30.10.2026, 02:11
Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
Started by Fotřík, 27.12.2017, 14:20
Quote from: Rozvodak on 02.01.2018, 21:21
Tak pozor, vyšla nová PN.
To je ČEZ? A je někde k "nahlédnutí"?
Quote from: David Hruda on 02.01.2018, 22:32
Ještě jste nepotkal boiler, který má vlastní přijímač HDO (Dražice OKHE XXX SMART) ?
Že bychom nechali jen tak "cvakat relé" aby bylo cosi splněno?
Rozvodak
Tak správně by měl mít vlastní stykač v  bytový rozvodnici, cvakání stykače termostat v bojleru neutiší.
Quote from: Jiří Schwarz on 03.01.2018, 07:54
Problém s onou normou je ten, že se jedná o interní předpis pouze pro vnitřní potřebu. Mají to k nahlédnutí jen vybraní zaměstnanci z dotčených útvarů.
Účelem oné normy se zdá být přenesení absolutní odpovědnosti za stav kontolovaného OM, na montéra RZ. Což má vést k tomu aby se psalo víc závad a hlášení na NO. Jediný problém je v tom že dodržení onoho postupu zabere minimálně dvakrát více drahocenného času. Takže se to akorát zvrhne v účelnou metlu, na každýho se bude dát vyšťourat nějaké "pochybení".
Quote from: Rozvodak on 03.01.2018, 22:19
To ještě normotvůrci neviděli boiler 2000 litrů, topná tělesa 3x7,5 kW? Tam vypíná tepelná pojistka a termostat dva stykače za sebou! V případě plného nahřátí nespíná vůbec nic, odběr do ovládacího vodiče nulový.
Nehledě na to, že přiznáním sazby nevzniká povinnost mít boiler neustále zapnutý. To by nemohli majitelé kombinovaných boilerů používat náhřev z kotle ÚT v zimním období.
To zase někdo myslel kolenama!
Teď nevím jestli si rozumíme. Tady nejde o "termostat".
Řada Smart má desku s elektronikou, ta umí různé funkce, dá se tam např. zapnout spínání v určitou dobu,... ale především má vlastní přijímač HDO, takže se nastaví stejná "skupina" jako na přijímači u elektroměru a bojler spíná ohřev podle zachyceného povelu, ale elektronika běží pořád, i na vt
Quote from: Jiří Schwarz on 04.01.2018, 06:30
Jestli kolega nemyslí "vlastní stykač" který je vždy předřazen boileru, bez návaznosti na jeho ovládání tak, aby tento stykač byl ovládán pouze HDO v elektroměru!!Aby nešlo "chytrým" boilerem zapínat a vypínat kdy to energetika nechce.
Rozvodak
Quote from: František Šohajda on 04.01.2018, 08:10
Bingo. Myslím ten stykač/ relé který je umístěn v poddružné rozvodnici, viz. PP.
Jenže to nedává šanci "nové technice" využít "nové funkce a možnosti".
Jak by mohl přijímač HDO v bojleru přijmout nějaký signál, když před příchodem signálu, na který čeká, bude "vypnutý"?
Trochu mi to připomíná stav kdy "borec co to dělá léta" dá stykač pro blokování elektrického kotle do rozvaděč, takže elektronice kotle nedá šanci aby nechala zapnuté oběhové čerpadlo, když běží vt, ale voda v kotli má ještě dost vysokou teplotu...
Rozvodak
Quote from: Jiří Schwarz on 05.01.2018, 07:10
Tyhle chytrý bojlery se mi nějak vyhly, technicky to zní zajímavě.
Akorát to má nevýhodu, u nás může montér při kontrole nebo výměně naladit jiné povely než byly, pomocí opto sondy.
Nás bude asi předně zajímat to blokování v tý poddružný rozvodnici. Zejména u změny sazby, montáže, výměny přístroje anebo kontroly OM.
