30.10.2026, 07:28
Může se dostat vysoké napětí z trafa na kostru mikrovlné trouby?
Started by Marek Laube, 28.12.2006, 18:39
Marek Laube
28.12.2006, 18:39 Last Edit: 29.12.2006, 09:39 by Administrátor fóra, čistič
Může se dostat vysoké napětí z trafa na kostru mikrovlné trouby a jaké by to mělo důsledky při nechtěném dotyku?
Jiří Fuksa
To: Laube
V podstatě může, ale aby to mělo nějaké důsledky při nechtěném dotyku, musel by jste druhou ruku strčit do mikrovlnky na opačný pól transformátoru.
Jiná možnost je, že máte mikrovlnku na zahradě a padne vám na ní drát vn distribuční soustavy, pak bude zajisté nebezpečné se mikrovlnky dotýkat, dokonce se k ní přibližovat.
"Kostra" magnetronu je konstrukčně spojena s kostrou mikrovlnky. Ta "kostra" magnetronu je v podstatě anodou elektronky a tak je na ni kladný pól vysokého napětí. Aby vzniklo nějaké nebezpečí, musel by někdo postupovat v rozporu s pokyny výrobce, např. zapínat zařízení s demontovaným krytem, zvětšit si větrací obvody, takže by do nich mohlo jít zastrčit něco z vybavení kuchyně, např. příbor,... U mikrovlné trouby je větším nebezpečím používání zařízení pokud dojde k poškození dvířek a záření se dostane ven. Údajně stačí skřípnout tam utěrku nebo něco takového a i minimální mezerou uniká vf energie a "prohřeje" vám klouby na ruce, pokud čekáte až se ohřeje jídlo a držíte se MVtrouby.
Každé zařízení je bezpečné, pokud se používá tak, jak výrobce předpokládá a jak popisuje v návodu.
Představte si televizi. Tam je několikanásobně větší napětí (čb až 15kV, barevná asi 24kV!). Také musí výrobce věřit tomu, že si to koupí lidi, kteří mají (a používají) mozek.
