30.10.2026, 07:26
Jaký používáte klešťový ampermetr?
Started by Petr Strohý, 19.12.2017, 18:30
Petr Strohý
19.12.2017, 18:30 Last Edit: 19.12.2017, 20:43 by Miroslav Minařík
Rozmýšlím se nad značkou Uni-t nebo volcraft.
Chci investovat cca 3000,- aby splnilo občasné potřebné výsledky.
Cena /výkon.
Jaký typ a značku používáte a jste spokojeni?
Jan Bocek
Schválně jsem zkusil "vygooglit" téma klešťové ampermetry.
Dobré téma na začátek: http://elektrika.cz/data/clanky/clanek.2006-02-19.2440432907
Dále je obšírná nabídka stovek klešťových ampermetrů. Podle čeho vybírat?
- co chcete měřit ( malé proudy, velké proudy, AC nebo i DC proudy, prostě rozsah)
- kde budete měřit a v jakém prostředí, zde je důležité rozevření kleští(
   (12,23,40,46,57mm)
- jak často budete měřit a s tím souvisí doba návratnosti
- pak nastupuje technická záležitost, zdá je měření proudu, anebo kombinace s multimetrem. Dneska je běžné měření napětí do 1 kV, měření odporů do 40 Mohmů, tester s akustikou. Staré kleštáky anebo moc levné mají měření odporu jen do 2000 ohmů
Protože občas potřebují měřit jak AC tak DC proudy, používám skoro kapesní KL 250.
S velkým rozevřením čelisti používám DM 634. Výborné jsou Digi Flexy.
V praxi ale využívám minimálně funkci multimetrů u klešťáku. Na to mám jiný multimetr.
Pro měření malých proudů používám také jen proudovou sondu k osciloskopu. Pokud ale v praxi používáte dobrý multimetr, pak za úvahu stojí přikoupit jen adapter na měření proudu. Tak lze měřit i malé svodové proudy i velké proudy.
Léta jsem používal malý a lehoučký klešťák DM 6057 s kleštinami jen 15x15 mm a rozevřením 60 mm. Jenže již blbne nějak displej a měří si co chce. Je v regále odložený...ale to se neoplatí opravovat.
Možná vám to trochu pomůže....mně na příklad UT 203 nevyhoví, protože má rozevření čelisti jen 23 mm
telefon:        777 273 732
Milan 365
Já zrovna používám ten UT 203 a spokojenost. Mně rozevření kleští do rozvaděče stačí. Bral jsem ho z důvodu že má i DC.
Milan 365
19.12.2017, 23:07 #3 Last Edit: 19.12.2017, 23:20 by Miroslav Minařík
Jinak mně by stačilo a vyhovovalo něco takového,že bych nemusel ani kleště rozevírat.
20.12.2017, 02:27 #4 Last Edit: 20.12.2017, 07:14 by Miroslav Minařík
Klešťák UNI-T jsem si pořídil také s měřením DC proudu. Následovalo velké zklamání a 2x reklamace. Nyní ho sice používám, ale pouze jako infor,ativní měření. Zrtratil jsem k němu veškerou důvěru a upřímě také pomalu koukám po jiném. Mezitím používám k měření revizní přístroj, nebo ...
Už delší čas mám Voltcraft  VC605 a jsem naprosto spokojený. Na opravě nikdy nebyl, kalibrace vždy s minimální odchylkou od etalonu!!
Určitě už bude nový typ , vylepšený! Nedíval jsem se.
Quote from: Petr Strohý on 19.12.2017, 18:30
Záleží na očekávání. Ale za málo peněz...
Když trochu přitlačíte, máte i na základní Amprobe.
Ivan Polínek
Quote from: Jan Franěk on 20.12.2017, 02:27
Tak s tímto Kyoritsu mám zase já špatné zkušenosti. malá životnost kabelů, které nejdou vyměnit, takže mi funguje jen měření napětí. Dost drahé za více než 5000Kč.
Už asi 20let mám Kaise 7710. Byl hodně drahý, ale ve své době jediný dostupný s měřením stejnosměrných proudů, které jsem potřeboval. Dnes se za méně peněz dají pořídit jeho mladší bratříčci s více funkcemi a dvojitým displayem. Stále funguje jak má, tak nemám důvod měnit a na pracovní měření střídavých proudů používám ještě daleko starší Metra PK 210.
