29.10.2026, 14:57
Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?
Started by Jan P, 29.04.2018, 12:58
Jan P
Chtěl bych pořídit jiný svařovací invertor, ovšem při procházení manuálů výrobce jsem u 80% kusů nalezl, že požadují jištění 22A a ještě charakteristiku D. Svářečka má přitom origo přívod s klasickou 230V zástrčkou. Je mi jasné, že to v obyč. zásuvce pojede při běžném svařovacím proudu kolem 80-100A, ale není to ono, když není možnost využít něco naplno.
Jak se tohle řeší, když snad všechny obyč. zásuvky jsou do 16A? Jediné, které jsem našel pro vyšší proud jsou kulaté, podobné pro 400V, ovšem se 3 kolíky. Kromě varianty, kdy bych musel na zeď dát tuto velkou zásuvku a ustřihnout zástrčku na svářečce, mne nic nenapadá.
Předpokádám že koukáte na to nejlevnější co se dá sehnat. Tomu by odpovídal návod výrobce který nejde dodržet a který se tím zbavuje všech možných problémů s reklamacemi.
Když se podívám na jen trošku kvalitní svářečku, najdu tam nejhůře 16D/1. Ale zcela běžně  i 16B/1.
Stačí vám to jako odpověď?
Jan P
Je pravda, že se nedivám na svářečky za 100.000Kč, ale na takové to domácí žvýkání není třeba moc drahž stroj.
Dívám se třeba po Omicron Gama 1550 nebo 1750. Jedna chce 20A, druhá 23A. Oboje uvádí 230V
Quote from: Jan P on 29.04.2018, 12:58
Výrobci svářeček taknějak kecaj všichni.
Pokud je v manuálu uveden max.proud 100A, vězte že realita se pohybuje kolem 85A.
První invertor, co jsem našel požaduje jištění 16A char. C a stojí cca 4.000,-. Maximální svařovací proud okolo 140 - 160A.
ACEOF ACES
Jistič 16A vypne proud 22A déle jak za 10minut, elektroda se odtaví do 2minut.
Juraj Rojko
Těch 22A je na maximální výkon , katerý doma nikdy nebudete 24 hodin potřebovat!!
Jak píše  ACEOF ACES !
Já mám invertor, kde je také max 25A /230V a svařuji dost a silné železo a za 4 roky ani jednou nevypadnul jistič z běžných zásuvek 16A/B ! (dance)
Tak si to nějak přeberte! ;)
PS : Nevíte kdo by to pak používal, když je klasická zásuvka 16A max a revize nepovolí dát silnější jistič!
Pak jsou ještě průmyslové zásuvky. a ty jsou pokud vím na větší zátěž a jištění.
Ano musel by být samostatný přívod s jištěním jen na tu svářečku.
Toto by mělo vyhovovat zadání....
Průmyslové vidlice a zásuvky ABB 2P+PE, 200-250 V AC
ABB 2CMA167172R1000 Zásuvka nástěnná, 3p., 32 A, IP67, 6 h, šedá-modrá.
ABB 2CMA166722R1000 Vidlice, 3p., 32 A, IP67, 6 h, šedá-modrá.
Zdeněk Friedrich
Když to potřebuješ pro práci v terénu, tak je to platprtný a souhlas s kolegou Šohajdou. Když si budu zařizovat profi zámečnickou dílnu, tak jo, ale asi zase budu pokukovat po lepším stroji. Malé invertory jsou převážně do terénu a tam je kolikrát problém najít použitelnou obyč. zásuvku jištěnou 16A.
Slušné invertory drží na 16A, bez problému.
Také ho používám na montážích v terénu.
Další věc je ta, že při svařování je potřeba perfektně očištěný svařovaný materiál...
Svářečka bere menší proud a nebliká ....
Jan P
Děkuji všem za odpovědi. Výrobce se k tomu vyjádřil jednoduše, když to shrnu - vzhledem k tomu, že přístroj obsahuje běžnou 230V zástrčku, bude fungovat. Nicméně proč tedy požadují něco, co není "běžná zástrčka ani zásuvka" schopna dlouhodobě a bezpečně splnit, to už mi nenapsali.
Každopádně je mi jasné, že při nejčastěji nastaveném proudu 80-100A to fungovat bude.
ACEOF ACES
Svařovat obalenou elektrodou, invertorovým svařovacím zdrojem zapojeným v 1f zásuvce jištěné jističem 16A, je možné i svařovacím proudem 160A.
