30.10.2026, 09:37
Jaký průřez vodičů zvoli k LED světlům 36W 12V aby nepohasínaly?
Started by Libor Smeja, 17.12.2017, 13:50
Jirka Údržbář
Pokud máte trafa opravdu od Elektrokovu Znojmo, tak máte doporučené průřezy a délky v návodu u toho trafa (viz příloha).
Quote from: Lukáš Rotrekl on 19.12.2017, 19:09
Na druhou stranu, ví co je oddělovací trafo a něco ví. Pak by měl asi celkem bez problémů zvládnout Ohmův zákon a spočítat si úbytek na vedení.
Jasně, ale zase neumí sám ten Ohmův zákon použít, což je docela divné a pak taky to že se pouští do koupacího jezírka bez projektu a základních znalostí. Čím více o tom přemýšlím, tím více se mi to nezamlouvá.  K tomu všemu špatnému obrazu nepřispívá ani to, že nás celým vláknem provází zavádějícími odkazy a diví se když se po řadě pokusů od začátku mu pomoci, se do toho už nikomu moc nechce. Sice ty délky nejsou nijak zásadní a on není přesto schopen pročíst si návod k výrobku s doporučením průřezů vzhledem k délce vedení.
Asi bych se v tom jeho koupacím jezírku sám koupat nechtěl  (no) (eek) (plc)
Radek Červený
Quote from: Libor Smeja on 19.12.2017, 22:55
Prosím vás, najde se zde někdo, kdo mi odpoví na moji otázku? Zatím se tady řeší všechno možné, než jen to, zdá někdo zná odpověď a napíše ji.
Otázka zněla: Jaké zvolit průřezy vodičů pro jednotlivé délky (délky uvedeny v prvním příspěvku), aby nedošlo ke změně svítivosti a provoz byl bezproblemový?
Už jsem se snažil vám pomoci před několika dny. Bohužel jste neodpověděl základní otázku a to je maximální povolený úbytek na napájení svítidla uvedený výrobcem. Bez toho se prostě nehnete, i kdybyste sekal o půlnoci ohmův zákon z paměti jak Baťa cvičky.
Pochopte prosím následující drobnosti.
Tento web není projekční poradna zdarma Ládi Hrušky. Pokud i přesto máte potřebu tuto činnost zde suplovat a z jakéhokoliv důvodu nehodláte tento návrh nechat zpracovat na profesionální úrovni, přejděme k bodu č.2. A to je to, že kromě nějaké základní pokory a slušnosti uvedete i základní vstupní parametry pro výpočet. Bez toho se prostě nehneme, protože křišťálová koule je zrovna na servisu, černá kočka čerpá řádnou dovolenou a s věštěním je tudíž konec. Smutné je, že z vašich výkřiků zde mám akorát pocit, že nezvládáte ani tu pokoru, ani základní technické znalosti pro tuto činnost potřebné. Pak je těžko radit, pochopte to.
Tak co, pohneme se? Je to na vás.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
ACEOF ACES
Libor Smeja
Quote from: Jirka Údržbář on 19.12.2017, 23:29
Děkuji za váš příspěvek a za přílohu.
Libor Smeja
Libor Smeja
Quote from: Radek Červený on 20.12.2017, 12:38
Tuto informaci jsem zatím bohužel nezjistil.
Juraj Rojko
Pokud ta svítidla už máte, tak proč to prostě nevyzkoušíte? Například pomocí regulovatelného zdroje, nebo pomocí delšího kabelu menšího průřezu.
Quote from: Juraj Rojko on 20.12.2017, 23:22
Pokud ta svítidla už máte, tak proč to prostě nevyzkoušíte? Například pomocí regulovatelného zdroje...
Pokud budou svítidla napájena AC, tak pokusy s DC zdrojem neposkytnou relevantní informaci.
Regulační transformátor (ale ani ten není to pravé ořechové) nebo předřazovat definované odpory, jak jste uvedl.
Můj soukromý tip je, že při napájení 12 V AC se vložení kabelu délky 22,5 m o průřezu 2x 1,5 mm2 neprojeví pozorovatelným poklesem jasu ani při síťovém napětí na dolní hranici dovolené tolerance.
Radek Červený
Quote from: Fuk Tomáš on 20.12.2017, 23:45
To je Tome málo, vychází mě tam úbytek na 22,5 metrech a 3A 1,59V, což je na 12V LEDku dost.
Pokud má pán problém sehnat povolenou toleranci pro napájení od výrobce svítidla, tak průřezem 4mm2 nic nezkazí.
ACEOF ACES
Aby se neprojevil pokles jasu nebo blikání, pak by měl stoupnout proud.
Quote from: ACEOF ACES on 21.12.2017, 09:20
Jistěže. Jestliže je ten bazmek na 12 V AC/DC, tak musí mít na vstupu Graetze s ellytem, za tím spínaný regulovaný zdroj proudu. Je otázka, v jak širokém rozmezí je schopen to zvládnout.
Jen pro ilustraci (vím, že to nebude tento případ). Večer jsem si proměřil jednu AC/DC LEDku - na krabičce označenou jako 10-30 V AC/DC, ovšem prodávanou jako 12-24 V AC/DC.
Při 9,5 V začíná vůbec brát nějaký proud. Ten dále strmě roste, až při 11,1 V dosáhne vrcholu (210 mA), pak s dále rostoucím napětím proud klesá při zachování konstantního příkonu cca 2 W až do napětí 24 V, pak začne proud klesat pomaleji a při napětí 30 V už odebírá 2,6 W.
Takže svůj soukromý tip doplním o odhad, že ty tazatelovy LEDky typované na 12 V AC/DC budou svítit konstantním jasem v rozmezí 10-17 V DC. Ale je to věštění z křišťálové koule (a musel jsem ji hodně leštit).
Jak je to v případě AC napájení, to je ještě větší neznámá - záleží na tom, jak velké ellyty tam Číňani dali.
ACEOF ACES
Quote from: Fuk Tomáš on 21.12.2017, 10:11
Jistěže...
Pak je větší i úbytek napětí a ztráty na vedení, stoupne i zatížení a ztráty napájecích transformátorů.
Quote from: Radek Červený on 21.12.2017, 08:21
To v každém případě, zvlášť s ohledem na stárnutí ellytů. Co vyhoví dnes s novými, nemusí už za 3 roky stačit.
