07.03.2026, 03:03
Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
Started by Martin Posp, 21.12.2017, 14:08
Martin Posp
Dělám rekonstrukci elektroinstalace v domě, kde býval elektroměr včetně všech jističů na starých elektroměrových deskách na chodbě.
Jedná se o ČEZ distribuci.
Jističe dám do klasické jističové skříně.
Ale kam s elektroměrem?
Existuje nějaká elektroměrová skříň na zeď pro vnitřní instalace?
Jediné co jsem zatím našel jsou velké nevzhledné skříňě do zdí nebo na pilíř.
Našel jsem ještě elektroměrové skříně Spelsberg.
Ale byl jsem upozorněn, že mi je ČEZ neschválí.
Mohli by jste poradit, jakou skříň použít aby ji ČEZ schválil?
Jedná se o 3f. elektroměr + hlavní 3f jistič.
Bohužel jsem docela dost limitován místem.
Ideálně do 30 cm šířky.
Tak si nejprve projděte aktuální připojovací podmínky ČEZ distribuce, kde najdete i minimální rozměry elektroměrové skříně a mnoho dalších technických podmínek, které musíte splnit.
Pokud se vám nepodaří najít vhodnou hotovou skříň, oslovte nějakého výrobce rozvaděčů, jestli vám dokáže pomoci. Asi nebude jiná cesta.
Velmi pochybuji o tom, že by tento moloch slevil ze svých podmínek a povolil něco nestandardního.
Někdy je dobré najít "někoho, kdo pro místní energetiku dělá", protože s konkrétním člověkem se dá domluvit drobný kompromis nebo dohodnout "hranice", zatímco "telefonistka na infolince" zpravidla jinou možnost než to, co vyčte z PP neuzná...
David Hruda
Když už se dělá rekonstrukce, určitě bych se snažil ER schovat do stěny.
www.elektro-hruda.cz
Tomáš Hradecký
když už se dělá rekonstrukce určitě bych se snažil dát elektroměr až ven . Jak říká kolega Franěk , oslovte seriozního výrobce rozvaděčů , který zná podmínky distributora a navrhne a vyrobí vám rozvaděč .
projekty , elektroinstalace , hromosvody , revize E2/A , slaboproud , silnoproud ,
Liberecký , Královehradecký , Středočeský kraj
www.elektrohradecky.cz , tel :739643901
David Hruda
Dát ER "až ven" nemusí být jednoduché a o výhodách by se také dalo diskutovat.
Tomáš Hradecký
Samozřejmě nevýhoda je to že někdy když praskne žárovka tak vypadne i hlavní jistič před elektroměrem .
Oliver Mička
Neriešte rozvádzač na ističe samostatne!. Ale riešte to spolu s elektromerovým rozvádzačom. Oslovte priamo niektoreho výrobcu rozvádzačov vo vašom okolí a nechajte si vyrobit rozvádzač na mieru kde v jednej polovici máte ER rozvádzač včetne všetkého čo do ER skrine patri ( nemeraná plombovaťelná časť ,din pre istič, kryt ističa atd ) a v druhej polovici vám vyhotovia klasicke miesto pre pocet modulov koľko si poviete ( spravidla 18,24,36 )..
Takýto rozvádzač ako celok ma certifikáciu včetne prehlásenia o zhode a typovu skúšku  :)
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.
Existují i různé stavebnicové sestavy. Vím že toho má mnoho HAGER, nebo Schrack. Pokud nepotřebujete HDO, je to možná i dost jednoduché. Pokud řešíte i HDO, bude to poněkud složitější vzhledem k omezenému prostoru, ale snad by to také neměl být problém. Osobně mám za sebou několik podobných sestav, kdy v jednom rozvaděči mám jak distribuční měření, tak rozvaděč pro byt, nebo dům.
Přesto že se jedná o stavebnice, budete potřebovat firmu, která vám to sestaví a připraví nutné zákonné podklady.  (norm)
https://www.hager.cz/e-katalog/distribuce-energie/stavebnicove-dily-pro-elektromerove-systemy-univers-z/stavebnicove-dily-elektromerove-s-tremi-plombovacimi-body/zu11/70203.htm
Schrack má zrovna stránky v údržbě, proto sem nemohu vložit odkaz. Snad až během dne to někdo udělá, nebo já pak večer.
Rozvodak
U nás znamená výměna ER rekonstrukci a rekonstrukce pak znamená přemístění na hranici pozemku. (V případě rodinného domu)
Ono je cele nesmysl řešit ER nebo bytový rozvaděč dokud to nikdo fyzicky neviděl.
