29.10.2026, 20:17
Started by Bašta Roman, 23.02.2018, 21:42
Jiří_Hrubý
Při vhodné konstalaci stačí i 10A. Přechoďák na svorce zařídí zbytek.
Roger
Rozvoďák nekontroluje dotažení šroubu na přívodu hlavního jističe před zaplombováním?
To už nezjistíme, zda byl šroub dotažen. Elektrikář mlžil pojmem přetížená fáze a k tomu, zda byl drát dotažen se nevyjádřil.
Quote from: Roger on 25.03.2018, 20:35
Věděl by někdo, při jakém proudu začne téci na 6mm Cu drátu izolace? Možná to byl jen 4mm to zatím nevím jistě, jako příhod hl. jističe 25A před elměrem, s natavenou izolací (přetížená fáze).
Někdo jím nahradil zřejmě shořený 6mm Al (zbylé 2 fáze byly v hliníku).
Musíte upřesnit "téci"a přesný druh materiálu, pak se mrknout na tabulkové vlastnosti plastů a pak si situaci nasimulovat v sichru.
Fuk Tomáš
Quote from: Roger on 25.03.2018, 19:10
Pokud má pračka na ohřev 3,2 kW, tak nahrátí proběhne velice rychle v řádu nižších jednotek minut a za tu chvilku se zásuvka nerozteče.
5 litrů vody o 75 ºC (15->90) výkonem 3,2 kW trvá 8 minut.
Rozvodak
Quote from: Roger on 25.03.2018, 23:08
Proč by vám měl dotahovat jistič, když ten je váš??
Neměl by dotahovat ještě stoupačkovku, nebo rovnou golou HDS?
Nás zajímá akorát jak to máte zapojený, a dotahujem si naše zařízení které plombujem.
Roger
a na 45oC pak 3,3 minuty pri stejnych podminkach...
Quote from: Rozvodak on 27.03.2018, 19:15
Protoze ztraty na vodici PRED elektromerem jdou na vrub distributora, nebo se pletu? Zrejme to nebylo dotazene, protoze vytecena izolace je jen u svorky, jinak by byla zejmena v pravouhlych ohybech (nejslabsi misto vodice).
Jiří_Hrubý
Jenomže ty dráty za pojistkovkou nejsou distributora. A proč si tedy ten, čí ty dráty za pojistkovkou jsou, nedělá pravidelné revize a údržbu na svoje náklady, stejně jako to dělá distributor u drátů do pojistkovky?
Pravidelným měřením impedance (třeba po dvou, třech letech) a porovnáním s impedancí ve skříni by se dalo lecčemu předejít a včas odhalit.
Jinak teze s vyhříváním vodičů v ohybu mne zaujala. Můžete to rozvést?
Patrik Mlynar
Prierez vodica v ohybe je samozrejme rovnaky, ako vsade inde. Aj ohrev. Akurat plastova izolacia je v mechanickom napati na vonkajsej strane obluka a pri ohreve sa skor stenci az pretrhne.
Štefan Beláň
Quote from: Bašta Roman on 26.02.2018, 10:21
Neznám připojovací podmínky ČEZ a PRE, ale u EONu byste s tím nepochodil.
Proč myslíte?
Vždyť to PP připouští, viz příloha PP EON 2017
Otázkou je pouze provedení elektroměrového rozvaděče, zda má výstupní svorkovnici v měřené části.
Štefan Beláň
Ještě připojím schéma, které je součástí PP ČEZ 2018.
Roger
Quote from: Jiří_Hrubý on 28.03.2018, 15:46
Nelze nesouhlasit, jenomze jak to ma nebohy odberatel udelat? Zavolat si o rozplombovani, povolat elektrikare, zaplatit to, o cem nic ani netusi stejne jako netusi, ze "to je jeho", kdyz "to" je pred elmerem? Pane Hruby, zpatky do realneho sveta!
Z logiky veci by se mel zajimat i ten, kdo prichazi o penize, kdyz topi elektrinou a obloukem a jiskrami do elmerove skrine na chodbe a jde mu to do ztrat, dokud drat neshori na popel a nevypadne faze, odberatel si niceho nevsimne. Ja jen popsal, co jsem videl. Nahrazeny AL dratem CU, kery se take hral a elektrikar na to mlel nesmylsy (pretizena faze) a skutecnou pricinu radsi nepriznal.
Ps: kdyz vas zaujala teze, tak ohybem nebo jakymkoliv tvarovanim vodice (nejen dratu) se mmj. narusi vedle izolace i krystalicka mrizka vodice a tim klesa mmj. i vodivost, takze si myslim, ze pokud drat uhori anebo se bude tavit izolace, tak to bude zaprve v miste nedokonaleho kontaktu a nasledne oslabena mista ve zlomu/ohybu. Mate jinou tezi?
Jiří_Hrubý
Nebohému odběrateli má tuto informaci vnuknout RT při pravidelné revizi objektu. Rozplombování nic nestojí, kouknutí za desku se v celkové ceně pravidelné revize vytratí.
Už kvůli těm ztrátám "obloukem a jiskřením" je v rámci požární prevence elektroinstalaci domu revidovat.
Bude-li dodržen rádius ohybu pro daný průřez vodiče/průměr kabelu, nedosáhne deformita vodiče takové úrovně, aby byl oslaben, či narušen na molekulární úrovni. O natažení izolace nepolemizuji, ale zvýšené oteplení v místě ohybu nepovažuji za jakkoliv významné. Když už dojde k tavení izolace na vodiči, pak buď poruchovým stavem, nebo špatně navrženým jištěním.
A k těm propáleninám v ohybech, ono se to objevuje, ale vždy to má příčinu jinde. Je to ohyb za spojem s velkým přechodovým odporem a teplo se šíří vzhůru, takže bude-li ohyb pokračovat dolů, tepelně nejexponovanější bude právě vrchol ohybu. Podobné principy jako šíření tepla do svařence.
Ony ohyby jsou překážkou spíše pro bleskový proud.....
Mnohdy jsou patrné i na ilustracích rozvaděčů výrobců svodičů, dle mého názoru se jedná o hrubou chybu.
Někdy musí jít hold krása nádherně naohýbaných propojů stranou.
Fuk Tomáš
Quote from: Roger on 01.04.2018, 00:40
Pokud při tvarování polykrystalického vodiče za studena nedojde k jeho nalomení, tak se jeho deformace realizuje vznikem a pohybem dislokací. To pokud vím nemá výrazný vliv na elektrickou (ani tepelnou) vodivost.
Pak také při obrovských proudových hustotách dochází k tečení materiálu (jeho strhávání proudem elektronů), což v ohybu může vést i k přerušení vodiče. Takových proudových hustot se ale v domovních instalacích nedosahuje.
Dominantním vlivem bude podle mne zhoršené chlazení vodiče v místě ostrého ohybu.
  Dobrý námět na pokus.
100m "ranžírdrátu" s uzly a bez a změřit odpor při nějakém solidním proudu.
