31.08.2026, 05:26
Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
Started by Miloslav007, 20.01.2018, 23:25
Miloslav007
20.01.2018, 23:25 Last Edit: 21.01.2018, 08:23 by Miroslav Minařík
... k celé stěně panelu přijde vyrobený nábytek - komody na soklu, velká skříň atd. ) - nějak jsem zapomněl na zásuvky, které tam teď možná budou překážet - obě jsou na té stěně - na obrázku vidíte tu obludu z roku 1987, co čouhá ze zdi - ještě tam musím mít prodlužku, abych to táhl poděl okna vlevo k PC, kde mám hejno přípojek
... zásuvka čouhá 4,5 cm (hrana) ze zdi bez zástrčky ( další 2,5 cm ). na druhé straně vpravo má taky prodlužku vyvedenou podél zdi - teď jsem oddělal staré skříňky které ovšem byly vysoké a nebyl problém se zásuvkami
... pokud teď přirazím sestavu a nechám trčet ty prodlužky, bude celá od zdi 7 cm To se mi zdá moc. Našel jsem na netu jakousi slim plochou zástrčku SchuKo EVOline , která čouhá jen 0,5 cm, takže bych to dokázal srazit max na 5cm od zdi ...nevím, jestli do té předpotopní zásuvky ovšem bezezbytku zapadne ...z toho kabelu bych si už nějak doufám bokem prodlužku vyvedl?
... případně mohl by nějaký odborník mi ty dvě zásuvky překopat nebo oddělat a udělat místo toho nějaký pevný vývod, který bych vyvedl z obou stran podél zdi ?
... nebo tady zbytečně fantazíruju a 5cm ode zdi je úplně v pohodě (pokud tam půjde ta placatice)?
Rozvodak
Quote from: Miloslav007 on 20.01.2018, 23:25
Takhle se nějak často zapomíná na zásuvky a el. instalaci obecně.
Podle fota je to originál TNC v hliníku, je to zralé na rekonstrukci rozvodů.
Šlo by zásuvku úplně zrušit a smyčku dát do krabičky těsně u podlahy.
Nebo z té krabičky se smyčkou vést lištou kabel někam kde zásuvka nebude překážet.
Ale je to práce pro elektrikáře
Vratislav Fugl1
A není přívod do zásuvky tou podlahovou lištou? Pak by to bylo o jiném... Něco jako na fotu.
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Miloslav007
tu plovoucí podlahu mi dělali o x let později - předtím tam bylo socialistické lino s gumovým lemováním ....nevím proč tam rval ten čouhající soklík pod tu krabici zásuvky - ten soklík by měl snad jít vypáčit, když se odmontuje ještě ta druhá krabička
já ty dvojzásuvky prakticky nepotřebuji, stačil by mi z obou stran vést vyvést s otvorem na prodlužku a ten otvor kde je zásuvka nějak kultivovaně zaslepit, aby to bylo bezpečné ? Žádné nové rozvody nebudou, elektrika funguje a pochabuji, že by si v ostatních bytech v paneláku dělali nové rozvody místo těchhle z roku 1987, kdy to bylo celé kolaudováno.
Kolik času by zabrala potřebná úprava elektrikáři u dvou zásuvek na stěně (cena není důležitá) ? Snad bych ho sehnal, i když nábytek mi dovezou složený před montáží už ve středu a měl by se namontovat do pátku
Nebo bych to zatím řešil tou plochou zástrčkou na prvním obrázku a vykuchání zásuvek řešil později s odsunem nábytku. Z té ploché zástrčky vede kabel pro připojení další prodlužky ....ale je dost drahá, dvě by vyšly na 600,- Kč a taky nevím, jestli zapadne do otvoru mé zásuvky, abych nevyhodil peníze zbytečně
https://www.conrad.cz/prodluzovaci-kabel-s-plochou-uhlovou-zastrckou-schulte-elektrotechnik-1-5-m-cerna.k612802
nebo by stačila jakási levnota za 60,. co jsem našel ? tam ale překáží nějaká klenba
https://www.elektro-paloucek.cz/elektromaterial/vidlice-a-zasuvky/vidlice-zastrcky-230v/vidlice-zastrcka-uhlova-230v-plano-2p-pebila
jinak díky za rady
Miloslav007
tady je ještě původní zásuvka z jiného pokoje ........
Ne a ne a ne!
Nečekejte, že vám nějaký odborník posvětí nějakou prasárnu na rozvodu v TN-C s Al vodiči.