Quote from: Ivan Polínek on 20.12.2017, 22:11
Pro mne to byla rychlá alternativa když jsem podruhé posílal UNI-T do servisu když po jeho návratu z první opravy, ukazoval trvale proud DC 6A a AC 2A, bez toho aniž by vysel na vodiči. Navíc jsem za něj dal 1300Kč a prozatím mi slouží cca 3 roky. Ale popravdě také čekám kdy se některý  z těch měřících kabelů ulomí. Jejich izolace je na můj vkus velmi tvrdá.
Osobně také už uvažuji o pořízení něčeho lepšího a třeba mi zkušenosti kolegů také pomohou něco slušného vybrat. Tahat sebou stále EUROTEST je prostě otrava  o:-) a jeho kleště nepatří mezi ty schopné se vměstnat třena mezi svorky v rozvaděči.
Quote from: Václav Třetí on 21.12.2017, 02:25
.. a na pracovní měření střídavých proudů používám ještě daleko starší Metra PK 210.
jj. Metru PK mám taky a považuji jej za nesmrtelný přístroj  (dance)
Revizní technik E1B
Nenašel jsem na něm místo, kam indičtí konstruktéři umístili CE a CAT.
Vratislav Fugl1
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 21.12.2017, 11:11
CE tam vidím, ale stejně je to jenom ilustrační foto.....
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Jan Bocek
CE je umístěno hned pod názvem  266 CLAMP METER
CAT II 600 V je umístěno mezi měřícími svorkami.
Měřák "nic moc" jako náhradní v montérské brašně asi 5 roku,
stále je funkční, bzučák není moc slyšet
Lepší je v další cenové relaci MS 2030 za 599 Kč
Je již CAT III ale měří jen AC proudy jako M 266
Montéři používají MS 2108A a MS 2109A Mastech
jsou to automaty a měří AC/DC proudy v rozumných rozsazích.
40/400 nebo 60/600A. Mají již dobrý multimetr na měření
napětí ( 0,4/4/40/1000V) a měření odporů ( 0,6/6/60/600/6/60 Megaohmů)
Ten 9A umí měřit kmitočet do 10 MHz a teplotu do 1000 stupňů
a také kapacitu od 2 uf do 40 mF a zkratovka píští již od 70 ohmů
Návody jsou ke stažení a cena 1490 Kč včetně DPH je bezkonkurenční.
Všimněte si také MS 2006B, který měří velmi malé proudy 2mA/20 mA/60A
pokud nemáte kleště k Eurotestu....
Z dílny jsem vytáhl starý PK 110
velice oblíbený pro rozsahy 6/12/30/60/300 A a napětí 60/300/600 V
Kožené odklápěcí pouzdro a nepotřebuje baterky, protože má Deprezský ručkový
otřesu vzdorný měřící systém.
PK klešťáky jsme používali při údržbě v hutích i na jeřábech a byla to nezbytná výbava údržbáře při poruchách. Často to měli montéři v brašně bez pouzdra a přesto poruchovost byla malá.
Základní výbava porucháře byla Omega III, klešťák a zkoušečka napětí, bzučák. V banku měl ještě DU20, nebo DU10. Dneska v dobré zkoušečce mám skoro všechno, až na to měření proudu. Proto klešťák, dobrý a spolehlivý klešťák je nezbytnosti při servisu i revizích.
A DC proud bez bočníku jsme neuměli změřit....
Já ten CLAMP METER používám jen jako klešťák a jsem s ním nadmíru spokojený.
Revizní technik E1B
Jan Bocek
Quote from: Pavel Horský on 22.12.2017, 09:14
Stejně to jsou jen orientační měření a udělá stejnou službu jako měřák 10 x dražší.
Oceňuji u něj i funkci "Data hold". Dále tvar těch kleštin, které jsou velice úzké to je 10x12 mm, umožňuje dobrý přístup mezi kabely a vodiče.
Používám C.A. F09. Který krom "klasických" funkcí umí ještě měřit rozběhové proudy, ať už motorů, svítidel... občas mě to dost pomohlo, když se hledalo proč něco vyhazuje jistič...
Pořizovací cena byla ale kolem 7 tis. Kč, pokud se nepletu...
Jan Bocek
C.A. F09
není ale pro normální montéry, to je již pro "majstry".
Prohlédl jsem si slušný manuál a položil si otázku, co vlastně měřit neumí?
Při běžné servisní práci.
My tady diskutujeme o "Trabantu" a Vítek na nás vyjede s "Mercedesem".
V zadání bylo, že tak do 3000 korun....
