůma
Zajímalo by mě zapojení žárovek paralelně vs. série. Pokud je zapojím v sérii, nebude vlákno vystaveno takové teplotě, jako v paralelním zapojení. Zvýší sériové zapojení životnost, protože bude vystaveno menší námaze a nebo je to tak, že některé věci pokud nejednou na plný výkon naopak svou životnost i účinnost ztrácí?
Jiří Kubík
Quote from: Richard Tůma on 09.11.2017, 21:33
Zajímalo by mě zapojení žárovek paralelně vs. série. Pokud je zapojím v sérii, nebude vlákno vystaveno takové teplotě, jako v paralelním zapojení. ...
Nápad je to zajímavý.
Protože nebude docházet k takovému odpařování wolframu,
tak životnost se nepochybně prodlouží.
Logicky - čím více žárovek v serii, tím větší úspora.
Problém je ten, že při takovém zapojení šestiramenného lustru
(aby to stálo za to), vám žárovky sice vydrží déle, ale doma budete
mít tmu.
Využít se to ale dá.
Třeba tak, že se postavíte na židli a na některé žárovce si
ohřejete ruce, když přijdete z podzimní procházky.
... a nebo je to tak, že některé věci pokud nejednou na plný výkon naopak svou životnost i účinnost ztrácí?
Žárovka, není dobrý příklad.
U té se zvýší životnost, ale ztratí účinnost.
Ale u takového motoru to docela platí.
Když nepojede na plný výkon (pokud ho má dávat),
Ztratí účinnost a životnost může být ve vteřinách.
Jan Bocek
Udělejte jednoduchý pokus.
Zapojte 10 žárovek na 24 V stejného výkonu do série a pozorujte  jejich jas. Některé budou svítit více a jiné méně. Pokud změříte úbytky napětí na jednotlivých žárovkách, budou rozdílné.
Je to z toho důvodů, že existuje nějaká výrobní tolerance a odpory jednotlivých žárovek nebudou stejné. Pro lepší názornost zapojte těch žárovek 12-15 do série.
Proto jak již bylo řečeno, nápad je to zajímavý, ale přinese spoustu jiných komplikací.
Ono životnost, účinnost a bezpečnost jsou speciální kategorie pro hledání optimálního řešení.
Na příklad u žhavené elektronky snížením napětí rapidně klesne účinnost a životnost se může prodloužit. Zvýšeným napětím obvykle klesne životnost v řadě sekund. A u žárovek to bude podobné.
telefon:        777 273 732
Patrik Mlynar
Toto riesenie, ale trochu inak ponate, je vo vytahoch, kde je 24V v kabine a dve halogenky 12V v serii. Zivotnost je aj s prihliadnutim na caste spinanie dobra.
Myslím, že podobné řešení budeme všichni brzo aplikovat na vánočním stromečku  o:-)
Viktor Klemon
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 10.11.2017, 10:06
A všetci sa presvečíme, že riešenie nepatrí ani medzi spoľahlivé a ani
medzi ľahko servisovateľné.
Doplnil by som len informáciu o tzv. halogenidovom cykle v halogénkách,
kedy aj podžavením znížime životnosť, lebo odparený kov sa prestane
vracať na vlákno.
Životnosť a spolahlivosť môžeme viac ovplyvniť voľbou kvalitného výrobku.
Quote from: Viktor Klemon on 10.11.2017, 13:39
vracať na vlákno.
To je příliš zjednodušený pohled - on se při podžhavení také bude kov méně odpařovat, díky čemuž ve skutečnosti životnost stoupne. Orientačně lze uvést, že při podžhavení o 10 % napětí klesne svítivost o 30 % a životnost stoupne na čtyřnásobek, a ještě nebude docházet k zčernání baňky od usazeného wolframu.
Hezký kalkulátor je třeba tady.
Hugo K.
Quote from: Jan Bocek on 10.11.2017, 08:54
Elektronka PCL 805, snad (už je to strašně dávno) ve snímkovém rozkladu, paraelně ke žhavení odpor okolo 470 ohm a bylo po šikmých pruzích přes černobílou obrazovku.
Zase se to nelíbilo zaměstnancům televizních opraven, neboť přicházeli o snadný výdělek, výměna elektronky a za půl roku přijďte zas. ;D ;D
Jiří Kubík
Quote from: Hugo K. on 10.11.2017, 14:37
Elektronka PCL 805, ...
Když jsem u rodičů nahradil její triodovou část tranzistorem KF 504,
tak mi redukci vyhodil, dal tam novou PCL a nechal si ji zaplatit.
Opravoval vn a tohle se mu jenom nelíbilo.
Jó to byly časy...
Vratislav Fugl1
Quote from: Jiří Kubík on 10.11.2017, 15:01
Asi už tenkrát také ctili to, co zde čteme každou chvíli  ".....zásah do kostrukce výrobku, vezmete si to na svědomí?..."  :D
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Jiří Kubík
Tenkrát bylo naopak takové zasahování vítáno.
Ty elektronky z Polska neměly občas ani opravny.
Řešilo se to i na vyšších místech, protože bylo ohroženo každodenní
ideologické působení Čst na diváky.
Něco podobného i LED pásky, LED osvětlení , kde je spousta LED diod zapojených do série.....
Jiří Kubík
Quote from: František Šohajda on 11.11.2017, 11:47
Není.
To byste potřeboval na trochu delší skoro vn.
Jiří Kubík
Trochu jsme odbočili,
ale pásky jsou rozděleny na jednotlivé moduly se třemi až pěti (možná i víc)
diodami s předřadným odporem.
Moduly jsou  zapojeny paralelně.
Diody v modulu mohou být do serie i paralelně.
A na bílou se počítá 3,5V.
Zatím jsem se nesetkal s diodami v serii v takovém množství.
Quote from: Jiří Kubík on 11.11.2017, 12:57
V LED páscích samozřejmě ne, ale v LED "žárovkách" v provedení "kukuřice" je to standard.
Juraj Rojko
Také v LED panelech bývají obvykle pásky napájené proudovým zdrojem a ty nemají žádné odpory a diod je do série zapojeno podstatně více než u běžných pásků.
Jiří Kubík
Quote from: Fuk Tomáš on 12.11.2017, 00:09
Od pdžhavené žárovky k filamentu.
