30.10.2026, 07:30
Dá se uvnitř PIR čidla papírkem vymezit rozsah detekce senzoru?
Started by Martin Šťastný, 14.01.2018, 23:46
Martin Šťastný
Plánuji na RD na schodišti osvětlený každý třetí schod klasického dvojramenného schodiště ledkou v krabici nad schodem.
Chtěl bych jej spínat pohybovým čidlem ideálně v kombinaci se soumrakovým čidlem nebo spínacíma hodinama na DIN do rozvaděče kvůli zamezení spínání přes den.
Pohybová čidla jsem plánoval do dvojrámečku s vypínačem hlavního osvětlení schodiště. Jsou to čidla která snímají rovinně 180 stupňů.
Dají se tyto čidla např. vymaskovat zevnitř papírkem aby zabíraly jen schodiště a ne chodbu?
Tj. cca 90 stupňů?
Nebo máte někdo zkušenosti s jiným ověřeným spínáním?
Toto čidlo má i soumrakový snímač.
Vzhledem k principu Fresnelovy čočky není jednoduché to nějak "odstínit" uvnitř. Ono to trochu pomůže, ale aby to nereagovalo v nějakém rozsahu vůbec, sníží to citlivost i "okolo".
QuoteToto čidlo má i soumrakový snímač.
Toto čidlo musí mít ještě spínací prvek! (malá poznámka)
Tzv. infra  čidlo se dá vymezit zkušebně třeba černou el. páskou, pak barvou a pod...
Ale čidlo radiové (5GHz) ničím nezastíníte...zkoušel jsem přes zeď 70 cm z cihel a bere i přes ní!
Papírkem ne.  (norm)
Prodávají se PIR čidla kde máte přímo v příslušenství originální záslepky na čočku snímače. Jinak bych to asi neřešil.
Hager má u některých tipů PIR možnost zapnout jen 90°, tedy jen pravou, nebo levou část snímače.
ALe to se nebavíme o PIRku za 300kč  ;)
ukázka. V návodu se o záslepkách dočtete https://www.e-light.cz/pirmatic-w05-cidlo-pohybu-pohybovy-senzor-nastenny-11868
Standardně mužete u všech PIR čidel nastavit práh citlivosti na pohyb, úroveň osvětlení od které začne PIR reagovat (tedy třeba až když se setmí) a čas po který zůstane čidlo sepnuté, jakmile zareaguje na pohyb.
Martin Šťastný
A nevyplatí se při vlastní i klidové spotřebě PIR nechat třeba jenom programovatelným časovačem LED svítit např. mezi 18-5H ranní? S možností např. vyřazení schodišťákem nahoře a dole v případě potřeby. Fakt nevím řešení je mnoho ale chtěl jsem co nejjednoduší možnou variantu případně nějakou radu z "praxe".
Quote from: Martin Šťastný on 15.01.2018, 20:13
....ale chtěl jsem co nejjednoduší možnou variantu případně nějakou radu z "praxe".
Tak proč si tak jednoduchou věc sám komplikujete dalšími přístroji?
Martin Šťastný
Sám dělám v oboru automatizace a robotika ale domácnost jsem chtěl co nejjednoduší - klasická elektroinstalace + základní zasíťování. To schodiště jsem si už tak vymyslel a nechtěl bych z toho sklouznout jenom k vypínačům, proto hledám nějaké alespoň trochu "samožíjící" jednoduché řešení.. ale v ty čida na tom schodišti nemám nějak důvěru.. možná jak jsem psal to udělám na ty vypínače  stím že to bude spínat to časové relé stím že vypínačem to budu moct v případě potřeby vyřadit.. nevím no
