30.10.2026, 07:17
Lze použít průtokový ohřívač na dřezovou baterii do koupelny?
Started by Žvak Petr, 21.01.2018, 08:44
Žvak Petr
Majitel v chatě po celkové rekonstukci použil do koupelny průtokový ohřívač na baterii určený pro dřezové baterie. Je vodař a inspiroval se TV reklamou a snadnou montáží.
Baterie s průtokovým ohřívačem je umístěná v zone 0 a podle mě neexistuje žádná výjímka k montáži těchto průtokových ohřívačů.
Hynek Čermák
V zóně 0?
Patrně bylo myšleno v umývacím prostoru.
Ohřívač lze použít pokud je určený do umývacího prostoru viz obr a citace z normy:
Tuším, že nebude v UP, ale nad vanou. Tedy v zóně 0. A tam opravdu nemá co dělat, pokud to výrobce přímo neuvede v návodu k montáži.
Hynek Čermák
Zóna 0 je uvnitř vany, takže pochybuju že by byl průtokáč přímo ve vaně.....
Patrně bude tedy v zóně 1.
Pokud je výrobcem určeno může v zóně 1 být viz:
Žvak Petr
Quote from: Hynek Čermák on 21.01.2018, 11:00
Ano je to zona 1, s tím, že průtokový ohřívač je v podstatě namontovaný na sprchovou baterii,
Je v sice v zoně 1, ale při sprchování je velmi pravděpodobné, že bude docházet ke styku se stříkající vodou.
David Hruda
www.elektro-hruda.cz
Hynek Čermák
Quote from: Žvak Petr on 21.01.2018, 13:49
Samozřejmě proto je také v zóně 1 určeno normou předepsané krytí viz citace normy níže:
Ovšem nejdůležitější je jestli je výrobcem ohřívač vody do této zóny určený viz citace z normy níže:
Samozřejmě zóna 1. To na věci nic nemění.
Mrknul jsem na jeden český výrobek a ten má krytí elektrické části IP24, což by vyhovělo pro zónu 1 v koupelně. Trošku bych se zamyslel nad vlhkostí, je uvedena maximální 80%, což v koupelně občas neklapne. Přímo o umístění v zónách ale návod nemluví. Pouze odkaz na ČSN 33 2000-7-71, ale naopak chybí odkaz na ČSN 33 2130.
Jak píše kolega.
Návod k použití! Je nad normami!Co je v návodě k používání od výrobce. :)
Hynek Čermák
Problém je ten že ve většině návodů co jsem viděl není většinou o montáži do zón či umývacího prostoru žádná zmínka, pouze nějaké obecné řeči a případně odkaz na ČSN.... >:(
Z mého pohledu pokud je tento průtokáč do zóny 1 vhodný, musí to být v návodu uvedeno zcela jasně. V opačném případě nese případný problém, nedejbože úraz nebo smrt, konkrétní montér a to bez ohledu na to, že byl o to investorem požádán. On je ta osoba odborně způsobilá, která musí správně vyhodnotit všechna rizika.
Tedy za mě pokud není v návodu vysloveně uvedeno že lze tento výrobek do této zóny umístit, tak tam nemá co dělat. Je to furt dokola. Krytí IP je jednou, nikoliv jedinou podmínkou této montáže.
Maroš Klein
Quote from: Jan Franěk on 21.01.2018, 17:34
A nestačí, že ohrievač vody ako všeobecne schválený výrobok podľa 701.55  už musel splniť výrobkové normy, a teda nepriamo aj čl. 701.512.2 pre zónu 1 z 33 2000-7-701?
Neviem si dosť dobre predstaviť, ako bežný spotrebiteľ zreklamuje výrobok určený na ohrev vody vlastne kdekoľvek v domácnosti  na základe chýbajúcich informácií, o ktorých ani len netuší že tam majú byť.
A že ho ešte k tomu navyše po zamietnutí reklamácie elektrikár požiada o vývod vody niekde mimo vaňu?  :o
No doslova vzato pokud by se montoval pouze výrobek jehož návod striktně uvádí zónu vhodnou k montáži, máme zde z nemytých rukou žloutenkovou infekci  velkého rozsahu (dance)
Ono záleží na míře patrnosti v návodech zdali je výrobek vhodný pro to či ono použití, povětšinou lze nalézt zadní vrátka jak pro výrobce tak montéry.
Radim Strycharski
Určitě je rozdíl mezi instalací do umývacího prostoru a instalací do zóny 1. Pro umývací prostor nemusí být žádný odkaz na normu, pakliže z návodu je jasné, že ohřívač je přímo nad baterií. Z toho plyne, že výrobek je určen do umývacího prostoru. Naopak pro výrobek do zóny 1 musí být jednoznačně stanoveno, že jde o určení do zóny 1 podle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.
Radime, naprostý souhlas, moc rozumně vysvětleno.
Quote from: Radim Strycharski on 23.01.2018, 19:30
...... Z toho plyne, že výrobek je určen do umývacího prostoru. Naopak pro výrobek do zóny 1 musí být jednoznačně stanoveno, že jde o určení do zóny 1 podle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.
Plně souhlasím.  (jednicka)  jak jsem psal, je to i můj názor
Quote from: Maroš Klein on 23.01.2018, 13:13
A proč by to měl laik řešit? V každém z návodů bude něco o tom, že instalovat a připojit toto el. zařízení smí jen odborník a musí to odpovídat platným předpisům.
Maroš Klein
Neviem kto má osvedčenie platné na postup podľa návodov pre laikov, ale ja teda nie.
Rozsah toho môjho ma oprávňuje  na postupy pri zaistení bezpečnosti VTZ elektrických v zmysle právnych a technických predpisov, ale určite nie v zmysle  informácii v návodoch na obsluhu. V návodoch sú informácie pre laikov, pre odborníkov sú informácie v normách.
Síce rozumiem zvýšenému riziku v zóne 1, i obavám z mŕtvol vo vani, nerozumiem však trucpodniku voči čl. 701.55.
Quote from: Jan Franěk on 23.01.2018, 19:57
Presne tak. A preto nechajte návod laikovi v krabici, a vy postupujte podľa platných predpisov.
Len pre ilustráciu akú mám predstavu montáže podľa návodu, hlavne nebrať osobne a vážne. :)
Ak si náhodou váš klient bude trvať na slobodnom výbere prietokového ohrievača s ,,nedostatočným" návodom, skúste si predtým ako sa pustíte do montáže podľa takého návodu, nakresliť vaňu či sprchu s pevnou zástenou, s existujúcim vývodom vody v zóne 1, a s pripojením prietokáča s hadicami niekde na stene v zóne 2, či pre istotu ešte ďalej. :)
Ak toto budete ponúkať investorom či architektom ako vlastné know-how na zvýšenú bezpečnosť vyvolanú neúplným návodom výrobcu na obsluhu, potom skutočne máte guráž.
Ak si ale nad vaňou či v sprche úplne neveríte, odporúčam písomne poprosiť výrobcu o povolenie na montáž do zóny 1.
Verím, že ho dostanete. ;)
Quote from: Maroš Klein on 24.01.2018, 09:38
... nechajte návod laikovi v krabici, a vy postupujte podľa platných predpisov...
Přiznám se, že takovouhle perlu jsem v tomto jinak nezáživném vláknu nečekal.
