31.08.2026, 10:38
Jak správně stavebně provést úpravu přímotopného topení na podlahové?
Started by Luboš Stojan, 06.01.2007, 08:46
Luboš Stojan
Chci si v dětském pokoji předělat přímotopné vytápění na podlahové. Moje verze je taková, že bych na stavající betonovou podlahu, (odstraním staré lino), položil tepelnou izolaci (abych netopil do země, bydlím v přízemí), na ní bych položil topný kabel, zalil nivelační hmotou a položil plovoucí podlahu k podlahovému topení určenou. Co se týká připojení, na to se neptám, to je celkem jasné (napojení na stávající přívod pro přímotop, instalace termostatu s podlahovým čidlem). Máte někdo zkušenosti s tím, jakou izolaci použít, jestli ji vůbec použít i za cenu vyšších tepelných ztrát (akumulace tepla do podkladního betonu bude mizivá)?
Michal Slabý
I když se neptáte na připojení zkuste si nejdřív přečíst normu ČSN 33 2000-7-753, možná vás něco překvapí. ;)
Revize E1B
Vladimír Huba
Problém sa netýka elektriky, ale skúsim poradiť:
Tepelnú izoláciu v každom prípade doporučujem (vytvrdený polystyrén, alebo vytvrdené minerálne dosky a pod). Doporučujem obložiť aj spodné okraje stien (vytvoriť akúsi vaňu). Jednak proti prestupu tepla, ale aj ako dilatačnú špáru. Okraje zrovnáte pri kladení podlahy.
Pri regulácii sa pravdepodobne stretnete s problémom dlhej odozvy. Priestorový termostat nepoužívam, ale regulujem teplotu podlahy (snímač v strede medzi trasou kábla).
Ži a nechaj žiť
Luboš Stojan
Quote from: Michal Slabý on 06.01.2007, 12:26
Nevím na co narážíte, na chránič? Tak to se omlouvám, ale ten jsem neřešil. Problém mám v něčem jiném.
Luboš Stojan
Quote from: Vladimír Huba on 06.01.2007, 14:50
Takhle si taky myslím že by to mělo být správně, ale tím se mi o cca 5cm zvedne podlaha a to se mi moc nelíbí. Proto hledám nějaké jiné řešení. Co se týká regulace, vzhledem k malé hmotě nahřívaného betonu je asi lepší používat jen podlahové čidlo, ale podlaha stejně namá být tuším teplejší jak 45 stupňů celsia, takže prostorový termostat by asi taky reguloval. Ale to už se zabívám něčím jiným, než jsem chtěl. Skušenosti s vytápěním do podlahy nemám, jen se mi zdá lepší a příjemnější než přímotop a náklady na vytápění by měli být srovnatelné. Objem vzduchu ohřeji určitým výkonem a je jedno čím  ??
Třeba bude k užitku videoukázka montáže:
http://www.devi.cz/mpeg/topeni_CZ.mpg
Luboš Stojan
Quote from: Petr Doležal on 06.01.2007, 18:07
Děkuji, tuto ukázku znám, ale zde se řeší instalace v novostavbě, ale já se ptal na zkušenosti při instalaci do již stávající podlahy. Vím že existuje kabel a dělá se instalace třeba do koupelen do lepidla pod dlažbu, ale ptám se vás na zkušenosti s vetší plochou a pod plovoucí podlahu.
Lukáš Rotrekl
Vzhledem k tomu, že se jedná o dětský pkoj, kde předpokládám dítě i spí, nevolil bych pouze podlahové topení, vzhledem k velké setrvačnosti.
Osobně bych asi pponechal stávající přímotop na vytápění místnosti a na vytápění podlahy (pro hraní dítěte) bych použil topné fólie od Fenixu ovládané druhým termostatem. Viz http://www.fenixgroup.cz/index.php?hash=3f53232cd802023f668ac885bac8c496&ID_jazyky=2&ID_zaznamy=416
Pokladaji se nasucho přímo pod plovoucí podlahu na miralon. Asi bych to zkusil i bez izolace pod podlahu. Nechal bych puvodni lino (jakasi izolace) polozil miralon, topnou folii a podlahu. Pokud by ztraty byly prilis velke, da se vzdy podlaha rozebrat (nesmi teda byt lepena) a izolaci doplnit.
Samozremnebych pro podlahove topneni doplni proudovy chranic. Co si pamatuju ze skoleni, tak musi byt bud proudovy chranic nebo stineny kabel  a v koupelne oboji (topna folie neni stinena, takze urcite chranic pokud jiz neni instalovany)
Ono moc vysoká tepota na spaní není moc ono.
POZOR maximální teplota podlahy je 28st.C. 45stC je vetsinou maximální teplota pro naběžnou vodu pro teplovodni vytápění.
Revizní technik E1B
