30.10.2026, 14:09
Jak se přepojit z podružného elektroměru na hlavní elektroměr?
Started by Adam23, 11.11.2017, 13:10
Adam23
Můj známíý má v ulici garáž, která je v řadě asi dalších 8 garáži.
Každá garáž má podružný elektroměr, který je vyveden na hlavní (distributorský), bylo zjištěno že tyto elektroměry samiy o sobě spotřebovávají ročně poměrně hodně elektřiny, můj známíý se tedy rozhodl odpojit podružný elektroměr a napojit se přímo na hlavní (jako zbytek majitelů), chtěl bych se zeptat jak tento úkon zrealizovat?
Jiří Kubík
Pozvaný odborník vám to zrealizuje poměrně snadno.
Odpojí vývody z elektroměru, spojí přívody  na proudovou cívku (cívky)
a vše esteticky zajistí proti nebezpečnému dotyku na živou část pod napětím,
aby to někoho nezabilo.
Tam by problém nastat neměl.
Problémy spojené se zabíjením ale mohou přijít, až vám přijde
vyúčtování toho společného elektroměru a budete se muset dohodnout
jakou částku kdo zaplatí.
Adam Seba
Quote from: Jiří Kubík on 11.11.2017, 18:16
No napadlo mě řešení v podobě, propojení vodičů z hlavního elektroměru a vodičů které jsou vedeny z garážové instalace, třeba pomocí "vagovek" nebo čokolády, myslíte že je realizovatelné touhle cestou?
Děkuji
Jiří Kubík
Bez detailního zjištění stavu a provedení el. instalace na dálku poradit nelze.
Aspoň já to v takovýchto případech nedělám.
Lze očekávat, že v brzké době budou garáže uvedeny do bezpečného stavu demontáží fakturačního elektroměru.
Co na to počínání říká ten, na koho je vedeno O.M.?
Vyřadit elektroměr není problém, ale když se to udělá špatně tak při určité konstalaci to vyvolá nebezpečný stav.
1) vyřešit legislativu
2) zavolat elektrikáře
Quotebylo zjištěno že tyto elektroměry samiy o sobě spotřebovávají ročně poměrně hodně elektřiny,
Jeden starý 3f elektroměr cca 5W spotřeba.
Nové digi mají cca 2W.
Jan Šus.
V zásadě nedoporučuju. Přepojit z podružného na hlavní to ani není potřeba. Pokud vám jde o odpojení podružného elektroměru, tak ho normálně demontujte a spojte ty dráty co vedou z a do elektroměru. Samozřejmě by to měl dělat elektrikář.
Ale nedokážu si to představit, že by jsme něco takového udělali u nás. Mám garáž kde je taky jeden hlavní fakturační a cca dalších 12 podružných. Platíme za propálené kW a navíc jsme se dohodli, že každá garáž dá tomu na koho je napsán fakturační elektroměr cca 120 Kč ročně. Takže to pokryje náklady na spotřebu elektroměru a taky mu něco málo zbyde za odměnu že se o to stará. A pokud vám jde o spotřebu vašeho podružného elektroměru, tak si to nechte přepojit, že budete mít svůj jistič v garáži před podružným elektroměrem a tím vypnete i elektroměr. Předpokládám, že je někde na kraji řady garáží rozvaděč s hlavním elektroměrem a hlavním společným jističem (pojistkama) a pak vede přes všechny garáže drát ze kterého je vždy v garáži odbočka a je tam Premix deska elektroměr, jistič a zásuvka a vypínač na světlo. Kdyby to udělal někdo z naší řady garáží, tak ten co to má na sebe napsáno by ihned šel odhlásit elektřinu (vřele bych mu to doporučil) a měly by jsme všichni po ptákách! Protože pak je to znovu nepřipojitelný, nebo z většíma nákladama na úpravu a revize na nové podmínky!!
Ižák Ctibor
 Vlastná spotreba všetkých podružných elektromerov je zaznamenaná na fakturačnom elektromere. Podružný, čiže váš elektromer to nezaznamená. Tým chcem povedať, že aj keď si váš elektromer zrušíte, ostatné elektromery naďalej budu pripisovať na fakturačný  nejaký odber. Toto by ste odstránili, len pokiaľ by ste zrušili všetky podvojné elektromery. Potom však ostáva problém, ako celkový odber rozúčtovať. Je možnosť aj to, že pri odchode z garáži vypínať istič (ktorý by mal byť samozrejme zaradený pred elektromerom). Nie som presvedčený o tom, že by to všetci poctivo robili. Najlepšie je to tak, že nechať podvojné merače ako sú a rozdiel v nameraní rozpočítať rovnomerne medzi odberateľov. Úplne spravodlivo to nespravíte nikdy, nakoľko sa tu dá počítať aj zo stratami na vedení, typom elektromeru a podobne.
Tak mně připadá, že se spolugarážníci nemůžou dohodnout právě na tom, že se jejich součty odběrů nikdy neshodnou s odběrem zaznamenaným na úředním elměru. To se nepodaří nikdy a nejen kvůli vlastní spotřebě elměrů, ale také díky chybě, který každý přístroj nějakou má a může být až 2%.
Většina garáží mívá jednofázovou přípojku, takže lze uvažovat příkon elměru do 2W, tedy při D01d asi 7 kč za měsíc. Má vůbec cenu o tom uvažovat? Zejména ve srovnání s přípojkou přímo od distributora. Tam vyjde měsíční poplatek kolem 100Kč (bez spotřeby!) a to nehovořím o vstupních nákladech na úpravu odběrného místa tak, aby vyhovovalo požadavkům energetiky a platbu za reservovaný příkon.
Ižák Ctibor
To:Václav Třetí.
Asi máte pravdu. Ja totiž robím rozúčtovanie v záhradkách, kde je pripojených cca 20 odberateľov.
Vedenie je dlhé cca 220m. Prívod,4x4 CYKY. Rozdiel sa spôsobí aj tým, že ak si ten na konci vedenia pripojí cca 1 kW odber, straty na vedení sú okolo 30W. A to je len jeden odberateľ. V lete, období kosenia a polievania sú tie straty celkom zaujímavé. Trvalo mi, kým som to ostatným vysvetlil teraz ale už pri rozúčtovaní nemávam problémy. V druhej skupine dávali už elektromery na overovanie, hádali sa, no tamojší "vedúci" tiež tomu nerozumie, preto som niektorým cez všetky snahy aj tak nevedel vysvetliť, prečo je to tak.
V druhej časti svojej odpovedi hovoríte o stálej platbe, v prípade vlastnej prípojky.  To je tiež veľmi zaujímavá položka. Len že málokto vie pochopiť všetky tieto záležitosti a potom sú nezhody.
Miroslav Revús
Myslím, že najrozumnejšie riešenie tu už bolo uvedené:
Doplniť do hlavného prívodu v garáži hlavný vypínač/istič pred elektromer a pri odchode z garáže ho vypnúť.
