29.10.2026, 23:43
Started by Mili000, 02.03.2018, 07:17
Mili000
Mám stropní světlo, které když nesvítí (vypnutý vypínač), tak mi zkoušečka signalizuje, že je fáze na plechu svítidla, na kostřícím drátu a prostě na všem co je z kovu. Jakmile světlo rožnu rozsvítím (zapnu vypínač), tak se fáze ztratí a není naměřitelná na žádném drátu včetně fázového a není i na plechu svítidla.
Přitom světlo normálně svítí.
Rozdělal jsem vypínač a na přívodním fázovém vodiči naměřím fázi, když je vypnutý vypinač. Jakmile ho zapnu, světlo se rožne a fáze se zase ztratí z obou kontaktů na vypínači. Jsem z toho jelen. Setkal se s tím někdo?
Ižák Ctibor
Podľa Vášho príspevku usudzujem, že k elektrike máte ďaleko.Vy máte prehodený fázový vodič (L), z nulovým (N). Jednoducho povedané, do vypínača vám ide miesto "L", potenciál "N" a do svetla  priamo "L". Nerobte s tým nič a rýchlo si zavolajte elektrikára, kým sa niečo nestane. v žiadnom prípade sa to nepokúšajte opravovať a na to svetlo nešiahajte. Je to nebezpečný stav. Môžu tam byť kumulované aj viac závad v zapojení, to sa však takto bez obhliadky priamo na mieste ťažko dá povedať.
A podle mne nemá žádnou zkoušečku, ale krám za dvacku, u kterého neumí ani správně vyhodnotit co ukazuje doutnavka, která svítí na kde čem.
Nicméně v případě jakých-koliv pochybností, se rozumný člověk obrátí okamžitě na odborníka, který to přímo na místě zkontroluje a neztrácí čas hledáním informací na internetu, kde se stejně dozví jen že to může být to a to, případně možná i to, nebo stejně nakonec skončí u toho, že je mu odborník nabídnut.
Roger
Quote from: Mili000 on 02.03.2018, 07:17
Pokud mate skutecnou zkousecku, se 2 poly (vadaska, multimetr atp.), tak jeden konec pripojte k zemnicimu koliku prosluzovacky a druhy konec ke kostre lustru a zmerte AC napeti. Pokud bude napeti napr. 230V, tak je lustr nebezpecne zapojeny.
Kdo vam to tak zapojil? A to jste od te doby nemenil zarovku a nikdo si "nesahnul"?