Jakýkoliv spoj na Al vodiči na nepřístupném místě (za nábytkem a je jedno, jestli je to zásuvka nebo ji nahradíte jen krabicí) neumožňuje splnit požadavek na kontrolu spoje a dotažení podle potřeby.
I od zásuvky, ve které není nic připojeno, jen jsou tam spoje, kterými prochází proud, může vzniknout požár!
Za mě jednoznačně "vytrhat, vyměnit" rozvody...
Je smutné kolik prostředků dokážou lidi nacpat do podlahy, obložení, nábytku, elektroniky,... ale "na dráty kašlou, protože to není vidět a tak se s tím nemohou pochlubit..."
Rozvodak
No abyste se nedivil kolik sousedů má už nové rozvody v paneláku.
Ono totiž TNC v hliníku nestojí za nic moc. Vzhledem k vašemu přístupu bych očekával, že tuhle instalaci elektrikář viděl naposled když se to stavělo.
Právě tyhle nenápadné spoje mohou být zdrojem požáru nebo životu nebezpečných poruch. Proto by tam nemělo být nic přiraženého "nafest".
Naše rady jsou stejně zbytečné, nakonec si to zbastlíte po svém.
Každý svého štěstí strůjce.
Miloslav007
Quote from: Jiří Schwarz on 21.01.2018, 12:21Za mě jednoznačně "vytrhat, vyměnit" rozvody...
O.K. díky za radu - neregistroval jsem se tady, abych si něco dělal po svém a riskoval - já sám nic řemeslného neovládám - zavolám elektrikáře a nechám si posoudit stav resp. tedy udělat návrh na výměnu rozvodů - já teoreticky nemám problém s novými rozvody nebo že to stojí peníze - mohu to nechat udělat později a nábytek prostě posunu jinam zatím, ale nevím vůbec co to obnáší ta výměna rozvodů ? O peníze tady nejde ....
Odkud kam ty rozvody povedou a co všechno se musí na stěně či podlaze rozbít a zlikvidovat ? To si neumím představit jak by to probíhalo a kolik bordelu u toho všude bude ? Třeba zatím jen u těch dvou zásuvek v tom poslednímmzastrčeném pokoji v samém rohu paneláku ....celou kuchyň a jádro mám nové, tak jsou udělány nové rozvody všude v koupelně a kuchyni - ale v ložnici, obýváku, síni a tomhle pokoji jsou tyhle staré zásuvky ....to abych se odstěhoval, až mi budou dělat novou elektriku
momentálně jsem ovšem v časové tísni, truhlář mi doveze rozložený nábytek na zakázku a bude mi to ležet v pokoji k montáži, kterou mi bude dělat - těžko mi někdo nakluše udělat do pátku nové rozvody - sehnat někoho, kdo mi to udělá, bude taky maso v nějaké dohledné době - a zásuvky tedy zatím nechám, jen tam vrazím tu placatici a přirazím to, jinak to nejde - kromě toho volné jsou všechny až teď na tyhle dvě kam přistavím skříň a skříňky
Asi jste se mě zeptat o něco dříve...
Existují věci, které umožňují "mírně netradiční řešení", např. když si někdo umí a chce pohrát s něčím jako "KOPOS LP 35 HD"...
Vratislav Fugl1
"KOPOS LP 35 HD"
Ano, pokud tam již podobná není!!  ;)  Ne-li, truhlář vymění, elektrikář zapojí, a časově úplně něco jiného, než rvát ze zdi. Pokud to není v podlaze.
Ježiš marja, najdu zásuvku před a za dotčeným úsekem, mezi sebou nově propojím s nějakou tou přístupnou případnou odbočkou.......nic nevyrvávám ani z podlahy ani ze stěny.
Kol. Hudec trefil hřebíček na hlavičku.
A pokud to nestihnete před montáží nového nábytku a budete to předělávat později, doporučuji alespoň všechny zásuvky rozebrat, kryty vyčistit  a dotáhnout vodiče ve svorkách a též šroubky, které drží strojky zásuvek v krabičkách. Samozřejmě všechny tyto práce je třeba udělat na vypnutém rozvodu!
Jinak lze zakoupit hodně nízké vidlice ( mají dva typy v několika barvách) v ceně mírně přes 100 Kč v Bauhausu.
Vratislav Fugl1
Quote from: Václav Třetí on 22.01.2018, 23:35
Jenom aby to někdo nepochopil jako Lakatošovu cikánskou prodlužku s odbočkou pro Dezidera...
A o trhání, či rvaní ze zdi: to nenavrhuji já, ale je o tom příspěvek z 21.1. 2018 ve 12:21 hod., tam je psáno: Za mě jednoznačně "vytrhat, vyměnit" rozvody...
