30.10.2026, 09:35
Jaký průřez vodičů zvoli k LED světlům 36W 12V aby nepohasínaly?
Started by Libor Smeja, 17.12.2017, 13:50
Libor Smeja
Mám 6ks LED světel PAR 56 o výkonu 36W, viz.
Světla budou umístěna od rozvaděče ve vzdálenosti 22.5 metru, 18.5 metru, 14.5 metru, 10.5 metru, 6.5 metru a 2.5 metru.
Každé světlo bude napájeno zvlášť transformátorem 12V, 3,5A 36W viz.
Jaké zvolit průřezy vodičů pro jednotlivé délky, aby nedošlo ke změně svítivosti a provoz byl bezproblemový?
Obavám se, že průřez vodičů bude váš nejmenší problém.
Jestli jsem to pochopil správně, hodláte osvětlit bazén svítidly asijského původu bez evropské certifikace. Tady bychom měli skončit s debatou.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 17.12.2017, 19:21
Copak ta svítidla, ale ty spínané zdroje bez návodu a bez jakékoli zmínky o bezpečnostních vlastnostech  >:D
Jinak k těm svítidlům samotným - jelikož jsou na 12 V AC/DC, na 99% mají v sobě spínaný zdroj proudu se stabilizací schopnou vyrovnat cca 1 V pokles napájecího napětí. Já bych zde použil obyčejná klasická bezpečnostní trafa 230/12 V.
Váš problém se jmenuje BEZPEČNOST, ne průřezy vodičů.
Radek Červený
Úbytek napětí si snadno spočítáte dle ohmova zákona. Jen budete potřebovat vědět maximální povolenou hodnotu úbytku, kterou by měl definovat výrobce. Čili tolerance, ve které ještě garantuje deklarované parametry svítidla. A s touto hodnotou pak budete pracovat ve výpočtu. Bohužel mě včera nefungoval ani ten odkaz, tak nevím, jestli tento parametr výrobce vůbec uvádí.
Jinak platí to, co psali kolegové výše  ;)
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Lukáš Rotrekl
Člověče, když už chcete páchat sebevraždu, zkuste někde na netu pohledat návod, jak to udělat, aby jste tím co nejmíň obtěžoval okolí a přidával ostatním práci a navíc neohrožoval ty co se do stejného záměru zrovna nehrnou.
Libor Smeja
Quote from: Fuk Tomáš on 17.12.2017, 23:31
váš problém se jmenuje BEZPEČNOST, ne průřezy vodičů.
Doplnění:
1) Jedná se o koupací jezírko
2) Světla jsou od renomovaného výrobce Astralpool - výroba ve Španělsku
3) Trafa jsou bezpečnostní
Quote from: Libor Smeja on 18.12.2017, 17:05
Doplnění:
Koupací jezírko není zrovna záruka bezpečného prostředí. Co jsem koukal na odkazy, viděl jsem tam China.
A to jste prosím pěkně zjistil kde?
Quote from: Libor Smeja on 17.12.2017, 13:50
No jo, ale to v odkazu je jenom světelný zdroj, navíc ne dvakrát  super máte i zbytek světla PAR56 aby to mělo nějaké krytí na kontaktech?
Ty napájecí zdroje jak už bylo zmíněno lepší zahodit. Tedy recyklovat.
Libor Smeja
Quote from: Fuk Tomáš on 18.12.2017, 18:31
Světla mám doma a je to na nich napsané.
Trafa jsou od Elektrokovu Znojmo určené pro toto použití.
Lukáš Rotrekl
Tak dobře, nechcete tedy začít s tím co opravdu máte? Povede to možná snadněji k cíli.
Quote from: Libor Smeja on 18.12.2017, 21:42
Takže s těmi odkazy jste si z nás dělal prču. No prima, to je dobrý základ pro odborné rady.
Libor Smeja
Quote from: Lukáš Rotrekl on 18.12.2017, 22:10
V příloze foto svítidla. První foto je zadní část světla zabudovaná již do stěny koupacího jezírka. Foto dvě až pět je detail řešení vyjímatelné části, která se osazuje do zadní části. Krytí je IPx8.
Libor Smeja
Quote from: Fuk Tomáš on 18.12.2017, 23:17
Odkaz na LED je ok, odkaz na trafo je omyl. Omlouvám se za mystifikaci, psal jsem to z telefonu a vložil jsem jiný link.
Quote from: Libor Smeja on 19.12.2017, 18:21
Odkaz na LED je ok...
To tedy těžko - vypadají úplně jinak než na vašich fotkách. Já to vzdávám, takhle to nejde.
Lukáš Rotrekl
Quote from: Fuk Tomáš on 19.12.2017, 18:53
To bude v pořádku, ty co jsou na odkaze jsou světelné zdroje do těchto svítidel. Bohužel se tazatel vyjadřuje dost neodborně, navíc vkládá blbě odkazy, tak z toho je zbytečnej guláš.
Na druhou stranu, ví co je oddělovací trafo a něco ví. Pak by měl asi celkem bez problémů zvládnout Ohmův zákon a spočítat si úbytek na vedení. Vzhledem k tomu co jste psal někdy hned ze začátku by mohl odpověď najít. Ty délky nejsou nic extra šílenýho.
Soulasím s Lukášem.  (norm)
Ta světla nejsou podle mého LEDková, ale klasická žárovková. Podobné jsem taky kdysi instaloval, každé o příkonu 300W. Dnes potkávám výhradně LEDková světla, která jsou tak třetinová, dostatečně svítí, při nepatrném příkonu v porovnání s těmi halogenovými a tedy i za mnohem méně peněz.
Bohužel mnoho lidí nakupuje no-name z webu a za 2-3 roky svítí některá |LED světla na 20%, nebo vůbec.  Hlavně že je to levné.  (dance)
Libor Smeja
Quote from: Lukáš Rotrekl on 19.12.2017, 19:09
Prosím vás, najde se zde někdo, kdo mi odpoví na moji otázku? Zatím se tady řeší všechno možné, než jen to, zdá někdo zná odpověď a napíše ji.
Otázka zněla: Jaké zvolit průřezy vodičů pro jednotlivé délky (délky uvedeny v prvním příspěvku), aby nedošlo ke změně svítivosti a provoz byl bezproblemový?
