30.10.2026, 09:38
Čím odečítat vodu, plyn a elektřinu pro internet věcí?
Started by Redakce portálu Elektrika.cz, 04.12.2017, 09:02
    Čím odečítat vodu, plyn a elektřinu pro internet věcí? Přece prostřednictví stále skloňovaného pojmu IoT, tedy internetu věcí. Ale k samotnému pojmu potřebujeme i příslušný hardware. Tedy technické zařízení, které bude takto pracovat. Pak potřebujeme například bezdrátovou možnost, jak dostat stav měřičů do místa, kde se vše zpracuje, vyhodnotí a zobrazí jak potřebujeme. Představa, že budeme ke všemu přivádět vedení ...
    Zdroj: zde...
Radek Červený
Měřiče energií s komunikací např. po M-Busu jsou na trhu již dlouho a umožňují jak drátové, tak i bezdrátové provedení s komunikací.
Je pravda, že k těm bezdrátům mám stále nějaký vnitřní odpor, z principu mají své limity, ať už je to životnost baterie nebo zarušení prostředí či konstrukce budovy.
Pokud to jde, do nových projektů raději navrhnu kabelovou sběrnici M-Bus a je to na jistotu. Zpracování a logování dat z odečtů je už jiná kapitola.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
MrPeter
Jde o to, jak se bude tvářit třeba ČEZ, když bych chtěl třeba jenom snímat blikající LEDku na elektroměru např. obyčejným fotorezistorem... Nejedná se o zásah do elektroměru.
Jak řešíte podobné situace?
Snímání LED není zásah do ELM, pokud nepůjdete pod plomby. Kontakt S0 vám ale dají dost neradi, obvykle se nachází pod zaplombovanou svorkovnicí.
Quote from: MrPeter on 04.12.2017, 14:12
Sice nepoužívám obyčejný fotorezistor, ale hotovu optosondu a nemám s tím nějaký zásadnější problém. Občas se nad tím pozastaví technik, pak mě kontaktuje a zjišťuje jestli to není problém a pak jde vše zase dobře. Jediný problém který jsem zaznamenal bylo to, že paní na odečtech optosondu sundala, odečetla stav, ale optosondu zpět nevrátila.
MrPeter
Díky za info, dobré vědět  :)
Jinak, jakou používáte optosondu? Máte na mysli tu od ZPA na připojení k počítači, nebo něco profi na snímání oné blikající LEDky? Co jsem koukal na netu, tak jsem nic moc nenašel - myslím na to snímání blikání.
Kupuji to ve firmě TECO a napojuji na systém FOXTROT  ;)
MrPeter
Díky za info. Chtěl jsem snímat LEDku na elektroměru do Foxtrotu. Ale nemohl jsem najít nějaký kloudný snímač (nemyslím ten komunikační). Říkal jsem si, jestli vůbec něco takového existuje už hotového... Koukám, že na stránkách energomonitoru něco takového mají.
Ještě bych asi řešil co od toho vlastně chci. Jen "počítat" impulzy, nebo výčítat přímo stav spotřebované elektřiny.
Za mě jednoznačně přímo stav spotřebované elektřiny. Jen škoda že distribuční elektroměr je "zamčený" a poskytuje pouze základní informaci o stavu spotřebovaných kWh u nt a vt. Jinak umí například i proud v každé z fází v tom daném okamžiku a podobně. Může se to hodit pokud jedete takříkajíc na hraně hodnot hlavního jističe a podobně. Dalším řešením může být vlastní elektroměr vložený na přívodu do domu. Pak už jen umět tyto informace dobře využít  ;)
Quote from: Radek Červený on 04.12.2017, 12:04
... do nových projektů raději navrhnu kabelovou sběrnici M-Bus a je to na jistotu.
Tady by se dalo zvažovat argumenty pro a proti...
Pokud budeme preferovat spolehlivost přenosu, tak určitě "drát je drát"...
Ale často seriozní řešení ochrany toho vedení proti špičkám není jednoduché
A co jsem měl možnost "vidět v akci" takové měření, možná to ušetřilo víc než "všechny eltricky", protože když uživatel viděl kolik mu toho "sežerou" všechny ty přístroje ve StandBy, radikálně omezil provoz většiny po dobu, kdy nikdo není doma  ;)
Radek Červený
Quote from: Jiří Schwarz on 05.12.2017, 09:00
To je pravda. Ale toto se dá navrhnout předem, tzv. na jistotu. Bezdrát je vždy tak trošku sázka a loterie.
Quote from: Jan Franěk on 05.12.2017, 08:05
Elektroměr raději osadím podružný a pokud chci i tyto podrobné informace, použiji Modbusový. Až naši distributoři zjistí, že je 21. století a začnou si všímat, jak by mohli jít naproti, tak my už budeme montovat místo přípojek malé domovní reaktory  :D ;D
Quote from: Radek Červený on 05.12.2017, 13:47
JJ. přesně tak. Mám podobnou zkušenost a moc nechápu proč tuto službu už běžně distributor nenabízí, když k tomu má v podstatě všechny prostředky už připravené.
Ale zkusmo jsem poslal dotaz na ČEZ distribuci a odpověd přikládám pro všechny co o odečet mají zájem.
Možná bych jen doplnil že takto si stejně nepředstavuji odečet elektřiny v době kdy se zde bavíme o internetu věcí a nějaké nedaleké budoucnosti.
