30.08.2026, 11:54
Started by Žvak Petr, 26.04.2018, 14:55
Žvak Petr
26.04.2018, 14:55 Last Edit: 26.04.2018, 15:34 by Miroslav Minařík
Po celkové rekonstrukci dvoupodlažního objektu (elektroinstalace, hromosvod) došlo na plynové
měřiče. Je to stará zástavba a u každého bytu je plynoměr. Jsou zde udělány i nové omítky.
Plynové potrubí je nově natřeno na žluto.
Chybí pospojování přívodu a odvodu z plynoměru. Nedokážu jsi představit, že to potrubí budu
čistit od barvy na tloušťku Cu pásku a dávat tam svorky a propojovat drátem Cu 6mm.
Musí být i jiné řešení
Quote from: Žvak Petr on 26.04.2018, 14:55
Jistě - že si na to někoho najmete. A když mu k tomu koupíte štětec a barvožrout, tak se při práci ani nezapotí.
Je lepší se na začátku domluvit, než se na konci pohádat...
Někdy je dokonce lepší se na začátku pohádat, než se na konci poprat...
Nejdražší bývá dodatečně řešit to, co se na začátku ojebalo, aby se ušetřilo   :'(
Žvak Petr
Quote from: Fuk Tomáš on 26.04.2018, 15:57
A, co se jiné řešení. Je známé, že vám to až neuvěřitelně"pálí".
Další řešení je odpojit se od plynu, když už se vám nechce pracovat, nebo si někoho najmout.   :D
Je spousta věcí, které normálně dělám a dřív jsem si je nedovedl představit. Nejenom v instalacích.
Můžete sdělit počet plynoměrů?
Juraj Rojko
pásová bruska na trubky - pokud se tam s tím vejdete
Jo, je.  Použít nerezový pásek  (whist) (beach)
NA obrázku je možné řešení, ale nevím jestli to výrobce k tomuto účelu má schválené nebo ne. Možná by se něco podobného našlo, ale osobně neznám nic co bych mohl k tomu to doporučit. Ovšem stále to předpokládá že plynová trubka bude pod objímkou očištěna až na čistý kov.
Štefan Beláň
TO: Žvak Petr
V prvé řadě si zjistěte, z jakého materiálu je plynová přípojka do objektu.
Z téhož důvodu se podívejte i na přípojku vody.
Žvak Petr
Quote from: Jan Franěk on 26.04.2018, 20:12
První spojka z obrázku je skoro na všech plynoměrech.
Jednou jsem četl RZ, kde RT psal tyto svorky dotáhnout.
Myslím ale jako Vy, že nejsou určeny k propojování
Rozpěrku dávají plynaři na potrubí především kvůli stabilizaci rozteče při manipulaci s plynoměrem a odlehčení tahu na závity. Vodivé propojení je tak bonus navíc.
Když tam rozpěrka není, dávám dvě AB (ZS16) svorky a šestku plný vodič. Samozřejmě na holý povrch. Je potřeba odlišit materiál trubky, tedy ctít barvu. Na ocelovou trubku ocelový pásek, na měděnou měděný.
QuoteV prvé řadě si zjistěte, z jakého materiálu je plynová přípojka do objektu.
Už jsem to také viděl u plynu přívod i odvod z plastu a pěkně spolené s zžl. vodičem a ještě 10 mm CY.... :( (dance)
Pokud to jsou stovky případů, není snad problém si na osmirkování najmout otroka.
Předpokládám že činnost bude zaplacená.
Žvak Petr
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 27.04.2018, 08:03
Když rozpěrka je tak.............?
Žvak Petr
Quote from: Milan Hudec on 27.04.2018, 09:18
Otroci jsou v této době nedostatkové zboží. Už i malé děti se nesmí použít :'(
Jako RT samozřejmě musím řešit kvalitu a trvanlivost spoje. Pokud není nějakým způsobem definována výrobcem, nemám se moc čeho chytit.
Vím že to práce na ......... , ale udělat se to prostě stejně musí. Osobně neznám žádnou podobnou svorku, kde bych měl jasně definováno že spoj bude kvalitní i "skrz" tu barvu. A že u toho plynu je potřeba kvalitní vyrovnání potenciálu, aby během výměny plynoměru nedocházelo k jiskření.  ;)
Navíc existuje i riziko že by to nějaký montér mohl sundat spolu s plynoměrem a rizika by nám pěkně naskákala. Musí být na první pohled jasné, že plní nejen funkci mechanickou, ale i bezpečnostní.
Ať už něco najdete (pak se o to podělte), nebo použijete standardní řešení, budete si muset holt s potrubím trochu pohrát. Tak k obědu vydatnou svíčkovou, knedlík navíc a hurá do práce  (drinks) ať jsou naměřené hodnoty co nejlepší  ;D
