29.10.2026, 21:17
Proč se po výměně elektroměru vypíná hlavní jistič občas sám?
Started by Aleš Hána, 17.04.2018, 08:21
Aleš Hána
Téměř 2 roky bydlíme v novostavbě RD. Dům je vybaven FVE, koncem února 2018 mi ČEZ v souvislosti ze zprovozněním FVE vyměnil hlavní elektroměr, tak, aby přebytky výroby FVE mohly jít do sítě. Od doby výměny elektroměru se mi několikrát stalo, že v brzkých ranních hodinách, kdy celá rodina spala a žádný spotřebič ani osvětlení nebylo puštěné, došlo k vyhození hlavního jističe, který je spolu s elektroměrem umístěn v pilíři na hranici pozemku. Může to mít obecně nějako souvislost s tím novým elektroměrem, nebo s přepínáním HDO?
Pavel Ryšavý
Už jsem to dvakrát zažil (byl jsem přizván, když jsem od tý elektriky), k samovolnému vypadávání jističe rozvaděči v pilíři. V obou případech to nebyla technická závada, ale jednou nedořešené sousedské vztahy, a jednou dobrá zábava místních výrostků.
Ale tím netvrdím, že váš případ má technické pozadí
Setkal jsem se s podobným případem a chyba byla ve střídači FV.
Elektroměr nemá jak vybavit jistič, pokud není vadný a pokud by byl vadný natolik, aby vybavil jistíič před ním, bylo by to na něm vidět.
Není možné, že by jistič padal ve chvíli, kdy se objeví světlo? Panely začnou dodávat energii a střídač se v té době špatně zasynchronizuje?
Jan Bocek
Quote from: Aleš Hána on 17.04.2018, 08:21
Před výměnou elektroměru jste nedodával energií do sítě.
Proto se ani tento jev nemohl projevit. Zřejmě jde o špatně nastavenou sekvenci na straně FVE a tím dojde "ke střetu" obou sítí a k výpadku jističe. Vyžaduje to servisní zásah na straně FVE. Zde na elektrice jsou i RT a servisní technici okolo FVE, kteří mohou býti konkrétnější, než v obecné rovině.
telefon:        777 273 732
Aleš Hána
No přiznám se, že už mě napadla myšlenka, zda se nějakým způsobem "nebije" FVE ze sítí, protože je fakt, že k výpadkům pravidelně dochází v brzkých ranních hodinách, což se nějakým způsobem kryje se začátkem aktivity FVE. Zvláštní ale je, že se to děje nepravidelně. Např. v neděli a včera k vyhození jističe nedošlo, možná tím, že bylo zamračeno a FVE produkovala malý výkon. Dnes bylo jasněji a někdy kolem půl šesté opět došlo k výpadku. Nevím ale, jestli to není jen má teorie. Zkusím kontaktovat dodavatele FVE co on na to.
Vratislav Fugl1
Osobně bych FVE až do příjezdu servisu vypnul. Můžete i zkusit připojit  za plného slunečního svitu. Nahrajte si přitom, třeba na mt, údaje běžící na displei měniče.
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Quote from: Aleš Hána on 17.04.2018, 20:47
...Zvláštní ale je, že se to děje nepravidelně. Např. v neděli a včera k vyhození jističe nedošlo...
To může záležet na tom, do kterého místa sinusovky se ten střídač právě trefí. Podobně, jako když vrazíte velké trafo do zásuvky - někdy jistič vyhodí, někdy ne.
Střídač přece žádnou sinusovku sám nevyrábí, pouze kopíruje tu síťovou. Alespoň ty typy, které znám já.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 18.04.2018, 12:09
Tady se ale řeší nějaký nestandardní problém, vyvolávající pochybnost o správné funkci toho "kopírování".
Holík Petr
Každá FVE má svůj jistič u vás je jednofázový měnič s jističem 1/16, tak proč by vypadával jistič hlavní 3/25, pokud měnič nehlásí eror 1xx není chyba sítě. FVE již dodávala rok a bez problému, zaměřil bych se na to co se dělalo naposled, tzn. výměna elektroměru, sazba D57d dvě hodiny nízkého tarifu v kuse?, víte od kdy do kdy. Dále dělali se stavební úpravy v domě nebo venku? Nesetkal jsem se že by měnič vyhodil hlavní jistič při probouzení. Víc než 200 instalací. Doporučuji otevřít elektroměrový rozvaděč a udělat kontrolu izol. stavu kabelu, a zapojení HDO na obou stranách.
Aleš Hána
Já opravdu netvrdím, že to má souvislost s FVE, pouze se snažím nějakým způsobem zvážit všechny možné varianty. Jenom pro informaci, dnes jsem udělal menší pokus: Večer jsem na tvrdo vypnul střídač s tím, že uvidím, jestli jistič zase vypadne (čímž by se asi nějakým způsobem mohlo říct, zda na to má FVE vliv). Jistič ale nevypadl, vše bylo v pořádku. Nic na základě toho netvrdím, zkusím to zopakovat několikrát po sobě a uvidím. Pakliže ale při vypnutém střídači ty výpadky ustanou, tak by to asi mohlo nějakým způsobem ukazovat na vliv FVE, ne? Uvidíme.
David Hruda
Řešil jsem před lety podobný problém. Způsoben byl kondenzací vody v ER, která stékala na hlavní jistič a občas došlo k vybavení.
Teplé dny a noční ochlazení k nule by s kondenzací mohly souviset.
Obecně se porucha, která nastane občas a nepravidelně jen velmi těžko hledá.
www.elektro-hruda.cz
