02.03.2026, 23:42
Musí být tepelné čerpadlo přes HDO nebo stačí tarif 24 hodinový?
Started by Žvak Petr, 10.05.2018, 12:33
Žvak Petr
Dostávám často tuto otázku a chtěl bych umět odpovědět.
Tepelné čerpadlo musí mít své měření ale nevím jestli může mít jen jeden tarif?
Zdeněk Friedrich
Všechny odpovědi naleznete v připojovacích podmínkách příslušných distributorů (ČEZ, EON, PRE). (norm)
Radim Cienciala
Předpokládám, že pro TČ chcete využívat sazbu D 57d (nikoliv D 56d, jak je mylně uvedeno v ceníku jednoho dodavatele).
Samostatné měření musí mít TČ v případě, že je instalováno v bytovém domě. Tedy tam, kde je nemovitost rozdělena několika smlouvami. Ostatní části domu (byty) musí mít měření svoje a tarif D 57d jim přiznán být nemůže.
Zde je stanovisko ERÚ.
Radim Cienciala
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 10.05.2018, 13:53
To jo to je celkem logické.
Ještě jsem se nesetkal TČ v bytovych domech, proto mě to trochu zaskočilo.
Žvak Petr
Quote from: Zdeněk Friedrich on 10.05.2018, 13:11
V návrhu připojení elektroměrového rozvaděče píšou, že měření musí být připraveno dle podmínek čez distribuce(zejména příloha 8).
V připojovacích podmínkách o TČ je jen příloha 6.
Je to blok TČ a ve vyjádření ČEZu je jen měření "B"
a charakter odběru T4 - co je T4 nemůžu najít.
Žvak Petr
Quote from: Žvak Petr on 10.05.2018, 14:13
Zejména přílohy 8
Žvak Petr
Zdeněk Friedrich
Aktuální sazby a zapojení s TČ (ČEZ).
EDIT: Pro úplnost ještě podmínky pro přiznání sazby C56d. ;)
ACEOF ACES
Tepelné čerpadlo bude pracovat i při jednotarifové sazbě bez HDO, ale nemusí to být zrovna výhodné.
Žvak Petr
Quote from: ACEOF ACES on 10.05.2018, 16:15
Na to se ptám celou dobu.
Na jeden tarif 24 hodin.
Ižák Ctibor
Čo sa týka výhodnosti jedného tarifu, môj synovec má všetko na elektriku, na jeden tarif a tvrdí, že si to niekoľkokrát prepočítal a vychádza mu to výhodnejšie, ako keby mal HDO. Jedná sa o novostavbu, v ktorej býva 4 roky. V celom dome má podlahové kúrenie. Výhodnosť určite závisí od viacerých faktorov , preto sa jednoznačne nedá na toto odpovedať. Pokiaľ sa ale jedná o dobre izolovanú novostavbu, kúrenie tepelným čerpadlom, šiel by som do jedného tarifu(bez HDO).
Lukáš Rotrekl
Nevím, jak to máte na slovensku, ale pokud si vezmu svoji spotřebu v bytě asi
3500kWh, tak podle kalkulačky ERU mám pro sazbu D02 nejnižší cenu kolem 14 500Kč.
Pak si dám D45 nebo D57, spotřebu rozdělím na poloviny (!) mezi nízký a vysoký tarif,  tak nejdražší mám kolem 12 500Kč.
Pokud snížím spotřebu na 2500kWh, tak nejlevnější v D02 mam asi 10700 a D45 resp. D57 kolem 9,500Kč mám nejdražší.
Tak buď se to u vás hodně liší nebo synovec nějako špatně počítá... Kdybych měl na co tu 45 napsat, tak ji mám i v paneláku v bytě.
Žvak Petr
Beru všechny Vaše + a -, ale podstatné je, že to neví majitel a vy podle toho nemůžete poslat
údaje na výrobu rozvaděče.
Quote from: Žvak Petr on 10.05.2018, 18:27
Myslíte elektroměrový nebo domovní? Jestli elektroměrový, tak bych o tom vůbec nepřemýšlel a nechal udělat dvojtarifový.
Jestli domovní, tak toť otázka. Nicméně v případě blokování/neblokování tepelného čerpadla bude rozdíl ve velikosti rozvaděče, do 8mi max 10ti modulů.
Takže nechat vyrobit bez blokování a mít tam dostatečnou prostorovou rezervu. V případě, že se bude blokování řešit, tak snad nebude tak velký problém to do toho rozvaděče dodělat, ne? Já vím, legislativa, výroba rozvaděčů.... Tak se s výrobcem domluvit, že to napočítá i na případné blokování.
Stejně bude na domu hl. jistič max 32A. A to na nějakej "normální rozvaděč o velikosti +- 60modulů bez problémů vyjde.
Lukáš Rotrekl
"Jedná se o blok TČ NA POZEMKU FIRMY."  To tu situaci poněkud komplikuje.
Rozvodak
Quote from: Žvak Petr on 10.05.2018, 14:17
Pokud se jedná o firmu, tedy požadovanou sazbu C57, je nutné samostatné měření + hdo.
Z onoho elektroměru nesmí být připojeny jiné spotřebiče, na to je druhý elektroměr.
Ale to už bylo u C56...
Jo můžete to mít z jednotarifního měření, otázkou je výhodnost při odběrech...
U sazby D57 nemusí být žádný solo měření. Byt který má TČ, má jen jedno měření + hdo.
Quote from: Radim Cienciala on 10.05.2018, 13:58
Já jo. Sazbu D57 přiznávaji i na 1f klimu, stačí doložit glejt o ztrátách a netřeba řešit kW příkonu.