Bůh ví v jakém stavu to je, třeba i vedení mezi HDS a RE stojí za dvě věci anebo tam nemáte vhodnou sazbu či hlavní jistič (hodnota).
Podle těchto a dalších okolností vám někdo bude schopen zajistit vhodnou skříň, sám to nedělejte aby vám nezbyla na ocet.
Buď nechat jak to je a mlčet, nebo přemístit na vnější stěnu objektu či do oplocení.
Není moc na výběr a někdo kdo pro místní energetiku dělá nebude stát o problémy, protože musí dodržet PP. Jako kompromis lze vyhádat umístění vně do zdi.
Obecně ke kompletní rekonstrukci elektroinstalace patří i neměřená část v majetku odběratele. I proto je výhodnější to vyměnit celé a uvést do souladu s PP.
Pak stačí, abyste chtěl změnu jištění či sazby a budete muset s RM stejně ven.
Rozvodak
Quote from: Jiří_Hrubý on 22.12.2017, 11:49
Právě.
To co tazetel navíc přiložil jako možný RE je mimo.
Rozvaděč musí mít šťítek a nesmí mít masku /krycí panel/.
Tyhle budky u nás tolerujeme maximálně na stavbu.
Vážení kolegové, se slůvkem "MUSÍ" bych při rekonstrukci byl velmi opatrný a neříkal bych nekompromisní NE umístění elektroměrového rozvaděče na veřejně přístupném místě...
To jen, aby jsme místním návštěvníkům nemlátili klíny do hlavy...
Je dobré, když se chci s někým o něčem dohadovat, tak vědět o čem se dohaduji a mít to nastudované...
Výstřižky z PP EONu a ČEZu jsou v příloze. Na PRE jsem se nedíval...
U EON i když je stará deska (černá)  na chodbě domku, tak když majitel nechce nic předělávat dá se nová deska (šedá) a na ni se dá elektroměr a vše co s ním souvisí s měřením. Jističe od domku se dají vedle na desku.Většinou to bývalo spolu na jedné desce.
Je to sice retro, ale hodně majitelů to tak chce , zejména starších ....
E ON s osazením elektroměru nemá pak žádné námitky!! :-\  Protože to je ukotveno v nových připojovacích podmínkách. Samozdřejmě musí být vše na desce v dostatečném krytí!Nikdy se to nedávalo ven, přede hlavní dveře (přístupné místo)!
Vítek má pravdu!
Pane kolego, zkuste si vyskloňovat slovo  Samozdřejmě
Normálně se používá samozřejmě... ;)
Rozvodak
Quote from: Vít Rotrekl on 22.12.2017, 18:32
Bylo by dobré prostudovat si i to co sem vkládáte. V tom prvním článku je jasně napsané že výměna RE nebo HDV znamená předělat ven. Což je logické. Zřejmě PP E-on.
U PP ČEZu je ta zavádějící věta se slovem "doporučuje".
Ale postup je takový že u rekonstrukce se nejdříve žádá distribuci a ta vám pošle dopis, kde se má co a jak udělat. Na základě onoho vyjádření se můžete dohadovat že chcete měření v bytě.
Na PRE ani nekoukejte. Rekonstrukce objektu s méně než čtyřmi bytovými elektroměry výhradně na hranici pozemku. Objekt s 4-8 bytovými elektroměry nelze rekonstruovad bez předchozího projednání /udělení vyjímky/. Tam to stejně nemá pro vás smysl studovat, vám by daly max. jedničkovou smlouvu a to byste musel ov vše žádat a předem fasovat plomby s číslem. Tam by vás vycvičili...
Rozvodak
A argumenty že se nahlásí jakási porucha neuznávám, bavíme se na odborném fóru.
Tady přece nikoho nebudem navádět k podvádění!
Nejdřív žádost a pak hlásit odplombování, pak se dodá revize obchodníkovy a ten jí dodá distributorovy.
Quote from: Rozvodak on 22.12.2017, 23:37
Ano je to ze PP Eonu
Tam je dost podstatná ta věta:
Konkrétní umístění je vždy nutno projednat s provozovatelem distribuční soustavy před započetím prací.
Já chtěl jen poukázat na to, že se při rekonstrukci rozhodně NEMUSÍ předělat ER ven! Nikde tam slovo MUSÍ nevidím. A ani při konzultaci s techniky EONu, ne ty co montují elektroměry, ale s techniky co se podepisují pod stanovisko, jsem neslyšel striktní MUSÍ. Vždy, pokud chci provést něco nestandartního, je třeba se domnluvit. O tomhle to je.
A ano mám to nastudované. Vím co se tam píše. A vím jak to v praxi probíhá. Pár OM už jsem rekonstruoval. A vždycky jsme se domluvili na schůdné cestě.
