29.10.2026, 22:11
Jakou elektroinstalační krabici do palubkového obkladu?
Started by Jan P, 06.03.2018, 13:57
Jan P
06.03.2018, 13:57 Last Edit: 06.03.2018, 19:37 by Miroslav Minařík
Obkládám v pokoji 2 stěny palubkami a ve zdi jsou 2 a 2 zásuvky ABB Tango.
Jakou bych měl použít krabici na tyto zásuvky, aby jednak držela v díře v palubkách, byla použitelná do hořlavého povrchu a eventuálně byla "kompatibilní" s uvedenými zásuvkami (aby např. nepřečnívala obrys rámečku nebo nebyla moc vystčená z obkladu)?
Krabice KOPOS do dutych pricek. Vsechny tyto jejich krabice maji certifikaci na montaz do horlaveho materialu. Asi nejlepsi by byla KPRL 68-70/LD.
Ale pozor, i pristroje by mely byt do horlaveho materialu. Tedy v pripade ABB TANGO jen barvy šedá a béžová.
Lukáš Rotrekl
Jenom pozor, u toho ABB je to speciální řada, nikoliv běžné Tango.
David Hruda
www.elektro-hruda.cz
Lukáš Rotrekl
píšou na zakázku. Tak asi bude záležet na objednatelném množství. třeba 500ks :)
Jinak opravuju svoje tvrzení, není to speciální řada, ale neplatí to (možnost montáže do hořlavého podkladu) pro všechny výrobky v dané barvě.
Skutečný rozdíl mezi zásuvkami spočívá v čem?
Patrik Dedík
Tiez by som to rad vedel, ze na co treba aj pristroje do horlaveho podkladu ked je krabica. Vsetko kabel, svorky vlastne pristroj bude schovany v tej krabici. Vacsna dosiek je z plechu cize nehori. Za dalsie mame RCD, istice, takze podla mna zbytocnost a zasa by obmedzeny len na nejaku radu.
Za mna urcite krabicu, ktora je na to urcena a potom zasuvka uz je to jedno.
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Quote from: Patrik Dedík on 07.03.2018, 11:59
Opravdu? Jste si tím jist? Tak proč se tedy vyrábí tyto přístroje? Jen tak aby byly?
http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=5620&category=2301
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,14257.0.html
Zrovna na konci roku jsem objednával 16 zásuvek TIME  a k tomu dvoj a trojrámečky. Dodání cca 3 týdny a samozřejmě vyšší cena. Ale nic co by stálo za řeč.
Myslel jsem to tak:
Používaný strojek je bezšroubový a na první pohled totožný se strojkem obyč.
Takže zbývají plasty a jejich hořlavé či tepelně izolační vlastnosti.
Jak psal Milan Hudec. Strojky jsou totožné, jen se to liší vrchním plastem. Na každém rámečku i klapce je značka z vloženého článku z časopisu Elektro  o:-)  tak aby bylo hned jasné o jaký se jedná přístroj.
QuoteStrojky jsou totožné, jen se to liší vrchním plastem.
Asi kol. Hudec měl  asi na mysli, co je to za plast?? Ten "nehořlavý".....(nešířící oheň)
V čem se liší plast od normálního?
Označení samo o sobě nemůže snížit "hořlavost"! :)
Quote from: František Šohajda on 07.03.2018, 13:11
A to tady někdo tvrdil?  :-\
To mohu jen předpokládat. Logickým předpokladem je samozřejmě použití  jiného plastu. Osobně mě to ani tak nezajímá. Jako RT řeším jen vhodnost, nebo nevhodnost daného přístroje k této montáži. Jak toho výrobce dosáhnul, nemohu a ani nechci vědět. Nemám na to zkušebny a nebudu ztrácet čas tím, co mě vlastně ani nezajímá. Jedinou zajímavou informací na těchto přístrojích, pro mne zůstává značka o možnosti použití do, nebo na hořlavé podklady.
Lukáš Rotrekl
Osobně si myslím, že plast bude stejný, jen někdo musí zaplatit ty zkoušky, které opravňují výrobce na to vytisknout to logo, a vzhledem ke konkurenčnímu boji, je blbý aby to platili aji ti co tam to logo nepotřebují.   ;)
Patrik Dedík
Quote from: Jan Franěk on 07.03.2018, 12:22
Vyrabaju ako vyrabaju, a preco len ABB ma ? Ostatni vyrobcovia to riesia ako? Alebo maju aj ostatni vyrobcovia?
Pokial zakaznik povie, ze take nechce ze chce ine a pod, napr dotykove  ako to budete riesit? Podla mna to je pritiahnute za vlasy.
Ako som pisal je tam kovovy strojek a ten je nehorlavy a ze je na tom plast? Mame istice, chranice dokonca v drevenej stavbe 300mA proti poziaru, pridu afdd naco si vsetko komplikovaT?
Moj nazor no...
To je len moj nazor. A ked uz pokial budem kontaktovat vyrobcu a da mi nejaky papier a pod ze garantuje ze to tam moze ist potom v com je problem.
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Quote from: Patrik Dedík on 07.03.2018, 19:05
Ach jo. Tak pro ty pomalejší znova. Pokud použiji značené přístroje, nemusím nikoho kontaktovat a s klidem je instaluji. Samozřejmě pokud mi výrobce dá nějaký papír že i jeho přístroje vyhoví, není to problém. Pak se ale ptám, proč to neuvede rovnou, aby získal konkurenční výhodu. No nic.
K tomu ostatnímu se ani nebudu vyjadřovat. Elektrikář který neví kam může který přístroj použít, je spíš bastlíř což by mi nevadilo, pokud by to vzal jako poučení  na příště a nevymýšlel chujoviny jak to po svém zase obejit. Prostě ochcat. Ten mi nestojí ani za další reakce.
T
Kvízová otázka pro znalé kolegy. Které přístroje ještě mohu na hořlavé podklady instalovat?  ;)  Dám vám cca dva dny.  (dance)
Patrik Dedík
p. Franek a ostatni mate pravdu ja to berem. Ja len diskutujem.
p.Franek urcite som neni bastlir, vzdy robim vsetko podla predpisov a noriem a najlepsie ako viem, ked neviem pytam sa. Nic nechcem ochcat a pod. Len ked je norma, ktoru poznam a hovori o pouzit pristroj, ktore za mozu pouzit na, alebo do horlaveho podkladu, pripadne aby mali aspom odolnost voci sireniu plamena, preco to uz aj ostatni vyrobcovia nevyrabaju? Ako schneider, legrand a pod. Viem je to skor orazka na nich ako na Vas. Ale zoberme si budete mat pekny zrub drevenny a zakaznik bude chcet zas a vypinace v imitacii dreva, ako sa k tomu postavite? To je otazka na vsetkych kolegov. Musia byt zasuvky a vyp na horlavy povrch aj u sadrokartona?
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
[quote author=Jan Franěk link=topic=39433.msg307590#msg307590
[/quote]
Moc znalý nejsem ale zkusím.
Přístroje pro rozvod dat, zvonků a pod.
Samozřejmě je tu nebo spíše není explicitně stanovena hranice výkonu, mnohdy se uvádí 1/3 z 230.
Radim Strycharski
Řekl bych, že jsou určeny do místa, kde krabice s odpovídajícími vlastnostmi není instalována.
