29.10.2026, 15:43
Kto vyrába tlačidlo "hore-dolu"?
Started by Tomáš Jančo, 12.04.2018, 13:29
Tomáš Jančo
12.04.2018, 13:29 Last Edit: 13.04.2018, 08:41 by Miroslav Minařík
Kto a pod akým označením vyrába jedno- a dvojité tlačidlo, ktoré by malo kontakty "hore" a "dolu"? Tj. klapka tlačidla by sa dala stlačiť v hornej alebo dolnej časti, bez aretácie.
Podobné som našiel pod označením "Tlačidlo na ovládanie roliet", ale takéto tlačidlá stoja násobne viac ako obyčajné vypínače.
Tlačidlo bude ovládať obvod malého napätia.
Miroslav Revús
Máte na mysli kolísku?
Ak áno, skúste to v auto súčiastkach.
Quote from: Tomáš Jančo on 12.04.2018, 13:29
Žaluziový spínač vyjde na dvě, tři stovky. To je už moc?
Příklad: 3559-A89345 + 3558A-A662 + 3901A-B10
HAGER podpora
Můžete vybírat také z našeho širokého spektra produktů Berker.
To jak jednoklapkové, tak dvouklapkové provedení, případně otočné. Dokonce třeba  ovládání  za pomoci bezpečnostního klíče.
Také máme v nabídce bezdrátová řešení.
http://www.hager.cz/e-katalog/domovni-elektroinstalacni-pristroje-a-automatizace-budov/spinace-a-systemy-berker/91035.htm
například
13.04.2018, 15:20 #4 Last Edit: 13.04.2018, 20:39 by Jan Franěk
Ale to je přece samozřejmé. Jde o speciální strojky se vzájemnou blokací tlačítek a tedy logicky musí stát více než běžný vypínač.
Napětí není až tak relevantní, jako druh zátěže a proud zatěžující kontakty, případně zda jde o DC, nebo AC napětí.
Kdybychom věděli k jaké aplikaci to potřebujete a zda je nebo není potřebná vzájemná blokace, možná by se našlo i jiné řešení. Například takové prosté dvojtlačítko.
Zkuste nám k tomu dát více informací.
Tomáš Jančo
Ide o spínače k domácej automatizácií, ovládať budú digitálne vstupy nejakého PLC. Blokovanie nie je požadované, ani žiadne špeciálne funkcie, iba úplne najobyčajnejšie spínače. (Systémové ovládacie prvky s pripojením na zbernicu alebo RF prvky taktiež nehľadám).
Juraj Rojko
Pokud mají být se vzhledem klasických vypínačů, tak se musíte smířit s tím, že jsou dražší. Důvodem vyšší ceny není ani tak blokace, jako to, že jsou poněkud nestandardní a konstrukčně složitější (a často bohužel také nepříliš mechanicky kvalitní).
Quote from: Tomáš Jančo on 13.04.2018, 22:10
To to trvalo než jsme se dozvěděli k čemu to vlastně má být a tedy i jaké vlastnosti jsou potřeba  :-X :-\
Tak nakonec se vlastně vůbec nejedná o žaluziové spínače a všechny předchozí odpovědi střílely díky vašemu neúplnému dotazui vedle. Škoda času.
Zde bude problém se sehnáním tlačítka které má vámi požadované vlastnosti, protože se to nedělá ve většině dostupných (i cenově) řadách. Ale není problém sehnat dvojtlačítko. Z pohledu systémových instalacích je to sice levnější řešení než sběrnicový vypínač, ale zase vás to limituje v jiných směrech. Třeba právě tím že ve vypínači máte na rozdíl od 4 (až8) tlačítek sběrrnicového řešení jen tlačítka 2. Samozřejmě se dělají i tlačítková řešení, která ale nejsou ve standardním vzhledu a nestojí 150kč.
Tedy když čtu že i 300kč jsou pro vás problém, nevím co bych vám dál poradil, protože se na lepší cenu v drtivé většině případů nedostanu. (s vyjímkou toho dvojtlačítka třeba od ABB) Tedy sem nebudu vkládat žádné typy na řešení, protože by to stejně bylo marné. Možná jen jeden dva obrázky řešení kterých občas využívám.  Nebo si to budete muset v rámci úspor zbastlit sám. :'(
Jan Bocek
V katalozích  kolébkových spínačů bez aretace a se šipkami najdeme poskrovnu, ale existují. Na příklad v GME je 1 pólový označený P-ASW-01
a 2 pólový ASW-02D, CENA JE 2-3 Eura
Daleko více je tlačítkových spínačů bez aretace jak do panelu, tak do DPS.
jsou v různých barvách i se šipkami. Mají hmatníky jak kulaté, tak hranaté.
Cena je "korunová". Pokud nevadí, že budete mít tlačítka dvě, tak je daleko větší výběr.
Na příklad typy P-PB61412L-206,306,406,506 vše do DPS ale cena je jeden euro.
telefon:        777 273 732
Tomáš Jančo
Keby to niekoho zaujímalo, Schneider Unica v tlačítkovej, kolískovej a dotykovej variante  (dance)
Podobných vypínačů vám ukážu třeba 20 v mnoha variantách u mnoha výrobců. ALe rozhodně nebudou ve vámi požadované cenové hladině. Vždy to bude řešení dražší než běžný vypínač.  ::)
Jan Bocek
V tom případě jsme nepochopili váš původní dotaz.....
Ještě dodám, že se může při použití tlačítek určených pro silové (síťové) obvody projevit nevhodný materiál kontaktů. Pro ovládání malých stejnosměrných napětí při mizivých proudech vstupů digitální techniky se používají jiné kontaktní slitiny než pro 230V~ a jejich stárnutí může způsobit neschopnost převádět v sepnutém stavu.
